Td4 - teplý motor nestartuje, už si nevím rady:(
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Re: Td4 - teplý motor nestartuje, už si nevím rady:(
Ještě je tam jedno čidlo,čidlo nízkého tlaku nafty,přes něho jde právě pokyn pro to, aby motor naskočil. Řikal jsi ,ale že jste tlaky měřili a že jsou v pořádku. Pokud jsi si jistý že je ten tlak v pořádku!!Tak bych zkusil změřit hodnotu toho čidla při studeném vypnutém motoru a při spuštěném čerpadle. Předpokládám že je to analog hodnota ne jen kontakt "sepnuto" "rozepnuto" takže by tam měla nějaká hodnota v ohmech nebo v kiloohmech. A tuto hodnotu kterou naměříš nahradit odporem, který připojíš místo čidla tlaku do toho konektoru od čidla tlaku až bude motor zahřátý na pracovní teplotu a zkusit nastartovat.Tím pádem tam bude správný trvalý tlak, který tam má být(myslím že je to 2-3bar). Jen pro odzkoučení při tom startu za tepla.Ty hodnoty toho čidla jsem nikde nenašel proto ho musíš naměřit.
- cesta
Čidlo je za filtrem nafty,je to ten blok čerpado - filtr v motoru.
- tel.: 721708312
- auto: Freelander Td4
Opět děkuju za doporučení. Už mne to nějak zmáhá. Ješte dám vědět. DÍKY!!!
- Lucaso007
- auto: 4KOLA,VELKEJ VÝKON :
šel bych po čerpadle commonrayl a čidle na tlakové větvy to popř mam tak se kdyžtak ozky dá se to vyzkoušet i u mě,mam tak těch td4 asi 5. Lucaso
http://www.autocentrumsmrk.cz" onclick="window.open(this.href);return false; LUKÁŠ vrakoviště landrover 608800667
- tel.: 721708312
dík za radu. Na příští týden mám domluveno přeměření vstřiků na stolici u BOSCHe v říši, popř. flešnutí SW řídící jednotky a když ani tohle nevyjde, s důvěrou se na Tebe obrátím. Na termínu bychom se domluvili, ale přijet není problém, alespoň bych to u Vás okouknul a třeba se něčím zásobil:)
No ja mam podobny problem. Free TD4 2004. Zle startuje pokial ma tak do 30 stupnov. Horuci startuje, i ked viac toci. Studeny startuje na brnk. Lepsie nez horuci. A ked je len teply, tak je to des. Ale chytne vzdy. Len obcas treba viac pretacat. A ked natoci, zacne sebou cukat. Po par sekundach vsetko uz ok. Skusil som zacielit na to cidlo teploty motora o ktorom sa tu pise. Odpojil som ho od riadiacej jednotky a meral. Auto stoji vonku na mraze cely den (24h). Je uuuplne studene a to cidlo dava 3kOhmy pri vonkajsej teplote 1 stupen. Cize podla tabulky ma motor nejakych 45 stupnov. Uuuplna hlupost. Tak vymenim a uvidim co to spravi. Len som zatial nezistil aky to ma kod. Nasiel som nieco ako ERR2081G. Ale neviem ci je to ono. Ci to nieje to na ten airbox. Potrebujem cidlo na motor. Please help...
- tel.: 721708312
Zdravím všechny po dlouhé odmlce z důvodu prodeje Freelandera kvůli nevyřešenému startování.
Už jsem na to prostě neměl nervy. Kromě startování byl i Haldex v pr... .Kus, který jsem vlastnil klasifikuji na origo najetých nějakých 150tis. km jako již velice nespolehlivý vůz, takže jsem se vrátil k A6 Quattro - břichoplaz, ale jede vždy a všude kde potřebuji (po lese ani po poli nepotřebuji). Freelanderu jsem sloužil já, Audina slouží mně - a vo tom to je:)
Všem přeji hodně štěstí s provozem Freeček.
omlouvám se za znovuotevření
nejde mi nastartovat TD4 motor točí čerpadlo je slyšet. večer se to stalo poprvé koukal jsem na pojistky atd. pak z ničeho nic normálně chytlo ráno taky v pohodě po práci taky nasledne jsem ujel asi 70km motor jsem zhasnul a nasledně už nenastartoval a teď babo raď
Čidlo polohy vačky. Bratru 4200,- u elliota. Mi to dělalo taky. Studený start bez problémů, teplý taky, ale jakmile došla teplota na těch svých 90, tak čidlu to ještě nějakou chvilku trvalo než se taky prohřálo a potom když jsem to vypnul a nějakých deset patnáct minut počkal (jak kdy) už jsem byl bez šance. Musel jsem počkat až vystydne a potom opět start jak ze žurnálu.
To dělalo mne. Nejlepší je to vyzkoušet, páč 4 litry jsou 4 litry.
Řešil jsem to zde: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =7&t=19082
Hodně štěstí, páč to byli nervy na kaši
Edit: Ještě něco, když ti to nepůjde, (musíš ho do truc modu dostat doma) tak ho vymontuj, strč na 10-15 min do mrazáku a vraž nazpět a startuj. Poradil mi to jocker dodnes ho velebím
Já jsem to vyzkoušel tak, že když teplé nechtělo nastartovat, čidlo jsem vytáhl a schladil chladícím gelem zakoupeným v lékárně za asi 100kč je to mobilní a proveditelné kdekoliv
zkušeno a už to nestartuje vubec
To čidlo tam musí sednout jak prdel na hrnec, když jsem ho tam dával poprvé, dal jsem ho křivě a nenastartoval.
Jestli ti i potom nestartuje, tak to je asi ono.
Edit: Blbej dotaz, víš kde je?
