Lift 2"
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Lift 2"
Jo a mezi originál disky a těma z paddocku je podle mě zásadní rozdíl...
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Re: Lift 2"
Pokud myslíš v kvalitě tak určitě, pokud se bavíme o ET, tak bych to neviděl tak černě - podložky jsou (dle mne) horší...PavelU píše:Jo a mezi originál disky a těma z paddocku je podle mě zásadní rozdíl...
Apropos sady mám dvě, druhá je na wolfech
Def 110 Td5 SW
- PavelU
Re: Lift 2"
V ET je tam rozdíl 35mm a to je taky docela dost.
- Rosi
Re: Lift 2"
Si tady tak Pájo pěkně pinkáme, no alespoň je na fóru nějaký pohyb
Je to o slovíčkaření, za dost já považuju ty samý kola ještě na podložkách = tj.např. Mopadžiho nebo Mrožovo (bývalý Mirunovo) auto, který obě jsou navíc poměrně dost naložený krámama. Přesto jim ložiska, alespoň co mi byli ochotni vyslepičit, odchází v podstatě srovnatelně a nebo vůbec...
DanoDef to tu psal a aji jsme to probírali při jednom z našich sáhodlouhých telefonů
- je to kus od kusu. tím, myslím jak kvalitu ložisek tak bohužel i disků, protože ty padokácký jsou fakt papírový a z 5ti disků má min. jeden z výroby takovej vakl, že je sotva použitelněj i na rezervu. Popravdě vidím hlavní vinu právě v té nesouososti, ložisko tím musí dostávat solidně naprdel...
Def 110 Td5 SW
Re: Lift 2"
Podle me loziska odchazi hlavne tem, co maji auto neustale nalozene tunou nesmyslnych doplnku
Paddokacky disky jsou v pohode, moc to resite, nejsou uplne dokonale ale co chcete za ty penize... za dva roky jezdeni na nich mam vsecky loziska atd. naprosto ok...
Podlozky jsou podle me horsi nez disky s vetsim et. Zvetsuji totiz paku, disky jsou uchycene bliz a tim paka neni o tolik vetsi...
Ale k tematu - ja bych to zvednul jak pisou kluci a dal tam poradny backory, pripadny vibrace pak poresis prubezne pokud nejake budou (je to fakt kus od kusu)
Re: Lift 2"
tak si to predelej na starsi "system" s pojistnou podlozkou a mas klid za par korun a hodku prace.Miky_CZ píše:hlavne se ty loziska povoluji a tim se nici a kdybych ja kokot si na to dal pozor driv, tak sem si usetril vymenu naboju, ale co chybama se clovek uci a mam dalsi ukon pri pravidelne vymene oleje a to dotahnuti lozisek
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
Re: Lift 2"
Pokud bych chtěl udělat Lift 2" na 110ku rok výroby 2007(Puma), co vše musím vyměnit, pokud to tedy není stejné jako u TD5?
Díky!!
Díky!!
http://www.glasika.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
