Prodám snímač polohy spojkového pedálu
Prodám použitý snímač polohy spojkového pedálu OEM kod: MSK100050, je vymontován z DEFENDERA TD5 03. Koupil jsme si nový s podezřením špatné funkce toho originálního, ale nakonec jsem zjistil že je OK. Nový stojí cca 500,- KČ Tento nechám za 250,- KČ
- (189.95 KiB) Staženo 329 x
- (211.34 KiB) Staženo 330 x
- (211.45 KiB) Staženo 330 x
- (206.3 KiB) Staženo 330 x
- maky
- tel.: 0903312465
Re: Prodám snímač polohy spojkového pedálu
a na co taky snimac polohy sp. pedala sluzi co snima ? kde to tam je? na co to tam vlastne je?
je to na vsetkych td5 alebo len od urciteho veku?
defík nie je auto - defender je životný štýl
Nevím jak u Defa, ale u D2 je na pravém podběhu v motorovém prostoru na trubkách. Protože spojka je ovládaná hydraulicky, snímá tlak v trubkách mezi spojkovými válci (u pedálu a u spojky) a podle něj určuje, jestli je spojkový pedál sešlápnutý. Jedno z použití je zabránění přetočení motoru, když u plně zatíženého a vytočeného motoru vyšlápneš spojku, další je systém proti zdechnutí motoru, co mají TD5ky - když pustíš spojku, tak si to trošku přidá, aby to nezdechlo - zvlášť v terénu.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
No to je v haji, ja uz si myslel ze vim skoro o vsech nesmyslech co to auto ma...
Nakonec zjistim, ze to ma i snimac usmevu ridice a kdyz se prestanu usmivat
, tak to samo prida...
Ano správně a na TD5ce je to namontovaný na spojkovém válci v motorovém prostoru.MadTom píše:Nevím jak u Defa, ale u D2 je na pravém podběhu v motorovém prostoru na trubkách. Protože spojka je ovládaná hydraulicky, snímá tlak v trubkách mezi spojkovými válci (u pedálu a u spojky) a podle něj určuje, jestli je spojkový pedál sešlápnutý. Jedno z použití je zabránění přetočení motoru, když u plně zatíženého a vytočeného motoru vyšlápneš spojku, další je systém proti zdechnutí motoru, co mají TD5ky - když pustíš spojku, tak si to trošku přidá, aby to nezdechlo - zvlášť v terénu.
