Akútny problém, nejde otvoriť!
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Chlapi poraďte. Idem k autu a na dialkáč nereaguje. Ani na druhý. Ledka na palubovke bliká, čo by mohlo znamenať, že aku je OK. Vonku je tak -7, poslednú noc bolo cca -15. Zajtra ráno potrebujem sa autom odísť.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Akútny problém, nejde otvoriť!
Tak to odemkni klíčem.
- Acon
kľúcom zadať EKA kód pre odstavenie imobilizeru, odomknúť, naštartovať...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
nevim jak je to na DII ale u DI stacilo strcit ruku pod daraznik u leveho blatniku, vyhacit blinkr, vyndat blinkr, vzit do klesti lanko od kapoty, zatahnout, otevrit kapotu, vymenit baterku
Co tohle? http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=11833" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
- visby
- auto: Disco 2
len pre info, ako na to?Wojto píše:kľúcom zadať EKA kód pre odstavenie imobilizeru, odomknúť, naštartovať...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Zkus se napojit kabelama,pod autem,ke startéru.
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ?f=14&t=34" onclick="window.open(this.href);return false;
- Acon
Minimálne X majiteľov predomnou netuší čo to je, nie ešte aby ho mali. A hlavne, ako som spomenul, tiahlo mám v prdeli, takže použitie zámku je OUT.Wojto píše:kľúcom zadať EKA kód pre odstavenie imobilizeru, odomknúť, naštartovať...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jak rikam zkus to pres ten blinkr, jestli jde taky tak jednoduse odhacit a je k tomu hacku aspon trochu pristup pripadne pres ty kabely na starter ale to nevim jaky je tam pristup
Tak to su zavady minimalne dve. Pises ze led bliká - to znamena ze si neodalarmoval...
- 2.JPG (124.52 KiB) Zobrazeno 8166 x
- 1.JPG (125.51 KiB) Zobrazeno 8166 x
A svieti ti kontolka na ovladači ked otvaraš ? mam podobnu skusenost auto nereagovalo na dialkove , bol som nasrany tak som po nom poriadne udrel - spustil sa alarm a potom už islo normalne otvorit aj zavriet - ale bolo to v lete . Ešte ma napada nemaš v blizkosti auta mikrovlnku- ineternet ? Može sposobit že je tam neake rušenie dilakoveho ovladača .
- Acon
Ď za odkazy. V tej nasratosti som nedokázal do vyhladávania dať to správne slovné spojenie a založil som uť X-tú tému na to isté. Hlavne, že na to upozorňujem iných
Ale to aj budem
No, nepomohli mi. Auto stojí týždeň (už stálo aj viac) a teraz, keď ho súrne potrebujem. Mňa raz z Landroveru jebne
čo je na ňom také, že ho nedokážem vymeniť za niečo iné?
- Acon
Kontrolka na ovládači funguje. Na oboch. Mikrovlnku nemám a net mám na vifi a kľúče sú na mieste, kde je najhorší signál. Môže byť problém, že košíku sú klúče aj od C5ky a Oktávky? Asi blbosť... Hlavne to tak mám stále a že by sa porúčali oba kľúče?patrik píše:A svieti ti kontolka na ovladači ked otvaraš ? mam podobnu skusenost auto nereagovalo na dialkove , bol som nasrany tak som po nom poriadne udrel - spustil sa alarm a potom už islo normalne otvorit aj zavriet - ale bolo to v lete . Ešte ma napada nemaš v blizkosti auta mikrovlnku- ineternet ? Može sposobit že je tam neake rušenie dilakoveho ovladača .
- Acon
To je ale postup ak je baterka KO. No ja mám baterku dobrú.Miky_CZ píše:jak rikam zkus to pres ten blinkr, jestli jde taky tak jednoduse odhacit a je k tomu hacku aspon trochu pristup pripadne pres ty kabely na starter ale to nevim jaky je tam pristup
tak ta baterka muze mit naky pokles a uz to nefunguje pripadne mi pomohlo baterku na 15 minut odpojit ja bych to zkusil:-)
tak po nom poriadne udri alebo s nim zakivaj nech sa spusti alarm .
- Acon
A ak sa do neho ani tak nedostanem, susedia ma za Nedeľnú večernú show budú milovaťpatrik píše:tak po nom poriadne udri alebo s nim zakivaj nech sa spusti alarm .
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jeste me napadlo ze by to slo celkem dobre vyhackovat pres kufrove dvere, zalezi na tom jak dobre ti tesni
Minulú zimu som mal presne ten istý problém a presne tak, ako ty aj ja som predpokladal, že v oboch kľúčoch nemôže byť batéria KO - a bolaAcon píše:Chlapi poraďte. Idem k autu a na dialkáč nereaguje. Ani na druhý. Ledka na palubovke bliká, čo by mohlo znamenať, že aku je OK. Vonku je tak -7, poslednú noc bolo cca -15. Zajtra ráno potrebujem sa autom odísť.
