Servisní interval 300TDi
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
Re: Servisní interval 300TDi
#21 Příspěvek od soson » 10 pro 2009 21:50
ahoj chalani, olejové výmeny a ,,suroviny" môžete nájsť aj na: www.fuchs.sk je tam oil chooser. sú v ňom aj intervaly a kapacity.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#22 Příspěvek od libovka » 11 pro 2009 08:49
Moc se ještě nevyznám v označení LR,takže nevím jestli se tohle téma týká Dll?Ale zajímá mě Dll td5.Co tam nalít za olejje a jak jsou řešené rozvody?
Pavel C
#23 Příspěvek od Pavel C » 11 pro 2009 12:58
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#24 Příspěvek od Forsttimber » 10 bře 2010 09:59
ako je to s pouzitim 80w-90 do difu je trosku hustejsi a mohol by byt trosku lepsi lebo som spozoroval ze v mrazoch ked je olej stuhnuty mi difi tak neklepu ako normalne
Forsttimber
tel.: 0903147342
#25 Příspěvek od Forsttimber » 06 čer 2010 20:19
chlapi odkalovacia nadibka je palivový filter alebo je to nieco ine
dik
hunter364
auto: Land Rover D1 300tdi
#26 Příspěvek od hunter364 » 24 srp 2010 13:59
Prosím mám dotaz. Olej do redukční převodovky uvádíte 75W90+MT 1, co znamená MT 1?
masar
tel.: 773968639
#27 Příspěvek od masar » 24 srp 2010 15:32
hunter364 píše:Prosím mám dotaz. Olej do redukční převodovky uvádíte 75W90+MT 1, co znamená MT 1?
Řekl bych že je to norma kterou musí olej splňovat.
Land Rover Discovery 2 Td5
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#28 Příspěvek od Piskot » 24 srp 2010 16:25
Forsttimber píše:chlapi odkalovacia nadibka je palivový filter alebo je to nieco ine
dik
...odkalovací nádobka paliva je DI 300 Tdi na vnitřní části rámu v úrovni PZ kola
hunter364
#29 Příspěvek od hunter364 » 26 srp 2010 13:18
Tak jsem si na stránkách millers oils jsem si zadal oleje do discovery1 300tdi a do manuální převodovky píšou stejnej jak do automatu, já jsem tam dal millers XSS 10w40,mtf 94, tak jsem z toho nějakej zmatenej, mohli byste to nějak upřesnit?
Tady je odkaz: http://www.olyslager-lubricants.nl/mill ... 0NKej6A%3d" onclick="window.open(this.href);return false;
#30 Příspěvek od Miky_CZ » 26 srp 2010 15:54
hunter364 píše:Tak jsem si na stránkách millers oils jsem si zadal oleje do discovery1 300tdi a do manuální převodovky píšou stejnej jak do automatu, já jsem tam dal millers XSS 10w40,mtf 94, tak jsem z toho nějakej zmatenej, mohli byste to nějak upřesnit?
patri tam mtf94 ale pokud nemas tak se tam da dat aji atf IID ale nekteri to nedoporucuji
shimi
tel.: NOKIA vyšupovací :o)
auto: SAMEC
#31 Příspěvek od shimi » 26 srp 2010 17:51
no do automatu na 300Tdi je psanej dextron3 a nebo se dá klidně i dextron2 já sem dával v rumunsku po výplachu vodou z řeky dextron3 a šlape zase jak zamlada,na tu vodu ten automat moc dlouho nefungoval :mrgreen:
#32 Příspěvek od RudaK » 29 srp 2010 08:34
shimi píše:no do automatu na 300Tdi je psanej dextron3 a nebo se dá klidně i dextron2 já sem dával v rumunsku po výplachu vodou z řeky dextron3 a šlape zase jak zamlada,na tu vodu ten automat moc dlouho nefungoval :mrgreen:
Tos Shimi dopadl ještě dobře :yes ,já po výplachu vodou v Sosnové musel převodovku vyměnit za GO ... :angry ( výměna oleje nepomohla :cry )
shimi
auto: SAMEC
#33 Příspěvek od shimi » 29 srp 2010 16:21
A kolikrát jsi ten olej vyměnil kdy jsi ji utopil?já to udělal 4x aby tam nezustalanikde voda,a taky možná záleží kolik jsi toho stou vodou uvnitř najel,já sem toho moc neujel a vylítalo mě to ven a už jsem stál a potom hned výměna oleje,jak to bylo u tebe??já totiž taky pořád nevi,jestlije ta převodovka uplně vpořádku,jako řádí a jede uplně krásně ale jistotu že je vpohodě nikdynemáš,nerad ybch aby mě to někde nechalo,ale od toho utopení a následných výmě to už najelo tak 1500km a uplně vpohodě takže já doufám že to bude fungovat
RudaK píše:
brudr
#34 Příspěvek od brudr » 01 úno 2011 18:06
Potrebuji dolit olej do prevodovky,je nejakej rozdil ve znacce(vyrobce) oleju,jestly ten nejlevnejsi je spatnej a ten nejdrassi je bomba :?
tel:604422529
p.bocek@email.cz
diskous
tel.: 731479461
auto: Disco I 300 Tdi
#35 Příspěvek od diskous » 01 úno 2011 18:26
Já bych to nemíchal.A nejdražší není vždycky nejlepší.
hotel-a-restaurace-zatisi tel: 731 479 461
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#36 Příspěvek od VencaZE » 02 úno 2011 20:29
Čau, mám možnost koupit v práci točený olej Shell Rimula R5E, 10W-40.
Kdybych ho měl dát do motoru sobě, tak bych neváhal, ale tentokrát je to kamarádovi do Disca 300 tdi, takže bych rád znal názor odborníků :-). Pro přesnost, původní majitel předtím jezdil s 15W-40.
Tenhle olej: http://www.oleje-levne.cz/_2426-rimula- ... e-r5e-.htm
Podle téhle tabulky: http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... _porovnani , výkonostní specifikací (API CI-4) přesahuje a lze jej použít jako náhradu za specifikaci API CE.
Co myslíte ? Díky.
michal-7610
tel.: 603155250
#37 Příspěvek od michal-7610 » 02 úno 2011 22:02
Pokud již původní majitel dával 15w40 tak bych v tom pokračoval a měnil o něco dřív.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#38 Příspěvek od VencaZE » 04 úno 2011 22:44
Hmm, nevíte někdo, jak to tedy je s tou možnou náhradou ?
Forsttimber
tel.: 0903147342
#39 Příspěvek od Forsttimber » 06 úno 2011 18:33
ja neodbornik by som to tam dal
je to asi jedno jasom capoval 5w40 a teraz lejem 10w40
ak je to v dobrej cene tak to vezmi 300tdi nieje ziadny rozmaznanec
tot moj nazor
michal-7610
tel.: 603155250
#40 Příspěvek od michal-7610 » 06 úno 2011 18:36
Přejít z 5w40 na 10w40 můžeš bez problémů, ale opačně se to nedoporučuje.
