mám Free 2.0 Di 98" a v aute je 12 relé čo som zatial videl ale neviem ani jedno načo je. V motorovom priestore sú len tak navolno za a pod batériou -NIE sú v boxe ako u TD4-takže nie sú ani popísané....
Relé vo Free 1
Relé vo Free 1
Vo free je mnoho relé a málokto vie ktoré načo slúži a kde je uložené. Poprosil by som ak má niekto skúsenosť z nejakým relé alebo vie načo tam je aby to tu opísal poprípade dal foto.
Re: Relé vo Free
V motorovom priestore sú 3 relé a 1 večšia čierna krabička z fialovým spodkom a vela káblov.
viem že
1- z červeným spodkom je na čerpadlo- to bzučanie po zapnutí klúčika.
2-žlté ?????
3-čierne?????
4-večšia krabička??? nevím...
kdo ví nech odpoví?!?!
viem že
2-žlté ?????
3-čierne?????
- v motorovom priestore sú len tieto relé..
- (188.96 KiB) Staženo 738 x
- A tieto poistky.........
- poistky.jpg (201.14 KiB) Zobrazeno 10095 x
Re: Relé vo Free
to bzucanie,ked zapnes klucik je v poriadku??mne to niekedy bzuci inokedy nie.myslel som ze to bzuci cievka na cerpadle.
NEVIE NAHODOU NIEKTO CO TO MOZE ROBIT:NIEKEDY KED ZAPNEM KLUCIK NA DRUHU POLOHU SAMOZREJME BY SA MALI ROZSVIETIT KONTROLKY,MALO BY ZOPNUT CIEVKU NA CERP.ZHAVIT ADT...NIC Z TOHO NEJDE....STARTER TOCI ALE NENASTARTUJE.RAZ TO ROBI,RAZ NIE.
ROZOBRAL SOM SPINACKU NASTRIEKAL SOM JU KONTOXOM CHVILU TO ISLO V POHODE,POTOM ZNOVU TO ISTE...........
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: Relé vo Free
Ja som mal ten istý problém.squire01 píše:to bzucanie,ked zapnes klucik je v poriadku??mne to niekedy bzuci inokedy nie.myslel som ze to bzuci cievka na cerpadle.
Treba to aj trochu prebehnut so šmirglom.Kontakty su spálené a ten kontox,to je len na chvílku.
Naposledy upravil(a) PEPO dne 31 led 2011 14:20, celkem upraveno 1 x.
Re: Relé vo Free
myslis spinacku?smirglom?
- PEPO
- tel.: 0905605225
Re: Relé vo Free
Len kontakty.Ja som sa s tým trápil cca pred pol rokom a robilo mi to stále viac a viac.squire01 píše:myslis spinacku?smirglom?
Ale odvtedy s tým mám už pokoj
Ja mám trochu iné problémiky
Stále mi jednom kuse hreju zrkadlá?Na vypínač nereaguju a ani nieje vo vypínači počut že by cvakal-na dve pohohy.Je vadný vypínač alebo zlepené nejaké relátko??
Ventilátor.
Nejde mi na polohe 1.
Vadný kolečkový vypínač alebo ???.........
Re: Relé vo Free
keby bol nejaky mannual ktore rele je na co
tie zrkadla-myslim ze by to mohlo byt prilepene relatko.ostava len zistit ktore
ventilator nejde ani mne na prvej polohe.pozeral som to je zhoreny odporovy drot,sa mi to nechce robit ked je zima.........horsie by bolo keby nesli ostatne.
Re: Relé vo Free
vyhřívání zrcatek nejde vypnout
hřejí stále už se tu taky o tom někde psalo (pokud se jedná o Free r.v.99 ) kdybych se mýlil tak mě někdo opravte
Re: Relé vo Free
mne sa zapinaju s vyhrievanim zadneho okna.podla mna to tak aj ma byt.predtym som mal multiplu a bolo to stejne........naco by hriali napr.v letejarmik píše:vyhřívání zrcatek nejde vypnouthřejí stále už se tu taky o tom někde psalo (pokud se jedná o Free r.v.99 ) kdybych se mýlil tak mě někdo opravte
- PEPO
- tel.: 0905605225
Re: Relé vo Free
Ano,je to rok výroby 99.Už mi hreju viac ako 2 rokyjarmik píše:vyhřívání zrcatek nejde vypnouthřejí stále už se tu taky o tom někde psalo (pokud se jedná o Free r.v.99 ) kdybych se mýlil tak mě někdo opravte
Hladal som to v iných témach,ale zatial bezuspešne
Re: Relé vo Free
ANO možem potvrdit výhrev zrkadiel sa zapína zo zadným sklom
Re: Relé vo Free
Spaleny vynuty odpor.... jde koupit celek odporovej blok pro regulaci otacek ventlatoru (asi tak za 1000kc)PEPO píše:
Ventilátor.
Vadný kolečkový vypínač alebo ???.........![]()
Ja jsme spalenej kus nahradil - je to volne vynutej odporovej drat (to spaleni se na nem pozna jako na zarovce
Nahradou mi byl kousek "topneho" dratu tusim ze stary zehlicky nebe fenu...
ten "odpornik" se nachazi na pravy strane v "nohach spolujezdce" za/nad "hadici" z klimatizace do ventilatoru. (prisroubovan do stredoveho bloku s ventilatorem)
Tuim za na nem je jedinej konektor kterej tam v tech mistech je. (pokud pominu ODB konektor ktery je ale mnohem pristupnejsi
K vyhrivani zrcatek - ty se zrejme "zapinaj" u techto starsich modelu klickem zapalovani ....
Milan
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: Relé vo Free
Nazdar potreboval by som rade kde sa nachádza poistka alebo relé klaksónu/trúby u Free 2.0 D 1998, pretože mi prestala fungovať a ani pri alarme sa nespúšťa , prosím o radu - ďakujem
Re: Relé vo Free
Milan
mne sa ZAPINALI vypinacom na vyhrievanie zadneho okna a podla mna to tak aj ma byt,no
momentalne sa mi zapinaju vzdy ked zapnem klucik...........nebude problem v rele,ze ho niekedy
prilepi?
Milan
prilepi?
Re: Relé vo Free
Zdravím sice s časovým posunem, ale přece: relé klaksonu je žlutá kostka v prostoru motoru nad levým (řidič) světlem. V podstatě nad houkačkou. Vyndat odřít kontakty i patici a dát zpět a funguje. Případně ověřit funkčnost druhým relé, které je taktéž u levého světla. Slouží i k náklonu parabol ve světlech. NarvanPatrikM píše:Nazdar potreboval by som rade kde sa nachádza poistka alebo relé klaksónu/trúby u Free 2.0 D 1998, pretože mi prestala fungovať a ani pri alarme sa nespúšťa , prosím o radu - ďakujem
- PatrikM
- tel.: 0911480494
Re: Relé vo Free
Narvan píše:Zdravím sice s časovým posunem, ale přece: relé klaksonu je žlutá kostka v prostoru motoru nad levým (řidič) světlem. V podstatě nad houkačkou. Vyndat odřít kontakty i patici a dát zpět a funguje. Případně ověřit funkčnost druhým relé, které je taktéž u levého světla. Slouží i k náklonu parabol ve světlech. NarvanPatrikM píše:Nazdar potreboval by som rade kde sa nachádza poistka alebo relé klaksónu/trúby u Free 2.0 D 1998, pretože mi prestala fungovať a ani pri alarme sa nespúšťa , prosím o radu - ďakujem
Diky Narvan problém už vyriešený
