F1 Oprava zamku.
Freelander I, II
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
F1 Oprava zamku.
#1 Příspěvek od vladob8 » 02 srp 2010 23:36
Pred dvoma rokmi som riesil pravu a dnes lavu stranu, nafotil som par foto, kto by chcel viac, napiste, je to praca tak na 1/2 dna a mate opravene a zarobene... :D
Tak to je konec, 5 snimkov je maximun na tomto webe....skoda mam ich 11...cely postup...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Oprava zamku.
#2 Příspěvek od PavelU » 02 srp 2010 23:44
vladob8 píše:Tak to je konec, 5 snimkov je maximun na tomto webe....skoda mam ich 11...cely postup...
5 obrázků na jeden příspěvek, rozděl ty fotky do tří příspěvků... :idea:
Oldman
Re: Oprava zamku.
#3 Příspěvek od Oldman » 03 srp 2010 10:39
A co jsi měl za problém? Mě auto otevírá celé na dálkáč, ale dveře u řidiče ne, ty musím klíčkem. Zavřít to jde zase všechno na dálkové ovládání. ...ale že by se mi s tím chtělo dělat půl dne... :D
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Oprava zamku.
#4 Příspěvek od vladob8 » 04 srp 2010 12:05
To je presnae ta chyba ze niektory zamok prestane otvarat, moze za to znecisteny motorcek, ktory tereba vybrat a vycistit. Ja tu pracu beriem ako hobby :)
Pri zostavovani treba dat pozor na spravne ulozenie pacok podla obrazku inak zamok nebude pracovat!
Dokladam dalsie foto.
Zdravim Vlado.
janicko
tel.: sony ericsson
Re: Oprava zamku.
#5 Příspěvek od janicko » 04 srp 2010 20:37
Mam presne ten problem ako Oldman, ale mi nejdu povolit tie tri skrutky co drzia zamok.
Vidim ze musim dat dole aj vonkajsiu krytku klucky - ako je upevnena?
Zadny zamok mam uz uspesne za sebou
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Oprava zamku.
#6 Příspěvek od vladob8 » 04 srp 2010 21:23
Treba mat kvalitne torx nasady T25, ziadna china - tie sa skrutia a pokazia sa aj skrutky, potom pomoze uz len ostry majzlik a poklepat v smere povolenia.
Klucka je chytena dvoma skrutkami zvnutra ktore su dobre pristupne nastrckovym klucom 8.
Zdravim Vlado.
janicko
tel.: sony ericsson
Re: Oprava zamku.
#7 Příspěvek od janicko » 04 srp 2010 21:50
Praveze mam kvalitne torxy, ale je to asi zahrdzavene a utrpeli skrutky. Skusim majzlik, dalsi level bude drazka tenkym kotucom a potom odbrusit uplne. Poriadne som to nastriekal WD-ckom mozno to povolim.
Neviem ako u 3-dveraku, ale je tam ku tomu zamku zvnutra zly pristup
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Oprava zamku.
#8 Příspěvek od vladob8 » 04 srp 2010 22:20
Je tam montazna diera zaslepena plastom, vidno ju aj na tej fotke :)
Zdravim Vlado.
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
Re: Oprava zamku.
#9 Příspěvek od FlashHorse » 19 pro 2015 21:17
Prosím prosím o radu :) 4 šrouby i vějířovitá podložka venku, ale co s tím posledním kolíkem, válečkem, nebo co já vím, jak se to jmenuje? Jak se to dá rozdělat? A potom, jak se to dostane zpátky?? :)
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Oprava zamku.
#10 Příspěvek od vladob8 » 20 pro 2015 00:04
Roznytovat, uvolnit podlozku, snazit sa, uz si to presne nepamatam ale treba to dostat von. Naspat zasa rozklepat. Je to vyrobene ako nerozoberatelny diel, trpezlivost a ide to.
Zdravim Vlado.
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Oprava zamku.
#11 Příspěvek od Allan » 20 pro 2015 09:53
Tak to je paráda že jsi to tady dal ,hned na jaře se do toho pustím, škoda že takových fotek s popisem oprav zde není více. Já už jsem ten zámek venku měl ale tenkrát jsem netušil co s tím ,teď to doufám zvládnu .
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
Re: Oprava zamku.
#12 Příspěvek od FlashHorse » 20 pro 2015 16:47
Děkuju za radu, zkusím to. :-)
Odesláno z mého D6633 pomocí Tapatalk
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
Re: Oprava zamku.
#13 Příspěvek od FlashHorse » 20 pro 2015 21:13
Tak jsem to asi milionkrát rozebral a smontoval a pokaždé to několikrát odemkne i zamkne, ale pak to odemykat přestane, pokaždé :( Tak už fakt nevím, jdu objednat nový zámek :( Kdyby někoho něco napadlo, ať to prosím napíše, protože to samé dělá zámek u spolujezdce, ten jsem zatím nevyndával... Bohužel nejde u řidiče ani otočit v zámku klíčem, když je vyndaný, jde s ním otočit v poloze vzhůru nohama = freelander na střeše, jinak ne... a s tím asi nic neudělám už vůbec, že?
goodspeed79
tel.: 608665055
Re: Oprava zamku.
#14 Příspěvek od goodspeed79 » 22 led 2016 19:54
zdarec zámky jsem už dělal dva, u prvního stačilo vyčištení uhlíků druhý už dopadl hůř... uhlíky odpečené a motorek s tak dlouhou hřídelkou neseženeš.. naštěstí jdou použít motorky z klasických centrálních zamykání dají se sehnat v sadě po čtyřech za cca 290Kč vykuchat motorek z hřídelky stáhnout pastorek, ze starého spáleneho než stáhnete mosazný šnek změřit celkovou délku hřídelky pak lehce nahřát o opatrnš stáhnou šneka,,, nasadit na nový motorek uříznout ze spáleného motorku hřídelku a natlačit do šneka pak zkrátit na délku původního motorku...
smysl otáčení je padesát na padesát.. pokud zrovna jde obráceně tak stačí motorek otočit vstupníma dírkama nahoru.. .kontakty na tištáku přihnout a nastavit drátem.
tadá vše funguje a za babku..
joser
auto: Freelander
Re: F1 Oprava zamku.
#15 Příspěvek od joser » 08 kvě 2016 10:40
Chlapi vymenil som motorček za nový Mabuschi a robí mi to opačnú funkciu. Ostatné dvere otvorí a tieto zavre. Kde môže byť problém? Treba to nejako nakodovať alebo čo? Mechanicky funguje správne elektricky opačne. Poraďte prosím.
#16 Příspěvek od MadTom » 08 kvě 2016 18:39
Prohodil jsi + a - na tom motorku, takže se točí obráceně. Nejlépe otočit motorek, méně hezké řešení je prohodit dráty.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#17 Příspěvek od Hubert » 09 kvě 2016 16:35
MadTom píše:Prohodil jsi + a - na tom motorku, takže se točí obráceně. Nejlépe otočit motorek, méně hezké řešení je prohodit dráty.
Otočit kontakty na motůrek jednoduše nejdou nejdou. Budeš muset přepinovat dráty v zástrčce, je to daleko jednoduší. než přečasovávat motorek.
#18 Příspěvek od MadTom » 09 kvě 2016 17:25
Stačí přehodit dráty uvnitř zámku, a pokud jsou napevno, tak otočit motorek.
Hubert
tel.: 724878985
#19 Příspěvek od Hubert » 10 kvě 2016 21:53
MadTom píše:Stačí přehodit dráty uvnitř zámku, a pokud jsou napevno, tak otočit motorek.
U free to to v zámku nejde. Vodiče jsou zalité v zámku a motor se na ně naráží.
#20 Příspěvek od MadTom » 11 kvě 2016 08:22
V tom případě jak jsem psal - znovu rozebral zámek a motor otočit o 180°podél podélné osy - tím se kontakty motoru vůči tělu zámku prohodí a otočí se smysl otáčení.
