výška zadní hrany kufru D2
speedy
#1 Příspěvek od speedy » 21 črc 2010 19:39
Řeším nakládání el. invalidního vozíku do diskošky. Jelikož to budu využívat jenom občas, chtěl bych použit lyžiny, ale jako problém vidím vysokú hranu kufru.
Měřil jsem výšku hrany na parkovišti a vyšlo mi cca 75cm v normálním stavu. Jestli by někdo měl přídavný ovládač na snížení zadku na měchách (původně určený k jednoduššímu připojení přívěsu), byl bych mu moc vděčný, kdyby mi odměřil výšku když je auto v spodní poloze.
Diky moc
speedy XX
speedy XX
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: výška zadní hrany kufru D2
#2 Příspěvek od Acon » 21 črc 2010 21:30
No, bol som to teraz zmerať a:
V normálnej výške mám po hornú hranu nárazníku 67cm
po vpustení je to 59cm
Hrana kufru je o niečo vyššie (4-5cm?) no je už tma tak som to zmeral po tú hranu.
momentálne je to na pneu 235/70R16
speedy
#3 Příspěvek od speedy » 22 črc 2010 22:02
Diky Acone za zmeranie, naozaj si toho vazim. Tiez som meral hornu hranu narazniku, iba som sa zle vyjadril.
Zabudol som na rozmer pneu, ja tam mam 255/70R16, coz je tusim o profilove cislo viac a asi i preto to bude vyssie.
8cm rozdielu medzi standartnou polohou a vypustenim nie je az tak moc. Uvidime este, co navrhnu (hlavne aku dlzku po zlozeni) vyrobcovia lyzin.
Este raz dakujem :yes
speedy XX
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
#4 Příspěvek od MadTom » 22 črc 2010 22:09
Existovalo Discovery se speciální úpravou pro vozíčkáře - mělo zvýšenou střechu. Viděl jsem to několikrát u D1, naposledy na BLRM v Polsku. Údajně to mělo fungovat tak, že tam na vozíčku seděl vozičkář přímo uvnitř. Prý to byla fabrická úprava.
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 22 črc 2010 22:20
MadTom píše:Existovalo Discovery se speciální úpravou pro vozíčkáře - mělo zvýšenou střechu. Viděl jsem to několikrát u D1, naposledy na BLRM v Polsku. Údajně to mělo fungovat tak, že tam na vozíčku seděl vozičkář přímo uvnitř. Prý to byla fabrická úprava.
ano, je to pravda a mam to aji v encyklopedii :wink:
Acon
auto: DII TD5 1999
#6 Příspěvek od Acon » 23 črc 2010 14:08
speedy píše:Diky Acone za zmeranie, naozaj si toho vazim. Tiez som meral hornu hranu narazniku, iba som sa zle vyjadril.
Nedá sa spustiť úplne na dorazy, takže tam ešte nejaká rezerva je. Možno sa to dá v RJ prestaviť tak ako sa dá prestaviť max. výška. Alebo tam dorobiť nejaký manuálny ventil, ktorým sa to jednoducho vypustí.
speedy
#7 Příspěvek od speedy » 02 říj 2010 14:51
Konečne se mi podařilo vyzkoušet 2m rozkladací lyžiny. Kdyby nahodou někdo řešil podobný problém, přidávam fotky a krátku první zkušenost.
Je to na hrane ale vozik po nich vyjel, problémem bylo jenom kvůli sklonu dostat na nájezd zadné kola. Když jsem přeparkoval na rovnější místo, trochu neochotně se vyhrabal nahoru. A k tomu se v tom náklonu zvedal na zadní :) . Jestli by se mu častěji nechtělo na rampu, pak budu asi řešit ten vypouštěcí ventil. Vozík vjel do diskošky celý bez úprav (nemuseli se sklopit nebo odmontovat záda) - je to prostě perfektní auto :inlove
speedy XX
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
