vstřiky td5
Lancik
vstřiky td5
#1 Příspěvek od Lancik » 18 čer 2010 21:31
trápí mě vstřiky a obávám se, že vyčištění nepomůže a otázka zní: kde sehnat špičky?
nedají se objednat v LR stejně jako třeba u VW?
Re: vstřiky td5
#2 Příspěvek od MadTom » 18 čer 2010 21:48
Co si představuješ pod pojmem špičky? Systém čerpadlo-tryska je trošku složitější, než klasické mechanické vstřikování a funkce vstřikovače se nedá zkoušet na klasické zkoušečce. Hledej Delphi servis - ti by to měli umět repasovat.
Lancik
Re: vstřiky td5
#3 Příspěvek od Lancik » 18 čer 2010 21:58
myslim ten čumáček dole :lol: ,většinou bývá problém v něm a čištění v ultrazvuk lázni nebývá pokaždé to pravé ořechové,to zkoušení je v tomto případě nemožné,takže metoda pokus omyl, horší to už být nemůže :ty jeden...:
nevíte náhodou někdo číslo celého vstřiku,případně zda se to liší stejně jako regulátor tlaku paliva?mám ten s odšroubovatelnou trubkou
Re: vstřiky td5
#4 Příspěvek od MadTom » 18 čer 2010 22:26
Vstřikovač se samozřejmě dá samostatně otestovat, akorát ta stolice na testování je trošku složitější. Teoreticky by ji již měli mít v Brně, Ja jsem psal, hledej Delphi servis.
Lancik
Re: vstřiky td5
#5 Příspěvek od Lancik » 18 čer 2010 22:31
dělají to i v praze, jde mi o tu špičku(kterou mi nikdo nechce prodat),když ji můžem přehodit na railu,kterej se ještě koduje tak proč ne na PDčku?
Re: vstřiky td5
#6 Příspěvek od MadTom » 19 čer 2010 07:41
Přehodit to asi půjde, PDčko se taky kóduje. Akorát common rail je na testování jednodužší - stačí vysokotlaké čerpadlo a elektronika na spínání, na PDčko je přeba poháněcí vačka. Common rail už dnes umí víc firem.
Nejsem si jistej (nemám zkušenosti), že by si sám chtěl "repasovat" vstřikovač bez toho, že bych ho otestoval. Aspoň u mechanického vstřikování to moc nefungovalo.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: vstřiky td5
#7 Příspěvek od tagr » 19 čer 2010 08:35
No já jsem nechal vstřiky repasnout a vlastně mimo ,,těla" tam dali vše nové ,včetně špičky, vyčistily ultrazvukem a seřídily je .Ptal jsem se dělá se to u všech vsřiků, ale musí na to být stolice a měření - celkem drahá ,,sranda" :hmm:
Lancik
Re: vstřiky td5
#8 Příspěvek od Lancik » 21 čer 2010 22:01
MadTom píše:Přehodit to asi půjde, PDčko se taky kóduje. Akorát common rail je na testování jednodužší - stačí vysokotlaké čerpadlo a elektronika na spínání, na PDčko je přeba poháněcí vačka. Common rail už dnes umí víc firem.
:shock: to jsi mě nepotěšil s tím kódováním, to abych je neproházel, chci se v tom zatím poďoubat, rapidně se to zhoršuje :roll:
Re: vstřiky td5
#9 Příspěvek od MadTom » 22 čer 2010 07:10
Asi takto, to kódování je jednoduché - chce to Nanocom nebo nějakou jinou rozumnou diagnostiku. Ale na druhou stranu, i když jsou ty kódy jiné než mají být, tak motor bude vrčet, akorát se může ví klepat, hůř jet a mít větší spotřebu a menší výkon. Ony ty kódy jsou na doladě výrobních tolerancí vstřikovačů, hlavně kvůli emisím. Akorát vstřikovačů bylo postupně několik verzí, a tady by už mohl být problém. Kód je pokud vím k přečtení přímo na vstřikovači. A až je budeš vyndávat, tak nejdřív se musí sundat vačka a podle informace servisu co tohleto dělá, to chce mít k dispozici i tešnící podložky co jsou pod vlastníma vstřikovačema, občas se musí měnit.
Lancik
Re: vstřiky td5
#10 Příspěvek od Lancik » 24 čer 2010 23:01
foto
(208.12 KiB) Staženo 1506 x
Lancik
Re: vstřiky td5
#11 Příspěvek od Lancik » 24 čer 2010 23:02
vačka ven nemusí, pouze se musí vhodně natočit
(181.98 KiB) Staženo 1504 x
Naposledy upravil(a) Lancik dne 24 čer 2010 23:10, celkem upraveno 1 x.
Lancik
Re: vstřiky td5
#12 Příspěvek od Lancik » 24 čer 2010 23:04
ty trysky jsou zakarbonovaný mnohem víc než se zdá, divím se, že to vůbec jelo
(158.94 KiB) Staženo 1506 x
(168.03 KiB) Staženo 1503 x
(162.47 KiB) Staženo 1506 x
Lancik
Re: vstřiky td5
#13 Příspěvek od Lancik » 26 čer 2010 21:30
trysky zpět na svém místě a chod motoru podstatně lepší a zadarmo :wink:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: vstřiky td5
#14 Příspěvek od libovka » 26 zář 2010 09:16
A čistil si ty trysky,nebo si sehnal jiný?Pokud si je čistil tak čím a jak?
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: vstřiky td5
#15 Příspěvek od jezbera ivan » 26 zář 2010 16:52
A kolko je na tom aute nabehnute km?
Blue Evoque 2014 2.2
Jan Procházka
Re: vstřiky td5
#16 Příspěvek od Jan Procházka » 09 lis 2010 20:11
Neměl by někdo funkční vstřik na TD5 r.v.2000????
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
Re: vstřiky td5
#17 Příspěvek od Kubas38 » 09 lis 2010 21:24
Ahoj mám sadu .........................................................Kubas
Naposledy upravil(a) Kubas38 dne 10 lis 2010 06:34, celkem upraveno 1 x.
D5 SDV6 HSE MY2018
Re: vstřiky td5
#18 Příspěvek od Sláma Karel » 09 lis 2010 22:17
Jsem myslel, že se na tohle nesmí reagovat. Že inzerce se smí jenom v příslušné sekci. I odpověď s nabídkou. :ty jeden...:
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
Re: vstřiky td5
#19 Příspěvek od Kubas38 » 10 lis 2010 06:34
JEEEEE tak to sorry :Ja blb: Nic nemám! :Sorry:
D5 SDV6 HSE MY2018
Jan Procházka
Re: vstřiky td5
#20 Příspěvek od Jan Procházka » 10 lis 2010 10:18
Sláma Karel píše:Jsem myslel, že se na tohle nesmí reagovat. Že inzerce se smí jenom v příslušné sekci. I odpověď s nabídkou. :ty jeden...:
JJ sorry kluci, začetl jsem tu v tom a rovnou psal, měl jsem poptávku i na správném místě, už je vyřízena :yes
Nyní TOYOTA
