Disco2 predny naboj
visby
auto: Disco 2
Disco2 predny naboj
#1 Příspěvek od visby » 13 zář 2010 15:30
pravy predny naboj vydava "suche" zvuky a okolie manzety je mastne orosene...
je naboj uz po zivotnosti? da sa vymenit len lozisko alebo treba celu assy?
moze byt chyba niekde inde?
Re: Disco2 predny naboj
#2 Příspěvek od MadTom » 13 zář 2010 15:38
Vždy jsem viděl jenom komplet - náboj a ložiskem, a vydedukoval jsem z toho, že se to ložisko vyměnit nedá.
Možná by to šlo rozebrat, vyčistit a znovu namazat - nějaké gurefa nebo co to tam je a manžeta by snad vyměnit šlo?? On ten náboj není zrovna nejlevnější. Ale jestli jsou ložiska chycené, tak je to asi už jedno.
visby
auto: Disco 2
#3 Příspěvek od visby » 13 zář 2010 15:45
prave preto sa pytam, rozobrat naboj asi nebude jednoduche, treba na to stahovak a veeelmi velku kluku(490nm je tam moment zevraj), preto sa nechcem do toho pustat na blind...
#4 Příspěvek od MadTom » 13 zář 2010 16:10
Těch 490Nm je moment kterým je utažená polosa teda u předního náboje spíš homokynetyckej kloub do náboje. To se musí povolit a pak to teprve půjde rozebrat. Já na to používám převodovej nástavec na velikou golu.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#5 Příspěvek od jezbera ivan » 13 zář 2010 20:34
Mam taky naboj v slusnem stave, keby ze potrebujes.
Blue Evoque 2014 2.2
visby
auto: Disco 2
#6 Příspěvek od visby » 14 zář 2010 03:26
jezbera ivan píše:Mam taky naboj v slusnem stave, keby ze potrebujes.
ked bude treba sa ozvem. zatial len huci ale nema volu...
jezbera ivan
#7 Příspěvek od jezbera ivan » 14 zář 2010 06:35
visby píše:zatial len huci ale nema volu...
...len? :shock:
visby
auto: Disco 2
#8 Příspěvek od visby » 14 zář 2010 10:11
jezbera ivan píše:
...len? :shock:
jop, aj to iba ked sa na neho nakloni auto. vzhladom na cenu naboja, musi este chvilu vydrzat;-)
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
#9 Příspěvek od hrabe » 14 zář 2010 21:17
Visby: Odtahovka Tě vyjde na stejné peníze..... :Ja blb:
#10 Příspěvek od eliott » 15 zář 2010 22:20
visby píše:prave preto sa pytam, rozobrat naboj asi nebude jednoduche, treba na to stahovak a veeelmi velku kluku(490nm je tam moment zevraj), preto sa nechcem do toho pustat na blind...
Stahovák třeba není, náboj drží 4 šrouby. Dej nový, dodává se i bez čidla ABS, to je pak levnější.
visby
auto: Disco 2
#11 Příspěvek od visby » 15 zář 2010 23:13
eliott píše:Stahovák třeba není, náboj drží 4 šrouby. Dej nový, dodává se i bez čidla ABS, to je pak levnější.
este jedna vec, mam orosene okolo manzety klbu. myslis, ze mohlo odist gufero na poloose?
ze ked to budem rozoberat, tak rovno vymenim aj to, nech to nerobim na dva krat...
#12 Příspěvek od eliott » 16 zář 2010 07:57
visby píše:
No to je jasné, vyměnit, když už to bude rozebrané.
