TD5 EGR ventil
Pavel C
#41 Příspěvek od Pavel C » 31 srp 2007 10:00
Já jsem použil silikon a je to ok.
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
discover
auto: LR D4
#42 Příspěvek od discover » 31 srp 2007 10:27
Pavle, myslis okolo ucpavky. Nanest za studena okolo? Nebo jak, a co teplota, nevadi silikonu?
Standa
Pavel C
#43 Příspěvek od Pavel C » 31 srp 2007 10:58
Natřel jsem styčné plochy ucpávky (záslepky) silikonem a pak jsem ji tam teprve přišrouboval. I když existují speciální silikony na vysoké teploty, tak jsem použil běžný bezbarvý. Poradil mi to jeden mechanik s tím, že to ty teploty vydrží a musím říct, že asi měl pravdu. Nemám s tím problém.
Mám D1 (300TDi) a tam je to trochu jinak (http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=1486 ), ale silikon by měl fungovat.
discover
auto: LR D4
#44 Příspěvek od discover » 31 srp 2007 12:56
Diky za tip, vyzkousim. :lol: :lol: :lol:
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#45 Příspěvek od jezbera ivan » 10 zář 2007 23:28
Tak som to "vykuchal" aj ja. Mam "nacipovanu" TD5 2003ku s filtrom K&N. Zmena po vydodeni EGRka je citit najmä ako lepsi/skorsi tah "od spodu". Doporucujem!
Blue Evoque 2014 2.2
DanoDEF
auto: 110 SW
#46 Příspěvek od DanoDEF » 11 zář 2007 12:59
jezbera píše:Tak som to "vykuchal" aj ja. Mam "nacipovanu" TD5 2003ku s filtrom K&N. Zmena po vydodeni EGRka je citit najmä ako lepsi/skorsi tah "od spodu". Doporucujem!
Mas tam motor Euro3 s dvoma solenoidmi pre EGR ???
Stavros
#47 Příspěvek od Stavros » 11 zář 2007 13:24
ja to tak mam, oboje jsem zaslepil sroubkem.
DanoDEF
auto: 110 SW
#48 Příspěvek od DanoDEF » 11 zář 2007 13:36
Stavros píše:ja to tak mam, oboje jsem zaslepil sroubkem.
no a co si urobil s tym prepojovacim potrubym resp tym ohrevom co je na nom ???
Stavros
#49 Příspěvek od Stavros » 11 zář 2007 13:38
jo myslis tohle, tak to tam nastesti nemam.
DanoDEF
auto: 110 SW
#50 Příspěvek od DanoDEF » 11 zář 2007 13:40
Stavros píše:jo myslis tohle, tak to tam nastesti nemam.
ale ja ano....a tym padom dalsie hadice s chladiacou zmesou...popripade to zaslepist az za tym
jezbera ivan
#51 Příspěvek od jezbera ivan » 11 zář 2007 15:48
DanoDEF píše: Mas tam motor Euro3 s dvoma solenoidmi pre EGR ???
Ano mam tam euro3 s dvoma solenoidmi a chladicom spalin. Prave preto som tu prepojovaciu sadu kupil v TD5alive.com, kde bol v cene materialu aj navod prave pre tento typ motora. Podla navodu sa tam ten chladic ma nechat, vid obr. Takze:
- vyhodis trubku (1) pred chladicom spalin a zabledujes vystup z vyfuk. potrubia
- odpojis dve podtlakove hadice z EGR ventilu
- vyhodis trubku (3) za chladicom aj s EGR ventilom
- chladic (2) ostava na mieste aj s vodnym okruhom
- EGF ventil nahradis tym istym medzikusom ako aj u Euro 2
- dve podtlakove hadice nachas tam, zablendujes konce silikonom
- odpojis dva el. kable od dvoch regulatorov podtlaku na opacnom konci tychto hadic (konektory je tiez dobre niecim zablendovat, ja tam tlacim silikon, kt. sa da vzdy vylupnut prec)
To je vsetko.
(86.78 KiB) Staženo 2815 x
DanoDEF
auto: 110 SW
#52 Příspěvek od DanoDEF » 11 zář 2007 16:02
jezbera píše:
mne je to jasne ako to treba urobit len sa mi to zda take nic moc riesenie....ked tak aj ten chladic uz trebalo odstranit lenze to uz je dalsi zasah...
jezbera ivan
#53 Příspěvek od jezbera ivan » 11 zář 2007 17:22
DanoDEF píše: mne je to jasne ako to treba urobit len sa mi to zda take nic moc riesenie....ked tak aj ten chladic uz trebalo odstranit lenze to uz je dalsi zasah...
Ja som to nevymyslel, ja som to robil podla navodu firmy z UK, kt sa TD5kou celkom zapodievam dost. A naco by si ten chladic vyberal? Na EGR bypass to nema ziadny vplyv. A ked, tak ho vyber, a bypassuj privod a odvod vody, ale to my pride zbytocne. Zablendovat uplne privod a odvod vody by som zvazoval, ci nepojdem proti praci nejakeho cerpadla.
DanoDEF
auto: 110 SW
#54 Příspěvek od DanoDEF » 11 zář 2007 20:44
jezbera píše:
neber to tak, ze sa chystam ho demontovat alebo robit mudrlanta len na Tdicku je to "cistejsie" riesenie alebo na TD5 prveho typu ak to urobim tak podobne ako je to v tom navode.
discover
auto: LR D4
#55 Příspěvek od discover » 12 zář 2007 11:25
Stavrosi, ted uz to mam naposlouchany a musim rict, ze po odstraneni EGR vent. skutecne odpadlo jakoby ranni kuckani a nerovnomerny chod motoru. Urcite se zklidnil, nekolisa a je ochotnejsi k vytaceni. Asi je spokojen, ze uz nemusi polykat tu spinu :lol: :lol: :lol:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Pokus
#56 Příspěvek od Miloš II » 12 zář 2007 12:29
Přesunuto
Naposledy upravil(a) Miloš II dne 12 zář 2007 14:03, celkem upraveno 1 x.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
Re: Kladka
#57 Příspěvek od Admin » 12 zář 2007 13:24
Miloš II píše:Tak ta byla bez problémů rozebraná jsou to dvě snýtované půlky mezi nima ložisko koupil jsem ho za 185,. s DPH číslo je 6203-2RSH/C3 Miloš II
Ses asi s tím příspěvkem netrefil :?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Už tam je
#58 Příspěvek od Miloš II » 13 zář 2007 17:47
Tak když už to mám rozebraný tak jsem ho taky vykuchal :idea: A je tam. Miloš II
(39.88 KiB) Staženo 2736 x
(43.13 KiB) Staženo 2733 x
Jindra
Re: TD5 EGR ventil
#59 Příspěvek od Jindra » 07 črc 2009 07:56
Zdar všici,
takže dochází k tomu že vymontuju EGR, jen bych potřeboval jestli někdo můžete vyvěsit rozměrový náčrt tý "ucpávky" pod turbem, abych si ji předem připravil... segment u sání není problém změřit, ale kdyby jste ho někdo měl....
Možná se to bude hodit výcero lidem....
Jindra
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
Re: TD5 EGR ventil
#60 Příspěvek od Honza_offroad » 12 srp 2009 23:25
jestli to je jeste aktualni, tak mi hod do SZ adresu, mam jich par vyrobenych, poslu ti to zadarmo.
