Tak se předveďte se svým LR.
- ROMOMAN
- tel.: 0907081468
- auto: Momentálne bez...ale
ACON.....PEKNÉ
Bolo P38 4.6 HSE+LPG a P38 4.6 LPG Autobiography....momentálne bez miláčika
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:22, celkem upraveno 1 x.
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Protože ten originál každý kdo jezdí terén urvepidibi píše:ten vyfuk bokem je proc a jak se to dela?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
alebo sa dá kúpiť hotová trubka aj ten Al kruh okolo diery. Diera sa už kúpiť nedá
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Přesně tak - při couvání hrozí utržení nebo minimálně ohnutí .... na silnici tě to nepotká .Josef-Z (Jugin) píše:Protože ten originál každý kdo jezdí terén urvepidibi píše:ten vyfuk bokem je proc a jak se to dela?![]()
Když jsme letos jezdili v Polsku v pískovně, názorně nám to jeden Polák se svou D2 předvedl. nebyl to moc pěkný pohled.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Já to viděl skoro pokaždý,když se kravilo . On se vždycky někdo našelNeklan píše:Když jsme letos jezdili v Polsku v pískovně, názorně nám to jeden Polák se svou D2 předvedl. nebyl to moc pěkný pohled.
Abych doplnil Neklanův popis - nejhorší pohled byl na poláka, když dostal hlínou z výfuku mezi oči.
A došlo k tomu tak, že mu to nevyšlo ve výjezdu a při couvání se mu koncová trubka výfuku zapíchla do hlíny, výfuk se ucpal, ohnul a málem si ho sroloval pod auto. Pokud se prožene konc výfuku tou boční dírou, tak nehrozí jeho zapíchnutí. A tuším že ještě vloni v Mohelnici se to taky někomu povedlo, akorát tam to nebyla hlína, ale hutné bláto a po přidání plynu explodoval tlumič, protože to bláto se nevytlačilo z výfuku ven.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
takže předtím a potom:-) už se pomalu blížím do finále, už toho mám plné zuby
- (182.09 KiB) Staženo 427 x
- (192.13 KiB) Staženo 424 x
- (169.63 KiB) Staženo 423 x
- (201.43 KiB) Staženo 426 x
- tagr
- auto: Freelander 2004
Vydrž, jedeš moc hezky držím palce
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ted jsem konecne sehnal jekl na druhy prah, hlinikovy plech na spodky dveri no a dneska sem tahal desitky metru kabelu, pajel, zapojovaltagr píše:Vydrž, jedeš moc hezky držím palce
zapojil sem znova přední světla, tentokrát na silnější kabely, natáhl kabel k zadním světlům (ještě nejsou ale budou), kabely k zesilovači, během týdne se budou tahat kabely k reprákům, k rádiu, všechno vede z druhé baterky, která se bude dát odpojovačem odpojit a pak pojedu celý vnitřek na tuto baterku a startovat z druhe:-)
Miky - pekná práca
Inak ak by si sa nudil,tak môžeš začať na mojom
- tagr
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
navijak? ten mel kabely svoje a vysly az k batercetagr píše:tak to jsi tedy opravdu vzal z gruntu,mě elektrika taky čeká, ale spíš jen dodělávky a sem tam oprava, ale časem to budu přetahovat taky a taky s lepšíma kabelama , ať je pak víc klidu a taky méně poruch
, čím povedeš navy? máš nějaký už koupený vodič,
dík za radu
jinak poradne kabely koupis v obchode s autohifi napr http://www.extrem-audio.cz/katalog/52-napajeci-kabely" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:21, celkem upraveno 1 x.
S tou stupačkou som to kúpil a j ena nej ulomený ten bazmeg, čo ju drží hore. Kým ju neodfajčím v teréne, nechal by som ju. Na nastupovanie na nárazník je to fajn. Vek nezastavíš a ja už nerád zbytočne dvíham nohy ak nemusím. Len vymyslím ako ju udržať vyklopenú.[/quote]
ACON ...tak to byla tvoja
..viděl jsem ji hodně zblízka
..jenom ten zadní nárazník ne úplně..a kola tam máš 245/75
už se na ně také těším..nevšiml jsem si, máš tam podložky? nebo se mi to jenom zdálo..tu stupačku
sundej před první dírou,dokud je to čistý, ať se zbytečně neumažeš a uvidíš že jsi ještě JUUURA a bez problémů si povyskočíš
- tagr
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:21, celkem upraveno 2 x.
Stupačku tam mám taky a už několikrát na ni auto leželo celou váhou a zatím se holka držízbynek píše:Hmm tak ta je pěkně vyšlechtěná, ovšem ta zadní stupačka......to bych nechtěl vidět v terénu, ta by šla smykem jako první...![]()
Disco mi zachránilo život
