Help-svetla kaput
Help-svetla kaput
Potreboval by som surne radu. Na defendri 98r. 110 Td5 mi naraz vypadli vsetky svetlá . Jeden den odstavim - vsetko funkcne, druhy den rano komplet bez svetiel-ani parkovacky. Aj na poistkovej svorkovnici pre svetelne obvody (10A poistky pred radiacou pakou) nula. Ziadny skrat. ziadne horenie káblov. Potom zas naskočia idu den-dva-tri a znova to iste.
Stretol sa stym uz niekto. Vopred vdaka za kazdu radu.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Help-svetla kaput
Vytavený vypínač světel. Známá závada. K
Vypinac ma napadlo ako prve, objednal som u eliota, zamontoval ako ze je to hotovka a na velke prekvapenie - ani tuk.
Tak som premeral hlavny privod na vypinac hnedo-modry vodic - bez stavy. Tak som pokracoval po zile na svorkovnicu, kde som nasiel vodice rovnakej farby len na jednom patkolikovom relé AMR 1088 (druhe z prava). Pomyslel som si - zavada objavena. Ake bolo vsak moje prekvapenie ked v jednej chvili ked svetla fungovali vytiahnem relé a svetla funguju
Som v koncoch s nervami. Svetla nejdu, necham zapnuty vypinac, otocim sa po skusacku do sersamlady a ked sa narovnam zas idu akoby nic. Niekedy si myslim ze ten defik to somnou hraje naschval
Já měl něco podobnýho, nefungovaly mi jen hlavní světla v předu. Taky jen občas.
Mohl jsem používat jen světelnou houkačku, tak jsem vyměnil vadný přepínač na potkávací/dálkový světla a pak to bylo ok. Možná to byla variace závady podobná tý tvojí.
servisuje http://www.OWR.cz
Mohlo by na tom nieco byt, ten vypinac dialkove/stretavacie uz tiez nie je 100%, vyskusam - lepsi typ nemam (dakujem).
... ak nemas "stavu" na hnedo modrom drate hladaj 30A poistku c.6 pod sedadlom spolujazdca.
To som tiez skusal, dnes som vybral von celu poistkovu zpod sedadla spolujazdca aj s riadiacou jednotku , ci tam daco neskratuje a zo spodu je to ako nove. For je vtom, ze to robi len obcas
Dnes som najazdil takych 250 km a defik sa tvari ako novy, akurat ze mi zas vypadol tachometer - neukazuje rychlost a nerata km, obcas rucka vybehne a potom odpociva na nule
... no skratovat ti to asi nebude ked ti nevyhadzuje poistky skor je niekde blby spoj a mozno iba treba napruzit kontakty.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
migi píše:To som tiez skusal, dnes som vybral von celu poistkovu zpod sedadla spolujazdca aj s riadiacou jednotku , ci tam daco neskratuje a zo spodu je to ako nove. For je vtom, ze to robi len obcasDnes som najazdil takych 250 km a defik sa tvari ako novy, akurat ze mi zas vypadol tachometer - neukazuje rychlost a nerata km, obcas rucka vybehne a potom odpociva na nule
No zatial som u mojho Defa v priazni....
Discovery 3 ,bez skrabancu
- DEFIKPV
- tel.: 774815245
- auto: jasný že Defík
ehm .. doufám že mě taková chyba nepotká NIKDY...
jen přispěju dotazem.... díval jsi se na elektrické schéma světel... ? jak jsou zapojený...kde berou proud..přez co všechno jdou ? ..
ale asi jo co ? ..
ale asi jo co ? ..
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
Já měl podobný problém, nakonec to byl vadný kontakt ve spoji pod palubkou, tzv ''header''.
Asi mas pravdu, ked som hýbal odpojenou svorkovnicou poistnej skrinky (tej pred radiacou pákou) raz mi naskočili !
Čo vsetko treba odmontovať
aby som sa dostal k tomu "headeru" . Aky je najjednoduchší postup ? Díky.
Buď sundat celou palubku, nebo natáhnout nový drát.
Nový drát - od vypínača k poistkovej skrini ? Nemaš niekde fotodok. , alebo nie sú nafotené zapojenia
migi.
migi.
Nemám nic, dělal mi to elektrikář
- tel.: 607231293
- auto: 110TD5 99,130 200Tdi
mě se stalo uplně to samé (jen mezi zastavením a odjetím bylo tankování a už nejeli)migi píše:Potreboval by som surne radu. Na defendri 98r. 110 Td5 mi naraz vypadli vsetky svetlá . Jeden den odstavim - vsetko funkcne, druhy den rano komplet bez svetiel-ani parkovacky. Aj na poistkovej svorkovnici pre svetelne obvody (10A poistky pred radiacou pakou) nula. Ziadny skrat. ziadne horenie káblov. Potom zas naskočia idu den-dva-tri a znova to iste.Stretol sa stym uz niekto. Vopred vdaka za kazdu radu.
takový vánoční dárek:schema světel a popisek co sem vydedukoval v mém případě to byla varianta č.3 špatný kabel(kontakt u něj) nejsem elektrikář,ale strojař tak sem vzal zkoušečku a se znalostí že to má + a - začal ...(ted vím že i 12V svařuje)
...proč levá a pravá strana nenavazuje logicky a barevně nechápu asi chyba u mě hlavně že už vím kde mám chybu
Naposledy upravil(a) Démon dne 24 pro 2013 15:31, celkem upraveno 1 x.
Som rád vsetkým pripomienkam k veci
Len doplním: v krízovej situácii (potme, mimo dielne a domova ) bez šťavy na vypínači som si pomohol tak, že šťavu som preklemoval z výstražných svetiel. Je tam trvalá fáza na inom obvode ... ovšem je nutné mať kúsok 1,5 mm medeného lanka - povinná výbava k defenderu
