škubání td5 ve 4000 ot.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: škubání td5 ve 4000 ot.
Jendo je vidět, že to máš zmáklé, holt léta praxe...
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
....timhle vsim jsem si bohuzel uz prosel a to nebyla diagnostika dostupna jako ted
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tu váhu píše diagnostika.S jinou to jede normálně a s odpojenou taky.Takže snad to klapne.
						- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...bez vahy vzduchu jsem v zime projel Rumunsko a Ukrajinu,jelo to normalne tak do 80km/h a pak uz to bylo o chlup horsi ale co je hlavni,jelo to.Zatim bych klidne jezdil bez ni,jen ji odpoj a je to.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
tak jsem dal novou váhu a už to zase frčí.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tak je to škubání je tam zpátky.  Tak nevím???
 Tak nevím???
						 Tak nevím???
 Tak nevím???- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...ted pokud mas trpelivost je treba projit vsechny konektory,jestli neni chyba tam(vaha zduchu,cidla na air boxu,konektory na vstricich,konektory u ECU) a lehce je napruzit.Ja mel takhle vadny pin na cidel teploty nasavaneho vzduchu.
Drzim palce.
									Drzim palce.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jenda píše:...ted pokud mas trpelivost je treba projit vsechny konektory,jestli neni chyba tam(vaha zduchu,cidla na air boxu,konektory na vstricich,konektory u ECU) a lehce je napruzit.Ja mel takhle vadny pin na cidel teploty nasavaneho vzduchu.
Drzim palce.
To mám vče zasebou.Dělal jsem to hned na začátku.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...hmmmm a ma to nejakej standardni prubeh?Jakoze pri urcitych otackach nebo po zahrati?
Chtelo by to aby se to stalo pri zapojeny diagnostice(nanocom).
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Průběh je takovej že se to projevuje mezi 3500-4000ot.Jakmile dám podlahu automat podřadí tak to doleze k té kritické hranici a začne to škubat.Za studena to nezkouším jelikož mi nepříde vhodné,ale za tepla to dělá,ale není to podmínkou.Někdy se to projeví třeba jen malou dírou ve výkonu a uplně normálně otáčky lezou dál.
						- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...hele a ty mas reemapovano?Pripadne od koho?
Nemuzeto nejak souviset s elektronikou na razeni toho automatu? Myslim ze neco kdysi resil Mesky?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Mám remap od Honzy Tůmy.Taky mě to už napadlo.
						- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...zavolej mu a prober to s nim,on to fakt umi a vi.Me pomohl
Mě to dělá občas taky, mám taky automat a nemám remap.
Když zařadíš na N a sešlápneš plyn až na podlahu, počkáš až se motor rozeběhne
na maximum, až bklesnou otáčky zařadíš D a pak to přestane cukat, je to prasárna , ale funguje to
 , ale funguje to  .
Já si myslím, že to bude ít něco společného s
řízením převodovky.
Ivo
 , ale funguje to
 , ale funguje to  .
 .Já si myslím, že to bude ít něco společného s
řízením převodovky.
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...uz jsem to psal,resil to Mesky(nebo neco podobneho) a delala to elektronika razeni
- jancho
- tel.: 777714532
- auto: ex Disco II TD5
libovka píše:DII TD5 automat
Dnes jsem jel do práce a při předjíždění jsem tomu naložil.Automat podřadil,ale jakmile se motor dostal na 4000ot. začal škubat.Lehce jsem ubral a přestalo to.Pak jsem to ještě párkrát zkusil a dělá to vždy když se motor dostane na 4000ot.
Mně se stalo přesně to samé po tom, co jsem dal fungl novou váhu vzduchu. Auto (Td5 automat) mi baští víc než je zdrávo (+/-15l), tak jsem zkusil koupit novou váhu, jestli to na to nebude mít vliv. Spotřeba zůstala stejná, ale začalo mi to dělat přesně to samé, co píše Libovka v prvním příspěvku. Takže jsem tam opět šoupnul starou váhu a je po problému, tedy až na tu spotřebu. Chci se tedy zeptat, je možné, že úplně nová váha je vadná nebo si jen nerozuměla s mým autem??
