MadTom píše:Dano - to jsi měl docela štěstí a kvalitní baterky. Určitě jsi je měl v Defu pěkně pod sedadlem těsně vedle sebe. V Disco to tak nejde,
300 Tdi nestartuje
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: 300 Tdi nestartuje
- visby
- auto: Disco 2
v obytaku sme mali tri 100Ah gelove spojene natvrdo a za 2 roky su vsetky KO. jedna bola trochu horsia a postupne znicila aj zvysne dve. na druhu stranu pred tym, v starom obytaku sme mali dve natvrdo a drzali asi 5 rokov bez problemov. je to naozaj o stasti;-)
Rudo, ale to co má Miloš jsou 50Ah baterie - takové "malinké", jinak uznávám, ty se tam dvě vedle sebe vejdou.
- RudaK
- auto: D III + D 1
MadTom píše:Rudo, ale to co má Miloš jsou 50Ah baterie - takové "malinké", jinak uznávám, ty se tam dvě vedle sebe vejdou.
Ano Rudo, sčítáš správně. Já mám asi takovou pracovní deformaci, že ze jiné než malé baterky považuji články (už jsou po jednom) typu 2V 2000Ah, ostatní je takové malé.
Tyhlety "velké" články se používají v sestavách jako zálohovací pro velké systémy jako jsou útředny telekomunikačních operátorů - jsou tam na krátké minuty provozu, než naběhnou diesely. A takový náběh dieselů 3ks po 2000kW do 5 sekund na plný výkon je docela efektní podívaná - vypadá to zvenku, jako pokládání kouřové clony.
na to velky pozor, ked sa zapajaju baterie do kopy, musia byt obe rovnake - nove / stejny vyrobca / stejny typ inak sa budu navzajom likvidovat.visby píše:v obytaku sme mali tri 100Ah gelove spojene natvrdo a za 2 roky su vsetky KO. jedna bola trochu horsia a postupne znicila aj zvysne dve. na druhu stranu pred tym, v starom obytaku sme mali dve natvrdo a drzali asi 5 rokov bez problemov. je to naozaj o stasti;-)
Pri rozdielnych je nutne pouzit dual baterry modul (je tam rele+nejake riadiace udelatka co zabranuju aby sa navzajom vybijali a dobija ich podla priority). Nieco take sa mi zda ze maju u ironmana, ale stoji to okolo 300€.
- visby
- auto: Disco 2
to je samozrejme jasne, dokonca sa vyberala rovnaka seria. ale niekedy su tie baterky tak rozdielne, ze sa aj tak znicia...raven.99 píše:na to velky pozor, ked sa zapajaju baterie do kopy, musia byt obe rovnake - nove / stejny vyrobca / stejny typ inak sa budu navzajom likvidovat.
teraz sa to vyriesilo jednou 280Ah baterkou;-)
- faethor
- tel.: 607140385
- auto: Discovery1,Defender
Tak jsem poprvé nenastartoval. V asi mínus 16 mi to odrovnalo baterku, tak jsem jí vyměnil za druhou co jsem měl doma. Točilo to, ale prostě to nechytilo na škrtnutí jak jsem zvyklej.c. Točil jsem ješě chvíli a furt nic. Tak jsem polil motor teplou vodou aby se to trochu zahřálo a chytlo to, ale teda ten zvuk co se z toho valil byl opravdu šílenej. Ale docela mě překvapuje že to nechytlo rovnou, tenhle motor byl už celej zamrzlej a taky chytnul na cvaknutí, takže mě to docela překvapilo.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Defender 110
- Truck Rover
- tel.: +421940860490
- auto: LR 90
Neviem, či sa to tu spomínalo, ale treba aj skontrolovat odkalovač pri nádrži. Ak je tam vela vody, tak vzime zamrzne a to robí problém že nenaštaruješ a ked už naštaruješ tak skáčú otáčky lebo sa vytvorí podtlak kvoli zmrznutému odkalovaču.
Ak je v odkalovači vela vody a je už zamrznutý, tak treba ho nahrát s horkovzdušnou pištolou a potom vypustit. V nudzovom prípade, ak sa podarí naštartovat motor, treba ho nechat bežat aspon 20 minut bez pridavania plynu a potom postupne pridavat pomaličky, nie moc lebo chytá podtlak čerpadlo a motor zhasne!!! Otáčky samozrejme ešte stále kolíšú. Motor treba zohriat s čerpadlom aby zohriata nafta z prepadu, ktorá ide naspet do nádrže ohrievala naftu v nádrži a aj odkalovač. Mne tomu ešte dopomohol odpadnutý výfuk, ktorý fučí priamo na nádž takže som odmrznutý zachvílu
Dalšia vec ked mi poradne vzime nenaštartuje motor je, že mal som pokazené turbo a olej mi prechádzal do valcov, tým sa mohli zasrat vstrekovače
LR 90
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
odkalovaci nadobku jsem vycistil pred mesicem, kdyz uz to chytne tak to bezi pekne, akorat to musim nechat tak minutu dve bezet na volnobeh jinak nevyjedu z placu do mensiho kopce, ale to celalo vzdycky, ja doufam ze to bylo tema baterkamaTruck Rover píše:Neviem, či sa to tu spomínalo, ale treba aj skontrolovat odkalovač pri nádrži. Ak je tam vela vody, tak vzime zamrzne a to robí problém že nenaštaruješ a ked už naštaruješ tak skáčú otáčky lebo sa vytvorí podtlak kvoli zmrznutému odkalovaču.
Ak je v odkalovači vela vody a je už zamrznutý, tak treba ho nahrát s horkovzdušnou pištolou a potom vypustit. V nudzovom prípade, ak sa podarí naštartovat motor, treba ho nechat bežat aspon 20 minut bez pridavania plynu a potom postupne pridavat pomaličky, nie moc lebo chytá podtlak čerpadlo a motor zhasne!!! Otáčky samozrejme ešte stále kolíšú. Motor treba zohriat s čerpadlom aby zohriata nafta z prepadu, ktorá ide naspet do nádrže ohrievala naftu v nádrži a aj odkalovač. Mne tomu ešte dopomohol odpadnutý výfuk, ktorý fučí priamo na nádž takže som odmrznutý zachvílu![]()
Je už trochu pozdě , ale tohle dělá velmi rád startér když má před smrtí točí točí ale autí nevrčí . Proč ? Protože si ten hajzl umí vzít tolik proudu , že už nezbude na otevření přívodu paliva .... a výsledek je jasný . (laicky řečeno )Miky_CZ píše:ku.va do pi.i -13 stupnu a zas stojim:-( tak 5 minut to tocilo, sice pomalu ale skoro to ani neblaflo, za chvili mi kamos priveze novou baterku, nafta je zimni, dal sem do ni i trochu benzinu, zhavicky jsou vsechny dobre, kontakty ocistene sakra co pro to jeste udelat nebo co zkontrolovat:-(
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
Tos udělal moc dobře ...faethor píše:Tak jsem poprvé nenastartoval. V asi mínus 16 mi to odrovnalo baterku, tak jsem jí vyměnil za druhou co jsem měl doma. Točilo to, ale prostě to nechytilo na škrtnutí jak jsem zvyklej.c. Točil jsem ješě chvíli a furt nic. Tak jsem polil motor teplou vodou aby se to trochu zahřálo a chytlo to, ale teda ten zvuk co se z toho valil byl opravdu šílenej. Ale docela mě překvapuje že to nechytlo rovnou, tenhle motor byl už celej zamrzlej a taky chytnul na cvaknutí, takže mě to docela překvapilo.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
takhle to resil aji trojec, ja sem na to nikdy nemel odvahuPhulc píše:Tos udělal moc dobře ...faethor píše:Tak jsem poprvé nenastartoval. V asi mínus 16 mi to odrovnalo baterku, tak jsem jí vyměnil za druhou co jsem měl doma. Točilo to, ale prostě to nechytilo na škrtnutí jak jsem zvyklej.c. Točil jsem ješě chvíli a furt nic. Tak jsem polil motor teplou vodou aby se to trochu zahřálo a chytlo to, ale teda ten zvuk co se z toho valil byl opravdu šílenej. Ale docela mě překvapuje že to nechytlo rovnou, tenhle motor byl už celej zamrzlej a taky chytnul na cvaknutí, takže mě to docela překvapilo.![]()
y_CZ"]
No , upřímně řečeno já bych tu odvahu taky neměl - je to takové " ruské " řešení . Klidně zničit , hlavně že chytne .
takhle to resil aji trojec, ja sem na to nikdy nemel odvahu[/quote]Phulc píše:Tos udělal moc dobře ...faethor píše:Tak jsem poprvé nenastartoval. V asi mínus 16 mi to odrovnalo baterku, tak jsem jí vyměnil za druhou co jsem měl doma. Točilo to, ale prostě to nechytilo na škrtnutí jak jsem zvyklej.c. Točil jsem ješě chvíli a furt nic. Tak jsem polil motor teplou vodou aby se to trochu zahřálo a chytlo to, ale teda ten zvuk co se z toho valil byl opravdu šílenej. Ale docela mě překvapuje že to nechytlo rovnou, tenhle motor byl už celej zamrzlej a taky chytnul na cvaknutí, takže mě to docela překvapilo.![]()
- faethor
- tel.: 607140385
No , upřímně řečeno já bych tu odvahu taky neměl - je to takové " ruské " řešení . Klidně zničit , hlavně že chytne .Miky_CZ píše:takhle to resil aji trojec, ja sem na to nikdy nemel odvahu
Mě holt nic jinýho nezbylo, musel jsem odjet a to dost nutně.
Defender 110
Defender 110
Moje Disco 1 je taky v řadě těch co nestartuje :/ . Byl přidřenej startér, Mirek mi vytočil bronzový futra a dokud bylo teplo auto startovalo v pohodě (před tím to točilo hodně z těžka), kontroloval i žhaviče. Jakmile je pod minus pět je to v háji a musím ho dlouho trápit (startuju dokud má baterka co dát) a tak v padesáti procentech případů pustit z kopce pak to naskočí . Baterka je dobrá dva roky stará velká Banerka, na chvíli jsem tam měl úplně novou, malinko slabší baterku co měl tchán pro traktůrek - ten samej problém). Do nafty dávám trochu benzínu. Nekupuju sračkovou naftu (jezdim na pumpu kde jsem ani já ani známý neměli problémy s kvalitou).
Čím to může být? Slyšel jsme názor že při 280 000 km je motor vyběhanej a nejsou tam pořádný tlaky, jenže auto jede pěkně, úsporně a pokud není studený tak ani nijak nekouří.
Naposledy upravil(a) honza_b dne 23 pro 2010 11:15, celkem upraveno 1 x.
LR D2 Td5
K těm baterkám soused to má v Tojotě LC 95 taky normálně na tvrdo, má to tak od výroby, nikdy neměl problém a jestli se nepletu tak ty batreky budou starý nejmíň 6 let spíš víc (on třeba nechal vyněnit palivovej filtr cca po 14 letech když se divil že mu to auto nějak nechce jet
LR D2 Td5
Moje diskotreska dostala novy zhavaky, baterku, naftovej filtr, podavaci cerpadlo a i v -17 chyti napoprvy a to ma ctvrt milionu na hrbu
Hele Honzo jak si vlastne spokojenej s kolama? Nechal jsem ty od Tebe, zout, opiskovat a striknout praskovou barvou a zase delaj paradu, co byl dirv pro me teren ted uz neni
IZARDY jsou fajn, samozřejmně bláto není jejich silná stránkapowl píše:Moje diskotreska dostala novy zhavaky, baterku, naftovej filtr, podavaci cerpadlo a i v -17 chyti napoprvy a to ma ctvrt milionu na hrbuHele Honzo jak si vlastne spokojenej s kolama? Nechal jsem ty od Tebe, zout, opiskovat a striknout praskovou barvou a zase delaj paradu, co byl dirv pro me teren ted uz neni
LR D2 Td5
Ale ke mě stejně nevyjedeš .powl píše:Moje diskotreska dostala novy zhavaky, baterku, naftovej filtr, podavaci cerpadlo a i v -17 chyti napoprvy a to ma ctvrt milionu na hrbuHele Honzo jak si vlastne spokojenej s kolama? Nechal jsem ty od Tebe, zout, opiskovat a striknout praskovou barvou a zase delaj paradu, co byl dirv pro me teren ted uz neni
