Webasto, Ateso - nezavislá topení
Webasto
#21 Příspěvek od RudaK » 29 říj 2007 18:47
Jak říka sóóósedka : hukot ale teplíčko.( pokud ti budou jektat zubní protézy,tak je to taky pěknéj rachot a nevyspíš se :lol: )
Vy by jste do toho porád šťórali.Důležitý že to funguje. :wink:
Ken
#22 Příspěvek od Ken » 29 říj 2007 20:37
low píše:jen bych si dovolil upozornit na digitalni ovaldani u webasta, ktery PRY nedokaze topit celou noc! tedy u webasta je lepsi mit asi jen ten ovladaci koflik. u ceskyho atesa muze byt digital, bo sam umi hlidat teplotu neomezene dlouho :-)
a ateso co jsem tak poslouchal je vyrazne mene hlucne jak webasto
Webasto je údajně spolehlivější a dlouhodobější záležitost. Jako ostatně u všeho záleží na daném kousku. Ale už ho tam mám, tak na to dlabu a neřeším to. Nikomu nic nezávidím :twisted:
Land Rover Defender 110 TD5
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
ATESO Air heater A2
#23 Příspěvek od Miloš II » 25 lis 2007 11:34
Tak jsem do toho říznul a začal jsem montit teplovzdušný topení. Zvítězilo ATESO a to jednoznačně pořizovací cenou. Tepelnej výkon to má 2kW spotřeba 25W velikostně stejný jako Webasco.
Samotná montáž obsahuje vytrhat opět tapicírunk (nacvičený :lol: ) odpojit a vytáhnout čerpadlo v celku v pohodě akurát jsem zapoměl, že mám plnou nádrž :idea: na samotným čerpadle je takovej zatavej bazmek a temu jsem ustřihnul vršek tím jsem protáhl sací trubičku k podávacímu čerpadlu a to vše olepil modrým LOCTITE 5926. Jo ještě jsem tu trubičku natvaroval horkovzdušnou pistolí do takového šlicu, který jde po boku čerpadla. Plastová trubička je dost tuhá. Dnes budu usazovat samotný topení do pravé zadní kapsy. Dám foto. Kutilům zdar :idea: Miloš II
Celkový pohled ATESO
(77.19 KiB) Staženo 3105 x
Vývod hadička čerpadlo
(40.5 KiB) Staženo 3105 x
ATESO rozborka
(46.13 KiB) Staženo 3104 x
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Usazení v DII
#24 Příspěvek od Miloš II » 25 lis 2007 18:58
Tak se mi to podařilo usadit v té kapse je potřeba si udělat šablonu a přenést rozměry na podlahu, kerá je silně profilovaná a tedy pěkně blbý vrtání. Ale je to tam a sedí to. Sání s filtrem jsem vyvedl za levý zadní blinkr :arrow: abych si necucnul :arrow: ale taky k vůli snadnému čištění fitru. Zapojení kabeláže v dalším dílu Zdraví Miloš II
Usazení v kapse
(32.58 KiB) Staženo 3076 x
Průchod podlahou nad zadní zástěrkou
(58.71 KiB) Staženo 3075 x
Sání s filtrem v zadní blinkr
(79.54 KiB) Staženo 3075 x
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#25 Příspěvek od low » 26 lis 2007 02:13
tyyy jo, nadherna prace :-))))))))
tel.: 608 969 607
#26 Příspěvek od Luboš M. » 27 lis 2007 00:19
No kluci, zapomínáte na vaše koupání a máčení autíček v hluboké vodě :idea: Jsou vodotěsná? :D
#27 Příspěvek od RudaK » 27 lis 2007 07:30
Luboš M. píše:No kluci, zapomínáte na vaše koupání a máčení autíček v hluboké vodě :idea: Jsou vodotěsná? :D
Jó vodička.Petrs tomu topení před vjezdem do vody zašpuntuje výfuk.A je to. ( po skušenostech,kdy to poprvé nezašpuntované utopil.před topením ale nezapomenout odšpuntovat :lol: )
karel
#28 Příspěvek od karel » 27 lis 2007 08:59
No právě, já osobně bych se ho snažil dát do těchto prostor, ale co možná nejvýš, rozhodně ne na podlahu.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Poloha
#29 Příspěvek od Miloš II » 27 lis 2007 09:56
karel píše:No právě, já osobně bych se ho snažil dát do těchto prostor, ale co možná nejvýš, rozhodně ne na podlahu.
:idea: No Karle taky jsem o tom přemýšlel, ale je to asi takovej kompromis. Šlo by to topení dát vejš v té kapse až pod víko té kapsy, ale tím by sis ji celou zablokoval. Kdyby to šlo tak ideální by to bylo postavit kolmo a zamontit do meziprostoru kapsy a lampy :idea:. Tak je tam kde je a nezbývá duď přetěsnit Diskošku. aby neteklo do budky nebo jezdit víc hlavou jak to dělá Ruda :idea: :lol: :lol: Miloš II
Stavros
#30 Příspěvek od Stavros » 27 lis 2007 10:12
to topeni je udelany dobre, ja jsem byl primo u montaze toho webasta a taky jsem mel par takovejch napadu kvuli vode atd. Jenze ono musi opravdu byt na podlaze a pruchod zasilikovany, musi stat rovne atd. Nesmi udelat malej okruh atd. Proste tech veci je tam vic. Kazdopadne treba webasto je vodeodolny, fakt je, ze by se nemelo sani a vyfuk zanist bordelem.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Programátor napájení ATESA
#31 Příspěvek od Miloš II » 27 lis 2007 14:04
Tak už mi visí programátor ATESA dělám to venku a je zima jako sviňa :idea: Pro napájení topení a udržovací napětí radia a CB dám ještě jednu baterii a to místo ETC tedy kompresoru pro měchy D2 (nemám). Baterie tam sedla prdel na hrnec ještě zůstalo místo pro zaplechování a krytí baterie. Dal bych tam sice červenou OPTIMU no ale když mám žlutou co už fčil :?: :lol: Myslím si že by to mělo být v pohodě ten držák je nepoškozený akurát ho zrenovuji tedy přetřu základovkou Miloš II
(47.08 KiB) Staženo 2967 x
(57.04 KiB) Staženo 2971 x
Stavros
#32 Příspěvek od Stavros » 27 lis 2007 14:32
Milosi, je to perfektni, to misto na ten programator. A ta baterka je taky super. Ja mam do pytle jenom jednu a to tu z vyroby.
karel
#33 Příspěvek od karel » 27 lis 2007 14:45
Zima tedy je MIloši, ale zase už brzy budeš topit tak se zahřeješ a pokud se použití žluté optimy týče, tak je to podle mě správné, protože red top je startovací takže nic pro tebe.Jinak dobrá práce jako vždy!
keso
tel.: 0908706600
#34 Příspěvek od keso » 28 lis 2007 12:46
chcel by som sa spytat ako mate nastavenie kurenie v aute, ked planujete rano zakurit webastom ? Teplota, ventilator, vyduchy ?
low
Admin fóra
#35 Příspěvek od low » 28 lis 2007 13:13
to keso: bavime se tu o teplovzdusnem topeni, ne teplovodnim :-)
DanoDEF
auto: 110 SW
#36 Příspěvek od DanoDEF » 28 lis 2007 15:13
low píše:to keso: bavime se tu o teplovzdusnem topeni, ne teplovodnim :-)
ale aj teplovzdusnym sa da predhriat interier... :D
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
ATESO
#37 Příspěvek od Miloš II » 28 lis 2007 16:28
keso píše:chcel by som sa spytat ako mate nastavenie kurenie v aute, ked planujete rano zakurit webastom ? Teplota, ventilator, vyduchy ?
Tak ten programátor na fotce umí naprogramovat na každý ráno dobu sepnutí nebo drží nastavení dané teploty. Ještě má nachystané vývody na sepnutí GSM nebo na dálkový ovládání. Já jsem zvolil místo origo dálkovýho od http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=5 ... &z=galerie to KV2TX vysílač a přijímač KP2RXM. Ten přijímač se dá napinovat tak že po jednom stisknutí ovladače sepne a po druhém stisknutí vypne připojené topení. Od Webasca dálkový myslím, že to je T70 se dá pořídít od 5500,-. Takže tak :idea: :lol: Miloš
low
Admin fóra
#38 Příspěvek od low » 28 lis 2007 17:09
DanoDEF nu na to se asi pta, tak mu porad, ja netusim jak na to, leda ze by jsi interierovy ventilator pridelal na casovy spinac.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Spínání
#39 Příspěvek od Miloš II » 28 lis 2007 17:15
low píše:DanoDEF nu na to se asi pta, tak mu porad, ja netusim jak na to, leda ze by jsi interierovy ventilator pridelal na casovy spinac.
:roll: Jakej interierovej ventilátor :idea: myslíš ten co je v palubce :?: Pokud máš nezávislý topení tak se sepne buď programovatelným termostaten nebo tím dálkáčem má dosah dle výrobce 600m. Miloš II
DjALF
auto: Toyota LC 100
#40 Příspěvek od DjALF » 29 lis 2007 03:03
Jako vzdy pekna prace Milosi :idea:
Jen aby si ted nespal casteji v aute jak doma 8)
