pevnostak a parkovacie senzory
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
na repasovany pevnostak som si namontoval parkovacie senzory, no vkuse mi to pipa, aj ked pred senzormi nic nemam. nemate s tym niekto skusenosti?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Re: pevnostak a parkovacie senzory
Protože ty senzory jsou ultrazvukové, mohlo by pomoci je obalit uvnitř pevnosťáku nějakým tlumícím materiálem, aby ty senzory na sebe navzájem "neviděly". Druhá možnost je, že se ten ultrazvuk nese vlastním materiálem nárazníku. Tam už by bylo potřeba řešit přímo uložení v nárazníku.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Přesně,asi to dělá ta montáž přímo na kov nárazníku ....
Před nedávnem ( asi 15 let
) jsem taky chtěl ty senzory na bývalé auto a chlápek,co se tím zabýval,tak měl výhrady na zadní kovový nárazník .....
Ale říkal,že to je řešitelné montáží do plastového uložení .
- Tomy H.
Problem je, ze som rezal otvory presne na senzory a potom nalakoval - teraz znova upravovat otvory bude "problem". Nestacili by len neake "podlozky" z plastu?
Dik
Dik
Tomy
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
načo senzory. Som myslel, že pevnostňák sa montuje miesto senzorov
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Opravdu hluboká myšlenka
.Nicméně jsem velmi rád, že neparkuješ se svým strojem v okruhu lokalit mého parkování
Problémů v železe může být víc:
1. špatně namontované - hluboko - to snad ne
2. senzory se dotýkají přímo železa to krásně vede zvuk - senzory se slyší skrz vazbu železem - tady pomůže jedině předělat uložení senzorů
3. nárazník je uvnitř dutý a senzory na sebe vidí uvnitř - mělo by stačit vyplnit nějakou vhodnou pěnou, aby ten ultrazvuk utlumila.
Dost jsem si s ultrazvukovýma čidlama hrál (pro trošku jiné použití než v autě) a většinou to u levnějších byly dvojice, kdy jeden byl přijímač a druhý vysílač, dražší byly dvojíté - tj. vysílač i přijímč v každém čidle.
- Acon
Chce to len trochu nadhlad a štipku zmyslu pre humor. Inak by Ti bolo jasné, že to nemyslím vážnessang píše:Opravdu hluboká myšlenka.Nicméně jsem velmi rád, že neparkuješ se svým strojem v okruhu lokalit mého parkování
- Tomy H.
Tak tu su fotky:
naraznik
a detail senzoru
naraznik
a detail senzoru
Tomy
Zkusit opatrně vyloupnou senzory a vzít kus pěnovky (karimatka nebo něco podobného), do toho každý senzor zasadit a přilepit izolepou k nárazníku - pokud bude fungovat, je napůl vyhráno. Následn zkusit senzory přesouvat zpět do nárazníku a zkoušet co to bude dělat.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Problém je opravdu to že jsou v kovovém nárazníku.Ty obyčejný senzory nefungujou ani v hliníkové výstuze.Přímo se prodávají speciální senzory do kovového nárazníku.
- ssang
- tel.: 733149044
To máš těžký, já jsem prostě moralista a mě to nevysvětlíšAcon píše:Chce to len trochu nadhlad a štipku zmyslu pre humor. Inak by Ti bolo jasné, že to nemyslím vážnessang píše:Opravdu hluboká myšlenka.Nicméně jsem velmi rád, že neparkuješ se svým strojem v okruhu lokalit mého parkování
- RudaK
- auto: D III + D 1
Tak a je to vyřešené ....libovka píše:Problém je opravdu to že jsou v kovovém nárazníku.Přímo se prodávají speciální senzory do kovového nárazníku.
- skritekcrx
- tel.: 777 27 35 35
- auto: RRC
ja je mel v zeleznem narazniku a zadnej problem jsem nemel
tak jsem mel asi stesti
- Tomy H.
tak dnes som trochu googlil. su specialne sady, ktore sa daju montovat do kovovych naraznikov. moja asi nebude zrovna z tych, takze mozem objednat novu sadu... skusim vsak este hladat, mozno najdem neake riesenie
Tomy
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
Mozno blba otazka, ale ked pozrem na foto tak to mi neda. Nevadi tomu to tazne?
alap
- auto: RRC LSEi
A když koukám na taky na tu fotku, není to moc sklopený dolů? Pokud to má pípat při x metrech, tak jestli ti to nebere už i silnici.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
- Tomy H.
nezda sa mi, ze by tam bol az taky sklon, aby to bralo zem. skusim cez vikend povytiahnut a dat senzory do uplne kolmej polohy...
Tomy
- Tomy H.
snimace su takmer kolmo - zem by nemala byt problem, taktiez tazne je mimo
. Vybral som senzory z naraznika a system fungoval, dokonca ked som ich dal do naraznika, no trcali z neho ( cca 2cm ), tak to slo. Ked som vlozil snimace spat do naraznika ( ako na fotke ) tak sa system zmrsil
. neake ( rozumne
) napady?
Tomy
Buďto vyměnit senzory, nebo jim udělat držáky, které budou tlumit přenos ultrazvuku ze senzoru do železa nárazníku. Napadá mě něco jako plastová vložka, zalepená do nárazníku pěnou nebo přes gumu. Možná se bude dát sehnat i nějaká gumová vložka jako se používají na kabelové průchodky. Ale bude to laborování a vlastní tvořivost. Asi bych začal tím, že bych rozfungoval senzory v kusu plechu odpovídajícím nárazníku a potom podle výsledku upravoval upevnění v nárazníku.
