Nový člen
Doby
tel.: 603480857
auto: Discovery 2 Td5
Nový člen
#1 Příspěvek od Doby » 30 led 2011 09:50
Ahoj Lanďáci prosím o radu koupil jsem si D2 TD5 r.v.99 automat máte nějakou radu
co udělat po koupi nebo čemu věnovat větší pozornost ?
Taky jsem tu četl že se tu dá sehnat sada na odstranení EGR ventilu u TD5 a silikonové hadice na turbo mohli by jste mi poradit jo a prosím o radu o nejlepší filtry a oleje na mojí otylku chci to vyměnit-veškeré oleje a náplně popřípadě kam s tím zajet jsem z Mělníka
Dík Jenda
Re: Noý člen
#2 Příspěvek od eliott » 30 led 2011 10:59
Zkušený servis za rozumné peníze ti můžu domluvit v Praze, dělají hodně LR a ví na co kouknout.
LucaBrasi
auto: Discovery 300 Tdi
Re: Noý člen
#3 Příspěvek od LucaBrasi » 30 led 2011 15:43
Potřeboval bych to samé na D1 300Tdi, prosím o kontakt nebo tak něco, děkuji.
Jirka
Doby
tel.: 603480857
Re: Noý člen
#4 Příspěvek od Doby » 30 led 2011 17:16
Eliotte děkuji nevíš kde sehnat tu sadu na odstranění EGR ventilu ?
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: Noý člen
#5 Příspěvek od paramount2 » 30 led 2011 17:23
Třeba tady:
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... ntilu--td5" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Noý člen
#6 Příspěvek od eliott » 30 led 2011 17:40
Doby píše:Eliotte děkuji nevíš kde sehnat tu sadu na odstranění EGR ventilu ?
Třeba u mně :mrgreen:
LucaBrasi
Re: Noý člen
#7 Příspěvek od LucaBrasi » 01 úno 2011 19:52
Dovolil bych si toto již vytvořené vlákno využít pro mé dotazy, jen prosím o vložení ( V ) do slova nový - zadavatele tématu.
Budu sem psát asi často, tak ať to máme pěkný :D
Za všechny rady předem děkuji, pokud zde zazní něco, co je již jinde, tak jsem to buď nenašel, nebo nepochopil :?
Na úvod - mám Discovery I 300 Tdi, rv.1997, automat - mám ho chvíly a nic o něm nevím :D
Takže - potřebuji si vyměnit destičky a kotouče na přední nápravě - zvládnu to běžným nářadím, nebo je potřeba nějakých stahováků ?
Je dobré koupit na výměnu rovnou něco nového, kromě destiček a kotoučů ?
Další věc k brzdám - stalo se mi že, jsem šlápl na brzdu a pedál byl tvrdý a auto nebrzdilo - bylo to dost strašný - co by to mohlo být ?
Jirka
masar
tel.: 773968639
Re: Noý člen
#8 Příspěvek od masar » 01 úno 2011 19:54
LucaBrasi píše:Dovolil bych si toto již vytvořené vlákno využít pro mé dotazy, jen prosím o vložení ( V ) do slova nový - zadavatele tématu.
Je dobré koupit rovnou něco nového, kromě destiček a kotoučů ?
Tvrdý pedál: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... vrdy+pedal" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: Nový člen
#9 Příspěvek od eliott » 01 úno 2011 20:10
Na výměnu kotouče budeš potřebovat trubkový klíč nebo ořech 52mm, ořech 13mm ale jemně zubatý, ne šestihran. Z dílů pak těsnění příruby a zajišťovací plechy matic nábojů kol.
LucaBrasi
Re: Nový člen
#10 Příspěvek od LucaBrasi » 01 úno 2011 20:32
Dají se tyto díly u tebe objednat ? Našel jsem tam jen ( Sada těsnění pístku předního brzdiče ) a pak to samé, ale GEN - to je ono ? Co ty plechy ?
Proč je mezi nimi takový cenový rozdíl ?
Jinak kotouče a desky jsem koupil už s autem,byli hozený v kufru, tak doufám že Němec koupil dobře :)
Jirka
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Nový člen
#11 Příspěvek od Hubert » 01 úno 2011 20:41
Bejt tebou když budeš sundávat náboje tak vyměň ještě gufero.
LucaBrasi
Re: Nový člen
#12 Příspěvek od LucaBrasi » 01 úno 2011 20:47
Tak to nevím zda nebude už nad moje síly....... ?
Nejsem střevo, ale ani automechanik, co to obnáší, nebudu muset nic lisovat nebo podobně, mám k dispozici garáž - ne dílnu.
Jirka
LucaBrasi
Re: Nový člen
#13 Příspěvek od LucaBrasi » 01 úno 2011 20:55
Ještě bych se zeptal, jsem z Prahy, nevíte o někom kdo prodává věci na Lanďáky blíž než 100km od Prahy ?
áááá už jsem našel......píšu rachleji než myslím :?
Naposledy upravil(a) LucaBrasi dne 01 úno 2011 20:58, celkem upraveno 1 x.
Jirka
Re: Nový člen
#14 Příspěvek od eliott » 01 úno 2011 20:58
Ne, gufera jsou jen naklepnutá, vyloupnou se šroubovákem. Stačí napsat mail na landrover.eliott@gmail.com, vypsat co máš v ůmyslu dělat a že chceš potřebné díly, my už to dáme dohromady, máme i ty velké trubkové klíče a ořechy. V případě nejasností při montáži jsem na telefonu a poradím, akorát o víkendech se snažím nepracovat :Sorry:
Jinak rozdíl v cenách obyčejných a GEN dílů jsou někdy propastné, i v případě použitelnosti jednotlivých kvalit máme bohaté zkušenosti z vlastního servisu, tak vime, co funguje a co ne, to ani raději nenabízíme. Pístky do brzd máme i z nerezu, akorát asi nejsou na eshopu.
Re: Nový člen
#15 Příspěvek od eliott » 01 úno 2011 20:59
LucaBrasi píše:Ještě bych se zeptal, jsem z Prahy, nevíte o někom kdo prodává věci na Lanďáky blíž než 100km od Prahy ?
PPL doručí až domů :wink:
LucaBrasi
Re: Nový člen
#16 Příspěvek od LucaBrasi » 01 úno 2011 20:59
Skvělý, díky takže už to házím do mailu.
Co je normální a GEN díl ? Jako normální je origo a GEN něco lepšího, nebo normální je drouhovýroba a GEN je origo - díky
Jirka
masar
tel.: 773968639
Re: Nový člen
#17 Příspěvek od masar » 01 úno 2011 21:12
LucaBrasi píše:Skvělý, díky takže už to házím do mailu.
GEN (genuine) - originální
LucaBrasi
Re: Nový člen
#18 Příspěvek od LucaBrasi » 01 úno 2011 21:18
Takže jsem si pročetl vlákno o tvrdém brzdovém pedálu, znamená to tedy že buď dám auto do servisu, tam možná zjistí že jsou špatná čidla a bude mě to stát s diagnostikou a čidly třeba 5000,-
Nebo vyndám pojistku a budu bez ABS a budu doufat že to opravdu bylo ono :evil: a když ne tak si třeba příště rozbiju držku.
No to neni nic moc teda :?
Jirka
LucaBrasi
Re: Nový člen
#19 Příspěvek od LucaBrasi » 01 úno 2011 21:19
masar píše:
Aha děkuji :oops:
Jirka
Re: Nový člen
#20 Příspěvek od eliott » 01 úno 2011 21:19
Nejlepší volba je G, je to kvalita odpovídající GEN, ale v balení výrobce dílu. Nejlepší příklad jsou ložiska. Originál ložiska v LR jsou Timken. Když je v krabičce Land Rover, je díl označený GEN, když je v krabičce Timken, je označené G. rozdíl v ceně někdy i 100%
