Přídavná světla
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Přídavná světla
#1 Příspěvek od Rosi » 09 srp 2010 08:15
Zdar.
Odkut nejlíp natáhnout silový napájení (jištěný) a případně "signál" k relátkům pro přídavný dálkový světla (4x cca 50W) a couvačku (1x cca 50W) u defa td5? Nemám el. schemata a nechce se mi to hledat :)
Zatím plánuju od pojistek v podpalubí, ale bude boj to dostat "ven". Je něco vytažený do motorovýho prostoru?
Na střechu jdu po snorkelu.
Dík
Def 110 Td5 SW
Kawa12
auto: rezinka 88,LC V8
Re: Přídavná světla
#2 Příspěvek od Kawa12 » 09 srp 2010 15:27
Přídavnou couvačku mam nataženou přímo ze zadního levého rohu auta,je tam nějaká el. přírpava na težné,ale moje tažné někdo zapojil jinak tak mi tam tydle dráty zustali volné,když vyndáš mlhovku,tak jdou našahat.
www.licovepasky.cz
...někomu stačí auto.......jiný potřebuje Land Rover...
LR series 88, Toy LC V8
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Přídavná světla
#3 Příspěvek od DanoDEF » 09 srp 2010 15:35
Rosi píše: ... Zatím plánuju od pojistek v podpalubí, ale bude boj to dostat "ven". Je něco vytažený do motorovýho prostoru?
... najlepsie od baterky ak nie tak od poistiek pod spolujazdcom. Nikde inde nemas privod na 200W.
Rosi
Re: Přídavná světla
#4 Příspěvek od Rosi » 11 srp 2010 09:12
Dík. Náhodou nemáte někdo poruce el. schema k defu Td5, 110, pro rv. 99?
Ta coufačka těch +50W asi vydrží i když ji napojím "nahulváta" na stávající okruh, ne?
Def 110 Td5 SW
ramjah
auto: na čas zas nic..:(
Re: Přídavná světla
#5 Příspěvek od ramjah » 02 led 2012 12:15
hele Rosi jak si to nakonec vyřešil?? řešim ted ten stejnej problem jak s přídavnejma vepředu tak vzadu s pracovním. díky
Rosi
Re: Přídavná světla
#6 Příspěvek od Rosi » 03 led 2012 11:34
Čumím, že jsem zachytil tvůj příspěvek bez SZ :)
Zadní "pracovní" světlo alias přídavnou covačku jsem zapojil samostatně na původní okruh vyhřívání zadního skla (který nepotřebuju a stejně nefungovalo :)) a doplnil o ještě jeden vypínač do zadu. Dosáhnul jsem toho, že pracovní couvačku zapnu buď s vypnutým klíčkem vzadu = jako osvětlení při kempování a nebo (častěji) vypínačem z palubky, nezávisle na couvačkách (což jsem chtěl, např. když potřebuju vidět bez zařazené zpátečky). Funguje mi i kontrolka a to v obou případech, čili jsem zatím ani nevyflákal baterku :)
Světelnou rampu s dálkovejma mám zapojenou přes relé z hlavního okruhu = od hlavních pojistek pod sedadlem spolujezdce - tak jak psal Dano.
Fakticky mám 3 samostatný okruhy dálkovejch = základ + dálkový na nárazníku + dálkový na zahrádce. Chci ještě dodělat (mám to nachystaný) možnost samostatnýho zapnutí jen horní rampy, abych moh svítit např při brodění... to už je jen o ovládání toho spínacíhop relé.
Def 110 Td5 SW
