Výfukové potrubí DI. 300 TDi
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#1 Příspěvek od Piskot » 07 črc 2009 13:30
Ahoj, chystám se měnit přední část výf.potrubí na DI. Mám nyní potrubí s katalyzátorem a budu dávat bez kat. Mám dotaz, zda se musí vyndavat spodní příčka pod převodovkou nebo to potrubí jde vyndat bez demontáže té příčky? Předem díky! Piskot
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
Re: Výfukové potrubí DI. 300 TDi
#2 Příspěvek od Truck Rover » 07 črc 2009 13:45
Akurat som to minuty tyden robyl, je to jednoduché. Auto treba dvihnút o šasy aby náprava padla dolu a pekne to vytiahneš cez predok ten diel kde je katalyzátor, musíš to pootačat aby si to dostal von.Ked som to už mal vonku tak pred katalyzátorom som to odrezal s karbošku a keramiku katalyzátora vykuchal a naspet zavaril, Takže vlaste teraz je to plnopriechod :wink: Nemusíš kvoli tomu nič iné demontovat :!: Já mam sice penvostni naraznik, žiadne zbytočné plasty ani hmovky tak to išlo vpohode cez predok. Nevim jaky máš ty, ale ked seriovy styma dolnimi plastmi a hmlovkami tam by si asi musel dat dole nazarnik inak by to prekážalo.
LR 90
Piskot
tel.: +420602648622
#3 Příspěvek od Piskot » 07 črc 2009 15:06
Truck Rover píše:Akurat som to minuty tyden robyl, je to jednoduché. Auto treba dvihnút o šasy aby náprava padla dolu a pekne to vytiahneš cez predok ten diel kde je katalyzátor, musíš to pootačat aby si to dostal von.Ked som to už mal vonku tak pred katalyzátorom som to odrezal s karbošku a keramiku katalyzátora vykuchal a naspet zavaril, Takže vlaste teraz je to plnopriechod :wink: Nemusíš kvoli tomu nič iné demontovat :!: Já mam sice penvostni naraznik, žiadne zbytočné plasty ani hmovky tak to išlo vpohode cez predok. Nevim jaky máš ty, ale ked seriovy styma dolnimi plastmi a hmlovkami tam by si asi musel dat dole nazarnik inak by to prekážalo.
... já tam mám ten spodní plast a mlhovky. Díky moc, zkusím si s tím pohrát :D . P.
BSD
#4 Příspěvek od BSD » 07 črc 2009 22:20
Je nějaký rozdíl bezprostředně po vyndání katu? spotřeba, výkon, zvuk atd??
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 07 črc 2009 23:02
to by me taky zajimalo, kdyz je to takove jednoduche tak se do toho asi pristi tyden pustim
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#6 Příspěvek od Truck Rover » 07 črc 2009 23:13
BSD píše:Je nějaký rozdíl bezprostředně po vyndání katu? spotřeba, výkon, zvuk atd??
Samozrejme. Nebrzdíš zbytočne motor a oniečo klesne spotreba, zvuk sa prakticky nemení, možno očosi viač duní. Ale chce to viac vecí upraviť nie len kat. Horšie je ked to riadi riadiaca jednotka spolu s lambda sondou, tam už nevím jak to ošálit, pretože lambda je namontovaná pred a za katalizátorom a vyhodnocuje volný kyslík :(
LR 90
#7 Příspěvek od Miky_CZ » 07 črc 2009 23:14
ale 300 nic takoveho nema takze neni co resit proste pujde ven
mam uz vymontovany egr ventil a k/n vzduchovy filtr ted ten katalyzator a jeste mi nekdo odsud doporucil v jinem topicu silikonove hadice k turbu
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#8 Příspěvek od Truck Rover » 07 črc 2009 23:17
Miky_CZ píše:ale 300 nic takoveho nema takze neni co resit proste pujde ven
šak otom to je :twisted: v jednoduchosti je krása :lol:
LR 90
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#9 Příspěvek od Forsttimber » 08 črc 2009 07:23
Ale pri technickej kontrole kontroluju aj funkcnost katalyzatora.
A po odstraneni kat. ti museli stupnut aj emisie.
Uz si bol na nejakej kontrole?
#10 Příspěvek od RudaK » 08 črc 2009 08:36
Forsttimber píše:Ale pri technickej kontrole kontroluju aj funkcnost katalyzatora.
U dieselu se měří jen kouřivost a ta by s katalizátorem neměla mít nic společného. Apropo ME,STK :Pohoda:
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#11 Příspěvek od Truck Rover » 08 črc 2009 10:05
Obal katalizatora tam mam :mrgreen: ale prazdny, takže nikto mi nič nemože . STK a emisnu mam zasebou. A jak hovorí Ruda, merá sa len dymivost u dizlaka.
LR 90
#12 Příspěvek od Miky_CZ » 10 kvě 2010 08:54
ja ted nevim, jestli tam katalyzator mam nebo ne mam ten prvni dil od motoru a na nem naky vlnovec a pak az dva tlumice teda myslim ze to jsou tlumice, muze mi nekdo poslat oto jak ten kat vypada?
Piskot
tel.: +420602648622
#13 Příspěvek od Piskot » 30 lis 2010 09:57
...ten katalyzátor je na trubce co vede ze sběrného potrubí, je hned za tím vlnovcem (opleteným takovou síťkou). pak je spojka a následuje druhý díl výfuku s velkým a malým tlumičem. Podle toho co píšeš, tak katalyzátor tam asi nemáš.
Jinak já už to pořešil tak, že jsem dal tu trubku od motoru novou bez katu. Při demontáži a montáži jsem musel vyndat tu příčku rámu pod převodovkama.
Je to znát na výkonu, auto jede podstatně lépe a lépe táhne od spodu. Spotřebu jsem neměřil.
#14 Příspěvek od Miky_CZ » 30 lis 2010 10:00
Piskot píše:...ten katalyzátor je na trubce co vede ze sběrného potrubí, je hned za tím vlnovcem (opleteným takovou síťkou). pak je spojka a následuje druhý díl výfuku s velkým a malým tlumičem. Podle toho co píšeš, tak katalyzátor tam asi nemáš.
dekuju, uz to mam vyresene, uz mam na celem vyfuku pouze jeden tlumic:-)
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
#15 Příspěvek od muklis » 03 říj 2011 20:43
čau máte někdo na D1 uplně vyndané tlumiče ?? jakože celej vejfuk jenom trubka ??
je to nějak poznat na motoru nebo to spíš uškodí že to nemá správný tach. a jakej je potom zvuk.
diky muklis :mrgreen:
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#16 Příspěvek od fidzi » 03 říj 2011 22:22
muklis píše:čau máte někdo na D1 uplně vyndané tlumiče ?? jakože celej vejfuk jenom trubka ??
Měl sem to. Tah i zvuk dobrej :-)
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#17 Příspěvek od muklis » 05 říj 2011 18:06
OK šlo mi o to abych tomu spíš nějak neubral výkon :?
ale tohle slyším moc rád :D a co spotřeba nešla nějak moc nahoru?
díky muklis :mrgreen:
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#18 Příspěvek od muklis » 05 říj 2011 18:07
jo a proč už to tak nemáš??
#19 Příspěvek od Miky_CZ » 05 říj 2011 18:17
me zas mlati vyfuk do toho acka co drzi zadni napravu, muzu ho s klidem riznout pred napravou? ze by tam nebyla ani ta smycka nahoru nad napravu?
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#20 Příspěvek od muklis » 09 říj 2011 13:32
No právě o to mě taky jde aby to mělo ten spravnej tach a neubralo to výkon :?: ´
Ď :mrgreen:
