Ale mezi mezi kontaktem 87 a čerpadlem nic není krom konektorů. Jedině že by byl vyhořelej konektor. Ten konektor je hned vedle Fuse boxu.tomm1 píše:to jsme zkoušeli a relátko i pojistka ok.
jen se to napětí ztratí mězi relátkem a pumpou. ale i tak, natáhly jsme kabel přímo z relé a pumpa běžela, ale auto nenaskočilo..
nevím co by to mohlo být, co imobilizér??
pomoc!!! nejde palivo, nejde proud do čerpadla
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: pomoc!!! nejde palivo, nejde proud do čerpadla
- tel.: 728134186
- auto: Toyka LC 150
tak jsem zkusil náhradní klíč a taky to nechytlo..
v pondělí jsem objednán na diagnostiku, tak doufám že to bude nějaká prkotina..
Tomm1
LC 150
LC 150
- lachimichal
- tel.: 607233594
- auto: Discovery II
Nechci do toho nějak rejpat ale když mam aktivní imobilizér tak mi starter na 100% netočí. Mám ještě mazdu tam starter točí ale auto nechytne. U disca netočí ani starter , taky jsem se divil. Možná to je nějaká jiná modifikace?!MadTom píše:Při aktivním imobilizéru - přesněji imobilizované řídící jednotce motoru - se startér normálně bude točit, akorát to nedá naftu a tím pádem nenastartuje.
Ale vždyť jsem psal o imobilizované řídící jednotce motoru - prostě o jednotce, kterou jsem vzal z jiného auta a ona se nejdřím musí s novým autem (jednotkou BCU) a klíčem k němu spárovat. Do té doby sice startér točí, ale auto nechytne. Zrovna toto je u každého typu auta trošku jinak, respektive blokují se jiné obvody nebo součásti auta.
- tel.: 728134186
tak závada odstraněna - špatný, vyhřátý kontakt v pojistkové skříni v motoru.. už to vrčí...
Tomm1
LC 150
LC 150
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
No paráda, takže banalita, jen na to přijít.......
Všechno má svůj čas........
- tel.: 728134186
to teda, banalita to byla.. ani na diagnostyku se kvůli tomu nemohl napíchnout.. přišly jsme na to úplně náhodou..
je to kvůli těm nacpaným kabelům pod tou pojistkovou skříní..
trochu jsme to upravily zkrátily kabel a dali ho přímo z vrchu skříně na nožičku relátka a jak to funguje..
Tomm1
LC 150
LC 150
To znám - vypečené kontakty na relátcích jsou častá závadu u všech aut a propojení drátem zvrchu nejrychlejší oprava.
Jenom doporučuju pečlivě zadokumentovat tyto změny - tj. kam a proč je ten drát připojený. Není nic lepšího, než když tyhlety dráty upadnou, zjišťovat po nějaké době, proč tam vlastně byly, zvlášť když to zjišťuje někdo jinej, než kdo je tam montoval.
- tel.: 728134186
Tomm1
LC 150
LC 150
- Hubert
- tel.: 724878985
Neříkal sem to?
