redukce P38
redukce P38
mám dotaz zobrazuje se select neutral,po změně v reduk.převodovky zůstává LOW a nic....
Re: redukce P38
nikdo nemá zkušenost...?
Re: redukce P38
vyhodil jsem redukční do neutrálu a po čase zkusil nastavit znovu a dobrý...
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: redukce P38
A jak jsi u P38ky vyhodil redukční převodovku do neutrálu
Takovou polohu v předvolbách ta převodovka nemá. Neutrál se tam dá dát jenom tak, že tam dáš pojistku pod sedačkou spolujezdce. Což si myslím, že jsi udělal, protože pak to píše to select neutral. Jsou toho tady o tom asi tři stránky. Stačí trochu pohledat.
No, ale hlavně že to jezdí ne?
K
K
Re: redukce P38
pojistkou,jinak to asi nejde......člověka to znervoznuje když je to neustále na očích....
- Sláma Karel
Re: redukce P38
No ta pojistka tam právě být nemá, dává se tam jenom když se má auto táhnout. Ta pojistka zařídí to, že se přídavná převodovka vyřadí do neutrálu a pak na nic nereaguje. Na palubovce to pak napíše SELECT NEUTRAL a auto je připraveno k tažení. Jinak při běžném provozu má auto být bez té pojistky (takže má být vyndaná)
K
K
Re: redukce P38
já jsem nepsal že tam je, odpojil jsem jen dočasně a bez pojezdu.......
- Sláma Karel
Re: redukce P38
Já jsem nějak nepochopil tohle, ani to jak jsi tam dal teda ten neutrál. Tak promiň, nějak se v těch tvých popisech nemůžu zorientovat.strny píše:mám dotaz zobrazuje se select neutral,po změně v reduk.převodovky zůstává LOW a nic....
Už mlčím.
K
Re: redukce P38
Když se tam dá ta pojistka, píše to Tranfer neutral, když to píše Select neutral, znamená to, že řídící jednotka nemá informaci o zařazeném neutrálu v hlavní převodovce, protože je to nutná podmínka pro povolení řazení redukce.
Re: redukce P38
nemá informaci,jelikož je motorek v háji,takže proto ten select neutral......
Re: redukce P38
Ne, polohu neutrálu to snímá na HLAVNÍ převodovce.strny píše:nemá informaci,jelikož je motorek v háji,takže proto ten select neutral......
Re: redukce P38
Potřeboval bych poradit jak nastavit přídavnou převodovku teda respektive motůrek
Re: redukce P38
Jak nastavit??pechino píše:Potřeboval bych poradit jak nastavit přídavnou převodovku teda respektive motůrek
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: redukce P38
Tam moc moznosti nemas, rozptyl cca 4mm. Pokud mas problem trefit transfer neutral aby ti nechytal o zuby pak mas v haji cidla v tom moturku, ze se ti neumi motorek zastavit v cas na mezi poloze. Nebo se ti zastavi vzdycky jinde a pak je jednotka zmatena.
