problém s posilovačem
dodo100
#1 Příspěvek od dodo100 » 15 říj 2010 12:21
poraďte co je třeba udělat, při vytočení volantu nadoraz na jedu nebo i druhou stranu auto přibržďuje.dík
turby
tel.: 602681051
Re: problém s posilovačem
#2 Příspěvek od turby » 15 říj 2010 13:18
pokud ti jde rizeni az na doraz serva tak je myslim dobre trochu sestelovat dorazove srouby rejtu. ale bez zaruky, je to jen teorie po tom co jsem repasoval servo a zjistil jak funguje (Def). zkusenejsi jiste doplni ci opravi :-)
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
teslo
#3 Příspěvek od teslo » 15 říj 2010 16:45
pribrzduje? akoze auto aj zastavi? alebo sa vyrazne snazi vyrovnat kolesa? To by mohla byt medzinapravova uzavierka( alebo seknuty dif). Alebo Ti niekde drhnu kolesa? Alebo loziska?
Range Rover P38 2.5TDS
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#4 Příspěvek od ssang » 15 říj 2010 17:05
dodo100 píše:poraďte co je třeba udělat, při vytočení volantu nadoraz na jedu nebo i druhou stranu auto přibržďuje.dík
Nevím u jakého auta Ti to dělá. Pokud je to Fríčko, tak to bude nejspíš v háji visko a o tom je tu toho napsáno hodně a chce to řešit co nejrychleji. A pokud jsi třeba nedávno vyměnil pneumatiky a máš rozdílný rozměr, nebo rozdílně sjetý vzorek na přední a zadní nápravě, tak by to mohla být jedna z příčin.
