"Lupání" vpravo vzadu
- fotosam
- tel.: 603262798
- auto: Freelander TD4
Ahoj! Stále častěji se mi při manipulování (při změně směru vpřed - vzad a i při řazení 1-2 a někdy i 2-3 při vyšších otáčkách) s Free ozývá někde jako pod pravou zadní sedačkou takové lupnutí. Když rozjíždím "sametově" a řadím brzy, tak se to neozve, ale při změně ze zpátečky na jedničku, téměř vždy. Dokáže někdo podle tohoto popisu odhadnout příčinu?
Re: "Lupání" vpravo vzadu
buď silenbloky nebo uvolněný zadní nosník (ten bych spíš typoval)
Utržený přední silentblok diferenciálu je častá závada. Já ho za tři roky měnil už dvakrát. Rány dělal právě diferenciál o podlahu při záběru. Je to položka za cca 500 - 700 Kč.
Zdar, nám to lupalo vícekrát a byly to výše zmíněné závady. Naposled to byla poloosa. Po výměně delší dobu bez lupání.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Freelander 2
- fotosam
- tel.: 603262798
Chlapi - díky za tipy, mrkneme na to s "dvorním mechanikem".
Ako pisal will.26 podla toho co si napisal to bude najskor uvolneny zadny nosnik.
Freelander 2.0 Di, 2" lift a 30" Yokohama Geolandar A/T-S
- fotosam
- tel.: 603262798
Tak jsme skontrolovali nosníky a silentbloky, některé vyměnili a - výsledek žádný, resp. "lupání" bych teď spíše nazval skřípavým zvukem. Ozve se vždy při větší změně rychlosti otáčení pravého zadního kola (razantnější řazení) a při změně směru jízdy zpátečka - jednička. Mechanik prolezl celý spodek a sám se přiznal, že neví. Tvrdí ale, že třeba poloosa by se ozývala jinak, na ložisku v kole vůle není, prostě tápeme. Pomůže někdo? Díky.
- jendarover
- auto: Freelander
jo jo to znám taky mi to lupalo asi tak půl roku než přišla napadl sníh a bylo potřeba často naplno 4x4 tak zima odešla visco ta načala zadní dif. utrhl se mi silentblok na difu začlo to šíleně mlátit s kardanem až mi to nakonec rozštípalo ird takže bych tyto příznaky určitě nepodcenoval to se mi seběhlo naráz v jeden den protože sem musel dojet aspon k silnici cca 5km terénem ve sněhu
- fotosam
- tel.: 603262798
Chlapi, mám prosbu - nepomohl by někdo fyzicky rozpoznat problém, který ty zvuky signalizují? Není někdo, kdo už má podobné trable za sebou, z nějaké rozumné vzdálenosti od Kolína a byl by ochoten věnovat se mi chvíli - dojel bych. Případně - nepohybuje se někdo na takových trasách, že by dokázal zastavit se u mně (Velký Osek - 2km od Exitu 42 na D11) a projet to se mnou? Mechanika mám šikovného, ale Land Rover má v péči první ten můj a s tímhle si opravdu neví rady.
Díky za případné nabídky pomoci.
Neviem ako ste kontrolovali tie nosníky, ale ja som mal tento problém a bola to odtrhnutá šróba, ktorá drží zadnú nápravu o šasi.Nieje to vidieť, pretože tá šróba je vnútri v šasi.Je to vlastne trubka vo vnútri ktorej je tá šróba a tá trubka sa odtrhne. Zhora sa k nej dostaneš spod zadnej sedačky, je tam záslepka. Otvoriť, privariť a bude ticho.
- 07082009378.jpg (66.7 KiB) Zobrazeno 6666 x
- fotosam
- tel.: 603262798
Tak nevím jestli se tak liší 1,8i a 2,0 Di, ale já našel pod sedačkami jedinou "poklici" a ta vede k nádrži. . .
Rozdiel tam nieje, len musis poriadne hladat.
Pozri si aj toto, je tam vidiet preco to tak "loupe"
http://www.youtube.com/watch?v=0XyzOgRz1-0
- 06092010688.jpg (48.93 KiB) Zobrazeno 6563 x
- 06092010689.jpg (64.99 KiB) Zobrazeno 6563 x
- fotosam
- tel.: 603262798
Díky za podrobný návod, ale v tomto místě u nás problém není. Zatím se po podrobném amatérském zkoumání kloním k názoru, že možná tyto zvuky vyřeší výměna zadního dílu výfuku, který už je zralý a nový objednaný. Tak uvidíme.
V každém případě díky za rady.
vem pořádnou tyčku a zus ji šprajcnout o tu nápravnici a zavergluj s tím a uvidíš ,myslím si že to bude ono a pokud né tak máš v prdeli poloosu
Zdar, jo přesně tenhle šroub nám to dělal taky, zavařilo se to. Za moment začal zvuk jinej a novej a byla to poloosa. Při zatačení, rychlým řadění. Couvání.... Jinak šikovný video
Freelander 2
Freelander 2
