Disko 300TDi problém rozvody??!!
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#1 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 07 črc 2010 22:43
Zdravím a zároveň prosím o radu.
Před 20 000km jsem dělal rozvody, teť jsem to namátkově kontroloval a půlka rozvoďáku zhoblovaná na kašu!! Měnil jsem řemen a kladky, tato sada: http://www.paddockspares.com/pp/KITS/Ti ... 60898.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Už jsem pár rozvodů dělal (byly OK), jiné auta než LR a netuším kde jsem mohl udělat chybu, několikrát jsem to všechno kontroloval než jsem to smontoval :S . Posílám pár foto.
Re: Disko 300TDi problém rozvody??!!
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 07 črc 2010 23:43
Chyba poměrně jasná lidem co LR znají. Dal jsi tam rozvodovou sadu na model, který má vedení řemene na spodním kolečku na klice. Ale to ty tam nemáš. Máš to spodní kolečko bez vedení a k tomu patří jiné kladky. Má tam být kladka s vedením. Ale ty tím pádem nemáš vedení ani na kolečku ani na kladce. Takže ti tam ten řemen volně jezdil od bloku k prsům.
Mešky
tel.: 602465066
#3 Příspěvek od Mešky » 08 črc 2010 00:04
Je třeba se aspoň podívat jestli se tam dá to co tam bylo. Je štěstí, že to dopadlo jenom takhle. :whew
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
#4 Příspěvek od eliott » 08 črc 2010 01:07
Sláma Karel píše:Chyba poměrně jasná lidem co LR znají. Dal jsi tam rozvodovou sadu na model, který má vedení řemene na spodním kolečku na klice. Ale to ty tam nemáš. Máš to spodní kolečko bez vedení a k tomu patří jiné kladky. Má tam být kladka s vedením. Ale ty tím pádem nemáš vedení ani na kolečku ani na kladce. Takže ti tam ten řemen volně jezdil od bloku k prsům.
Myslím že tam dal sadu dobrou, viz prostřední fotka, tam je vidět na kladce boční vedení, nicméně lepší je dát sadu i s novou řemenicí na kliku, sada je STC4096L
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
#5 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 08 črc 2010 04:35
Ta kladka co je na levé straně od klikovky a je na ní vidět šroub, vedení má. Proto se divím že se to celou dobu tlačilo směrem k víku rozvodů a obrušovalo :nech. Tak zkusím nový řemen i z řemenicí na kliku. Ještě to pořeším s Pešlikem jak k němu pojedu pro převodovku. Zatím dík za rady :yes
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#6 Příspěvek od Forsttimber » 10 črc 2010 20:07
ja som tolko stastia nemal a remenen sa rostrhol ale uz je vyliecene
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
#7 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 20 črc 2010 11:56
Tak sem to vyřešil na radu Pešlika a dal sem na klikovku řemenicu z vodícím krajem a už to bude určitě v poho :)
Discovery1
auto: Dender 300 Tdi 110SW
#8 Příspěvek od Discovery1 » 20 črc 2010 19:09
Ty jo kluci asi budu za blbce, ale všechny 300Tdi Discoverky mají takový rozvody já myslel že je tam řetaz. :Sorry: :Sorry: :Ja blb:
#9 Příspěvek od eliott » 20 črc 2010 22:13
Discovery1 píše:Ty jo kluci asi budu za blbce, ale všechny 300Tdi Discoverky mají takový rozvody já myslel že je tam řetaz. :Sorry: :Sorry: :Ja blb:
Všechny mají řemen :wink:
