Zatekanie oleja do RJ motora
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#1 Příspěvek od vladob8 » 17 úno 2011 14:01
Docital som sa vela o chronickom probleme TD5 so zatekanim oleja do RJ a naslednom nepravidelnom chode motoru. Hlavne tu http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... p?f=1&t=49" onclick="window.open(this.href);return false;
Zistil som ze cely problem sposobuje netesnost okruhleho 7 pinoveho konektora ktory vedie spod veka ventilov. Olej preteka vplyvom vibracii aj vlastnou vahou cez konektor okolo pinov ktore su uple volne a neutesnene. Olej stecie do spodnej casti konektora potom stredom kablov po medenom lanku pretecie az ku konektoru RJ, tam vyteka von a niekedy aj donutra RJ. Vycistit, odmastnit nepomoze za par dni je situacia rovnaka.
Moja D2 bola neskutocne zatecena, vybral som cely plast pod RJ a vsetko poriadne vycistil. Opatrne rozobral RJ (pozor dekel je z hliniku) vycistil a znovu zalepil technickym silikonom.
Urcite sa da po dokladnom odmastneni a napruzeni pouzit aj stary zvazok ku vstrekovacom ale pri dnesnej cene okolo 30€ som kupil novy. Ma predsa len nove tesnenia a napruzene kontakty. Konektor som zatesnil lepidlom z kartuse zn. Soudal T-Rex neviem ci je to to najvhodnejsie – cas ukaze. Na opacnej strane som kvapol riedky sekundak do medeneho lanka a ten pekne navzlinal do buzirky a tym utesnil aj kabel – treba rozobrat konektor, ide to lahko, pozor aby lepidlo nenatieklo do kontaktu!
Druhu upravu som urobil na kabelazi k RJ. Rozplietol som to pri konektore RJ, malym srutkovacom odistil plastovy jazycek a vytiahol pin, nasadil zmrstovacku s lepidlom a pin naspat. Pajkou odblankoval, trochu potocit aby sa lanko roztiahlo, tavidlo a popajkovat aby zostala gulicka cinu, odmastnit a zafukar zmrstovacku. Kazde lanko popajkovat trochu vedla aby nebola hruba hrca buziriek na jednom mieste. Nakoniec som kablovy zvazok omotal vulkanizacnou elektrikarskou paskou.
Tym sa zastavi cesta oleju a kedze dalsi uz nepriteka malo by to byt OK, v kabloch sice olej zostane ale to nevadi.
Konektor pod vekom mam odvtedy suchy, pred upravou stacilo par minut chodu motora a cerstvo vycisteny konektor bol zasa plny oleja.
Nieco som postupne nafotil.
hotovo
hotovo
zafukane
zafukane
cinova gulicka
cinova gulicka
odblankovane
odblankovane
konektor RJ
konektor RJ
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Zatekanie oleja do RJ motora
#2 Příspěvek od vladob8 » 17 úno 2011 14:05
dalsie foto
kablik vonku
kablik vonku
vytiahnuty kablik.jpg (125.1 KiB) Zobrazeno 4273 x
pred dokoncenim
pred dokoncenim
pred dokoncenim.jpg (148.5 KiB) Zobrazeno 4273 x
rozpletene
rozpletene
otesneny konektor
otesneny konektor
utesneny konektor.jpg (147.93 KiB) Zobrazeno 4273 x
Zdravim Vlado.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#3 Příspěvek od Acon » 17 úno 2011 16:26
toto tu je riešené v niekoľko stranovej téme. Aj podobné riešenie s trochu nekvalitnými foto. Bolo by fajn, keby to niekto zlúčil. Táto fotodokumentácia je :yes
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ek#p100542" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Acon dne 17 úno 2011 17:01, celkem upraveno 2 x.
tel.: 608 969 607
#4 Příspěvek od Luboš M. » 17 úno 2011 16:34
Vlado máš to pěkně udělané :yes
Musím tě ale pokárat za malou návštěvnost na foru :lol: (od roku 2008). Když bys ho pravidelně čelt nemusíš nic zjišťovat vše je zde již popsáno.
Ale dalo to jistě práci za kterou dík pro další NOVÉ.
L.
Naposledy upravil(a) Luboš M. dne 17 úno 2011 17:13, celkem upraveno 1 x.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#5 Příspěvek od vladob8 » 17 úno 2011 17:08
Soráč... sekciu okolo Td5 som zacal citat len nedavno, ale aj tak o hlavnej pricine zatekania - netesnosti okruhleho konektoru a jeho uprave tam vela nieje, skoro nic. Vacsinou sa riesi popajkovanie kablov, co riesi problem len druhotne. Utesneny konektor sa da kupit tu http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... kovacu-td5" onclick="window.open(this.href);return false; ale preco si neupravit ten svoj :wink:
Zdravim Vlado.
Acon
auto: DII TD5 1999
#6 Příspěvek od Acon » 17 úno 2011 17:49
To je v poriadku, je dobre, že si to doplnil, len by to bolo také ucelenejšie ak by to bolo v jednom vlákne. Ale snáď to moderátor zvládne. Hlavne by bolo dobré ak by to dal do všeobecnej sekcie, lebo ja som napr v minulosti hladal tento problém v Discoveri, ale bolo to v sekcii Defender. No týka sa to oboch modelov.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#7 Příspěvek od zbynek » 17 úno 2011 20:39
Zajímavé řešení a moc pěkně a srozmitelně popsané.....ikdyž, bez diakritiky je to trochu oříšek.....
Díky, také mě to čeká
Všechno má svůj čas........
