Packa Blinkru - nevraci se
zdravim,
neresil nekdo vraceni blinkru kdyz se srovna volant ?
fungovalo mit to..
ted se mi stava ze vyjedu ze zatacky a blikam a blikam aniz bych si vsimnul, relatko v tom hluku neni slyset :-D
nevim jak to funguje, a nerad bych to rozebiral abych zjistil ze musim koupit neco new a pak to rozebiral znovu..
diky brad
fungovalo mit to..
diky brad
Def 90 300tdi
Re: Packa Blinkru - nevraci se
Na volantu je zespoda takový kroužek s výstupkem, který vypíná páčku. Občas díky montážní nepřesnosti je dotyk jen na malé ploše, která se může časem ošoupat, je pak třeba výstupek prodloužit - přeba něco nalepit atd..
No vidíš a mně kdysi u Mejznara odmítali toto opravit s tím, že je to normální
Land Rover Defender 110 TD5
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Jen pro doplnění, závada se může projevit nejen absolutní nefunkcí, ale "rozštelováním" = vypíná to v nečekaných úhlech a momentech, např. ještě před vlastním zatočením.
Myslím, že jedna z dalších typických LR "vlastností"...
Def 110 Td5 SW
- Kawa12
- auto: rezinka 88,LC V8
Rosi píše:Jen pro doplnění, závada se může projevit nejen absolutní nefunkcí, ale "rozštelováním" = vypíná to v nečekaných úhlech a momentech, např. ještě před vlastním zatočením.
Tak to znám!!A kupodivu hlavně v zimě.
vcera jsem sundal spodni deklik pod volantem.
je tam takovej modrej plast krouzek s vyrezama a kovovy vystupky ktery
pri otoceni volantu zapadaj do tech vyrezu, trosku sem ty vystupky prizvedl a
blinkr uz se zas vraci.
eliott: diky za radu.
Def 90 300tdi
Není zač, hlavně že to funguje
Tak resim to samy, blinkr se obcas vrati, obcas ne. Koukal jsem na to modry kolecko a packy, ktery s nim tocej a vsechno je v poradku. Dal uz se mi to rozebirat nechtelo. Jeste nejaky napady?
p.s. Pri nasazovani spodniho krytu pri -5 jsem se pekne navztekal
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Sundej volant a zkontroluj takový kroužek s dvěmi packami, který je zespodu na volantu. Má být kolmo k ose volantu a musí tam být nafest. Jestli ho máš pootočený a nebo volný, může ti to způsobovat popsaný problém.
Jestli to budeš mít ok, kup novou páčku, chyba bude v opotřebovaných úmělohmotných součástkách toho mechanismu.
