Zvýšení Disco II
visby
auto: Disco 2
Re: Zvýšení Disco II
#241 Příspěvek od visby » 02 zář 2010 13:14
Acon píše:tento píše, že tam má 35X12.5-15
http://www.discoweb.org/johnwhite.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
otazka je, aky tam ma lift. myslim, ze 2" to urcite nebude;-)
plus musis ratat s tym, ze cim vacsie kolesa, tym vacsi zahul na poloosy, diffy atd.
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#242 Příspěvek od discork » 02 zář 2010 13:17
to vypada na D1 300[/quote][/quote]
To ano, no ak to nejako dostal na 300vku malo by sa dať aj na DII. Ja to každopádne nechcem, to len pre zaujímavosť, kam sa až dá ísť. U mňa to vyzerá na upgrade na 245/75R16[/quote]
no ja mam sice D1 300,ale mam na nej BFG MT,255/85 R16,trosku som musel orezat blatniky :chuckle
+421944435540
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#243 Příspěvek od Acon » 02 zář 2010 13:38
visby píše:
Predpokladám, že majiteľ si je toho vedomý a hnacia línia je tomu adekvátne prispôsobená.
raven.99
auto: Discovery 2
#244 Příspěvek od raven.99 » 02 zář 2010 14:08
Acon píše: U mňa to vyzerá na upgrade na 245/75R16
na to teoreticky nepotrebujes ani lift...
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#245 Příspěvek od Honzan » 02 zář 2010 14:19
Acon píše:Predpokladám, že majiteľ si je toho vedomý a hnacia línia je tomu adekvátne prispôsobená.
Mam na toto nazor nasledny: kdyz zvysuju namahani na poloosy velkyma kolama, a dam pevnostni, potom se namahani presune jen o clanek dal. A musim zpevnovat dal, diferaky, kardany, atd. A to uz je na kompletni prestavbu auta, pocinaje upravou motoru aby to utahnul (i kdyz 4 litr s tim problem mit nebude), spojkou a zbytkem auta... Takze mi z toho vseho vypliva, ze napr. ja si na vetsi kola nechavam obycejne poloosy aby povolily namisto diferencialu nebo dalsich hnacich prvku.(vymena za chvili a pripadne kdekoliv)...
Acon
auto: DII TD5 1999
#246 Příspěvek od Acon » 02 zář 2010 14:40
raven.99 píše:
Sú to 30ky podobne ako 265/70. Myslím, že lift je isteší. Ak ich doderiem, pôjdem asi do 255/85
#247 Příspěvek od Sláma Karel » 02 zář 2010 18:13
Honzan píše:
Na LR je vždycky nejslabší místo differák. Tím musíš začít. A taky se rychleji mění, než přední poloosa. Když ti praskne špatně zadní, tak to taky trvá pěkně dlouho jí vyoperovat. Differák je nejrychlejší. :rofl
Jinak s tím namáháním máš plnou pravdu, když už je to auto tak, že na něm nic nepraská, tak se zase začne trhat rám. :roll:
Acon
auto: DII TD5 1999
#248 Příspěvek od Acon » 02 zář 2010 19:40
tento tam narval dokonca 285/60-18 :shock: To sa dá? http://www.discoweb.org/michaelharrington.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PavelU
tel.: +420 603716996
#249 Příspěvek od PavelU » 02 zář 2010 20:00
Jsou to necelé 32" pneumatiky, tak s 2" liftem v pohodě. :wink:
Acon
auto: DII TD5 1999
#250 Příspěvek od Acon » 02 zář 2010 20:12
PavelU píše:Jsou to necelé 32" pneumatiky, tak s 2" liftem v pohodě. :wink:
O priemer mi ani nejde,ale o šírku. Keď som špekuloval ako obuť 18ky ktoré mám na aute, tak už 275/65-18 vychádzali tak, že pri zatočení to musí škrtať. A čo ešte 285.
PavelU
#251 Příspěvek od PavelU » 02 zář 2010 20:14
Mám na Discovery 2 BFG MT 285/75R16 a se šířkou není problém. :wink:
Acon
auto: DII TD5 1999
#252 Příspěvek od Acon » 02 zář 2010 20:48
PavelU píše:Mám na Discovery 2 BFG MT 285/75R16 a se šířkou není problém. :wink:
no hej, ale on má 18ky
A aký máš lift? A disky? 7" alebo 8"?
PavelU
#253 Příspěvek od PavelU » 02 zář 2010 21:42
Acon píše:no hej, ale on má 18ky
Jaký má vliv na šířku pneumatik průměr disků :?:
Lift mám asi 2,5" a disky 8x16 :wink:
visby
auto: Disco 2
#254 Příspěvek od visby » 02 zář 2010 21:46
ET mas normalne?
foto niekde nemas? ze ako to vyzera...
PavelU
#255 Příspěvek od PavelU » 02 zář 2010 21:48
Mám originál disky, takže ET normální, ale mám tam ještě 3cm podložky. :wink:
visby
auto: Disco 2
#256 Příspěvek od visby » 02 zář 2010 21:50
PavelU píše:Mám originál disky, takže ET normální, ale mám tam ještě 3cm podložky. :wink:
zvysene dorazy?
Acon
auto: DII TD5 1999
#257 Příspěvek od Acon » 02 zář 2010 21:53
PavelU píše:
na šírku žiadny, ale je rozdiel ak máš 285/75-16 alebo 285/75-18. To už sú 35ky.
PavelU
#258 Příspěvek od PavelU » 02 zář 2010 22:00
Má sice 18" disky, ale profil pneumatiky má 60, takže má necelé 32" gumy. :wink:
PavelU
#259 Příspěvek od PavelU » 02 zář 2010 22:03
visby píše:
zvysene dorazy?
Dorazy už nemám žádné, všechny upadly. :Ja blb: Aby to nechytalo, tak jsem dal rozšířené lemy a pohoda... :Pohoda:
visby
auto: Disco 2
#260 Příspěvek od visby » 02 zář 2010 22:07
PavelU píše:Dorazy už nemám žádné, všechny upadly. :Ja blb: Aby to nechytalo, tak jsem dal rozšířené lemy a pohoda... :Pohoda:
teraz mi ku stastiu chyba len foto;-)
