Zítra bych to měl vidět na zvedáku, tak uvidíme, ale jako originál mi to rozhodně nepřišlo .... pokud někdo najdete čas, zkuste se mi mrknout, zda náhodou "nevlastníte" stejnou podivnost - spíše mi to připadá na hodně odfláklou opravu od AMT
Prosba o radu na majitele D3 - podivný svazek drátů
přemýšlím o koupi D3 r.v 2007 a zarazila mne jedna věc u zadního kola / nápravy / za řidičem odhalený svazek drátů / barevné dráty bez černého ochraného obalu /
- viděl jsem je až při zvednutí auta na off polohu.
, neb aut nikam jinam nejezdilo, díky moc
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Prosba o radu na majitele D3 - podivný svazek drátů
Jestli myslíš ty za levým zadním tlumičem.....dort píše:přemýšlím o koupi D3 r.v 2007 a zarazila mne jedna věc u zadního kola / nápravy / za řidičem odhalený svazek drátů / barevné dráty bez černého ochraného obalu /- viděl jsem je až při zvednutí auta na off polohu
p.s. jak to dáš na zvedák,tak těch drátků uvidíš víc .......
Rudo přesně
díky moc - mám pocit, že tam byly i další barvičky
, ovšem to by mne zajímalo, jak to pak funguje "pod vodou" - no asi bez problémů dle Tvých videí
Radim
- tel.: 603256861
- auto: Defender 110 300Tdi
I já tam mám ty dráty a už jsem ji taky párkrát vymáchal a v pohodě
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
- RudaK
- auto: D III + D 1
dort píše: mám pocit, že tam byly i další barvičky, ovšem to by mne zajímalo, jak to pak funguje "pod vodou"
určitě tam je i modrá ....
není za levým zadním kolem někde schovanej kompresor na vzduchové pérování?
LR DISCOVERY 3 2,7HSE (prodaná kamarádovi)
RR SPORT 3.0 SDV6 HSE (leštěnka)
- RudaK
- auto: D III + D 1
MRAK píše:není za levým zadním kolem někde schovanej kompresor na vzduchové pérování?
Kudla teď si přesně nevspomenu,ale určitě před zadním kolem a asi na levé straně .Když se ohneš pod zadní dveře,tak je na něm takový plastový kryt ( řek bych pod zadníma levýma dveřma va směru jízdy ) Je na 6kách šroubkách a ten vespod je v hliníkové části kompresoru - bo sem ho utrhl,jak sem to čistil . Při výletě do bahna je ten kryt dobrá kapsa na bláto (je v tom taková mechovka asi na odhlučnění ) a kompresor se pak špatně chladí . Já to už cca 3x preventivně čistil - a jednou sem musel ten utržený šroubek odvrtat ....
díky Rudo,
takže to budu muset asi taky občas vyčistit .....
