navijak
Freelander I, II
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
navijak
#1 Příspěvek od PatrikM » 17 říj 2010 14:29
chcel by som sa s vami poradit ako by som mal prichytiť,upevniť naviják do prednej časti auta .Neviem kde by mal byt osadený .Mam aj predný ram , ale podla mna by so to malo upevniť na ram auta.
favore
Re: navijak
#2 Příspěvek od favore » 18 říj 2010 09:08
Určitě za rám auta.Nejdřív zjisti jestli je vůbec tahle úprava možná.Naviják musíš mít myslím napsaný v tech.průkazu,takže zastoupení LR,stk..... Dej vědět jak jsi dopadl,taky jsem nad ním uvažoval. :)
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: navijak
#3 Příspěvek od macejky1 » 18 říj 2010 10:27
uchycení navijáku na Free je docela problém. Free nemá rám, je to samonosná karoserie. Kdysi se vyráběl přední ochranný rám který byl uchycen dole za nápravnici a nahoře do hlavního nosníku ( ne jen do té hliníkové výztuhy nárazníku ). Na tenhle rám bylo možné pověsit naviják o síle 5000 - 6000 liber. Což na Free bohatě stačí. Takhle to bylo řešeno i u Free I Camel trophy. Jenže tenhle rám se už dávno nevyrábí a není možné ho sehnat. Jedině vyrobit nebo vyrobit něco podobného. Ale při výrobě pozor na to aby to bylo vždy upevněné do nápravnice a do nosníku ( na čím více místech a větší ploše tím lépe ). jinak si při prvním tahání auto přetrhneš :D Taky jsem se tím nějakou dobu zabýval a mám něco vymyšleného a propočítaného jen pořád nemám čas to vyrobit.
macejky1
tel.: 736245909
Re: navijak
#4 Příspěvek od macejky1 » 18 říj 2010 10:30
favore píše:Určitě za rám auta.Nejdřív zjisti jestli je vůbec tahle úprava možná.Naviják musíš mít myslím napsaný v tech.průkazu,takže zastoupení LR,stk..... Dej vědět jak jsi dopadl,taky jsem nad ním uvažoval. :)
Naviják který je napevno připojen k autu si můžeš nechat zapsat do TP jako přídavné pracovní zařízení.
U Free ale nikdy naviják na pevno nebyl. Vždycky byly odnímatelné tzv. multimont systémy. A k tomu nepotřebuješ nic protože ho vozíš v kufru a nasadíš si ho jen když jedeš někam do lesa.
pidibi
Re: navijak
#5 Příspěvek od pidibi » 18 říj 2010 10:35
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:15, celkem upraveno 1 x.
macejky1
tel.: 736245909
Re: navijak
#6 Příspěvek od macejky1 » 18 říj 2010 10:43
pidibi píše:
macejky1 píše: Naviják který je napevno připojen k autu si můžeš nechat zapsat do TP jako přídavné pracovní zařízení.
to mas realnou zkusenost?
Vlastní ne ale pár lidí z offroadfora to tak má. A viděl jsem i pár aut na prodej který to takhle zapsaný měli. Ale co všechno je k tomu zápisu potřeba ti přesně nepovím. Zkus pohledat na offroadforu někde se to tam řešilo.
PatrikM
tel.: 0911480494
Re: navijak
#7 Příspěvek od PatrikM » 18 říj 2010 10:59
diky moc za rady ,ktoré ste uviedli .Predpokladám že s tým bude vela roboty ale vysledok bude stať za to .
A chcem sa spýtat ci bude vhodný Navijak Xwinch Champion 5440kg 12V + rádiové ovládanie.
je to mohotný navijak a bude tažke ho tam namontovat.
macejky1
tel.: 736245909
Re: navijak
#8 Příspěvek od macejky1 » 18 říj 2010 11:21
PatrikM píše:diky moc za rady ,ktoré ste uviedli .Predpokladám že s tým bude vela roboty ale vysledok bude stať za to .
Je to podle mně zbytečně silný, úplně by stačil 2700 Kg nebo max. 3600 Kg ( to už je 8000 liber).
Počítej taky s tím že ten naviják bude vážit cca 50Kg s ocelovým lanem a cca 35 - 40 Kg se syntetikou. A to bez rámu nebo montážní plotny nebo něčeho co tam dáš. Takže by bylo dobré ( hlavně u montáže napevno ) zamyslet se i nad odpružením přední nápravy protože těch cca 50 - 60 Kg před přední nápravou taky udělá svoje.
PatrikM
tel.: 0911480494
Re: navijak
#9 Příspěvek od PatrikM » 18 říj 2010 11:44
macejky1 píše:
Mne sa nejedná ani o hmotnosť po namontovaní,už aj keby predok klesol po namontovaní použil by som tie záťažové pružiny,ale mne sa skôr jedná o to ako to tam prichyť ,upevniť . Inak diki moc .
tagr
auto: Freelander 2004
Re: navijak
#10 Příspěvek od tagr » 18 říj 2010 19:39
:Pohoda: jo zátěžovky a 10 000 liber navy a není co řešit, oni ty slabší by stačily, ale velký cenový rozdíl mezi nimy není a trocha síly navíc se neztratí :)
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: navijak
#11 Příspěvek od Safraporte » 18 říj 2010 20:26
tagr píše::Pohoda: jo zátěžovky a 10 000 liber navy a není co řešit, oni ty slabší by stačily, ale velký cenový rozdíl mezi nimy není a trocha síly navíc se neztratí :)
jasněěě ... když už mám to auto roztrhnout vejpůl, tak ať to jde zlehka :mrgreen:
tagr
Re: navijak
#12 Příspěvek od tagr » 18 říj 2010 20:56
:hmm: NO pokud ho máš připravené a víš kde tak ho nepřetrhneš, ono free zase tak málo nevydrží neboj :Pohoda: , jasně že ve předu je to jen samo na sebe tak do těch 3,5 - 4 tun, ale vzadu klidně o 80 % víc a pokud ještě máš tak ,,trochu zpevněný zadek pak se není čeho bát :) Prostě pokud tahám sám sebe klidně ve předu, pokud někoho tak jen zadkem :) jinak přilepený v blátě , holt se slabším navy. musíš dát kladku a pak máš málo lana, tak proto silnější navy a jseš v pohodě, nehledě o tom že čím delší lano a lepší úhel na tahání tím míň to auto zatížíš a ničíš, ale to chce mít navy . párkrát v ruce a pak víš :) A je jedno jestli to je na náklaďáku, nebo na off, či SUV :)
macejky1
tel.: 736245909
Re: navijak
#13 Příspěvek od macejky1 » 19 říj 2010 07:43
Safraporte píše:
:yes :yes :yes :D :D :D Jo, to přesně sedlo.
tagr
Re: navijak
#14 Příspěvek od tagr » 19 říj 2010 08:15
ale maci neboj , ono se to nepřetrhne, když jsi to počítal ne? :D :D a stejně budem zpevňovat :D
PatrikM
tel.: 0911480494
Re: navijak
#15 Příspěvek od PatrikM » 19 říj 2010 17:29
macejky1 píše:Ahoj,
Nasiel som od teba prílohu uchitenia toho navijáku. Chcel by som sa ťa spýtť či nemáš k tomu presné rozmery.Vyzerá to dobree ja by som to lepšie nevymyslel.
front adapter scatch.pdf
(26.96 KiB) Staženo 386 x
macejky1
tel.: 736245909
Re: navijak
#16 Příspěvek od macejky1 » 20 říj 2010 09:06
Ještě jsem to od té doby trochu poupravil. A mám k tomu samozřejmě kompletní výrobní výkresovou dokumentaci. Ale ještě jsem neměl čas vyrobit první kus ( prototyp ) a řádně ho vyzkoušet. :D
Chystám se na to letos v zimě.
PatrikM
tel.: 0911480494
Re: navijak
#17 Příspěvek od PatrikM » 20 říj 2010 12:47
macejky1 píše:Ještě jsem to od té doby trochu poupravil. A mám k tomu samozřejmě kompletní výrobní výkresovou dokumentaci. Ale ještě jsem neměl čas vyrobit první kus ( prototyp ) a řádně ho vyzkoušet. :D
A tá výkresová dokumentácia by sa ti sem dala stiahnúť moc by mi to pomohlo.pls
macejky1
tel.: 736245909
Re: navijak
#18 Příspěvek od macejky1 » 20 říj 2010 12:51
PatrikM píše:
Nezlob se ale v tuto chvíli určitě ne.
Jednak to není vyzkoušené a za druhé se to možná časem objeví v jednom nejmenovaném internetovém offroad obchodě.
PatrikM
tel.: 0911480494
Re: navijak
#19 Příspěvek od PatrikM » 20 říj 2010 12:55
Jednak to není vyzkoušené a za druhé se to možná časem objeví v jednom nejmenovaném internetovém offroad obchodě.[/quote]
Aha no nevadí. skusim nad este porozmýšlat. inak diki moc
tagr
Re: navijak
#20 Příspěvek od tagr » 20 říj 2010 18:44
No jo Maci nad tím trávil mnoho času tak se mu nediv :wait :) ono to zase není taková legrace jak to vypadá :(
