Pneumatiky - "tocite" pneumatiky
keso
tel.: 0908706600
#1 Příspěvek od keso » 30 říj 2007 20:25
Chcem sa spytat ci tocite pneumatiky, t.j. ci jazdite dlhodobo na 4 pneumatikach a rezervu nepouzivate ? Alebo po case vymenite jedno koleso s rezervou a snazite sa aby bolo vsetkych 5 kolies co najrovnomernejsie ojazdenych ?
Pri akom rozdiele otacok (priemeru gumy) zacne reagovat TC ?
motohanz
#2 Příspěvek od motohanz » 30 říj 2007 20:39
no ja rezervu nejezdim...je to rezerva..:) :wink:
keso
tel.: 0908706600
#3 Příspěvek od keso » 30 říj 2007 20:45
no hej ale nerobila by TC problem, ked mam rezervu upne novu, nepouzitu a ostatne 4 kola tesne pred koncom, t.j. tak 3 mm vzor ? Ak by som teraz musel pouzit rezervu bolo by vsetko OK ?
Pytam sa aj preto ze idem davat zimne gumy, kde su tiez 4 jazdene jednu sezonu a rezerva je nepouzita.
karel
#4 Příspěvek od karel » 31 říj 2007 13:43
keso píše:no hej ale nerobila by TC problem, ked mam rezervu upne novu, nepouzitu a ostatne 4 kola tesne pred koncom, t.j. tak 3 mm vzor ? Ak by som teraz musel pouzit rezervu bolo by vsetko OK ?
Nevím jestli čidlo TC dokáže zaznamenat tak malý rozdíl na obvodu kola.Dle mého názoru by musel být rozdíl mezi koly v palcích a ne v milimetrech.Jinak rezerva se používí pouze na dojetí. Já mám třeba 4 x kola 33" a kdybych píchnul, tak dám rezervu 29" a věřím, že k prvnímu pneuservisu jistě dojeduJinak se mi rezerva 33" nevešla na dveře a taky k vůli váze jsem nechal 29".
Ken
#5 Příspěvek od Ken » 31 říj 2007 14:21
Držím zásadu, že ke každé sadě kol mám vlastní rezervu. Rezervu netočím.
Land Rover Defender 110 TD5
motohanz
#6 Příspěvek od motohanz » 31 říj 2007 15:39
Ken píše:Držím zásadu, že ke každé sadě kol mám vlastní rezervu. Rezervu netočím.
to je dobra zasada ale nechtelo by se mi sbirat doma vzdy po jednom kole...:)
Naposledy upravil(a) motohanz dne 31 říj 2007 16:54, celkem upraveno 1 x.
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 31 říj 2007 16:48
Ja to mam podobne ako Karel. Mam 33", rezervu 31. Standardne rezervu nenosim. Iba ked idem do terenu. Ako na potvoru som si ju nedavno pri jednom vylete zabudol. V jednej bazinke som prevalil disk. Nastastie v LR komunite su skveli ludia. Kamarat mi pozical rezervu z defika. To bola tiez 31. A tu som pouzil ako dojazdovu na cca 300km( z Tisovca).
Po tejto skusenosti som sa rozhodol, ze rezerva musi byt plnohodnotna. Ale tocit ju asi nebudem.
BTW: disk je nielen prevaleny, ale okraj je aj roztrhnuty
Range Rover P38 2.5TDS
Kangaroo
#8 Příspěvek od Kangaroo » 31 říj 2007 18:49
S TC neměj strach to kolo se musí sakra protočit aby se zaplo TC a nezapomeň že zatáčíš a tam ty rozdíly otáček jsou mnohem větší než je ojetá pneu.
teslo
#9 Příspěvek od teslo » 31 říj 2007 19:22
teraz ma tak napadlo...neviem ako je viskospojka citliva, ale pokial ma niekto borg-warner rozvodovku, a pouzije "dojazdovu" rezervu( resp. rozdiel v pneu bude vacsi)tak tam teoreticky moze nastat problem s tym ze mu zavrie stred. A vtedy bude mat dost velky problem.
Stalo sa mi, ze som kusol stredovy diferak( trvale zavrety) a musel som pouzit rezervu( 33"->31" =>rozdiel 2"). Aj ked som defekt dostal na prednom kolese, musel som rezervu dat dozadu, pretoze s jednym mensim kolesom vpredu bolo auto neovladatelne. A aj tak som tu rezervu po par km radsej zhodil, a castejsie dofukoval pneu s defektom, pretoze som tu 31-tku skoro zapalil. Jednoducho mensia guma neustale presmykovala.
KAKTUS
#10 Příspěvek od KAKTUS » 31 říj 2007 19:36
Kto je LandRover komunita na SK??? :shock:
KAKTUS
#11 Příspěvek od KAKTUS » 31 říj 2007 19:37
teslo
#12 Příspěvek od teslo » 31 říj 2007 19:50
KAKTUS píše:Kto je LandRover komunita na SK??? :shock:
Land rover komunita je v mojich ociach mnozina ludi, ktori vlastnia, alebo maju vztah k LR. Vztahom nemyslim iba cisto majetnicky...
No, nebudem konkretny lebo by som nerad niekoho nespomenul, ale pevne verim, ze sa medzi nich radis aj Ty
KAKTUS
#13 Příspěvek od KAKTUS » 31 říj 2007 20:32
Of course!
DanoDEF
auto: 110 SW
#14 Příspěvek od DanoDEF » 31 říj 2007 20:39
teslo píše:
...ale neboj najdu sa LR "postihnuti"... :D
...ten disk opravujes ???
teslo
#15 Příspěvek od teslo » 01 lis 2007 16:11
DanoDEF píše: ...ten disk opravujes ???
Doteraz kazdy diskoopravar ktory ten disk videl, povedal ze je suci do stareho zeleza. Ma totiz roztrnuty a tym padom natiahnuty falc. Este ho chcem zobrat jednemu chlapikovi co na o povie... :?
discover
auto: LR D4
#16 Příspěvek od discover » 01 lis 2007 16:47
Jak tu uz par lidi spravne psalo, pro kazdou sadu mam rezervu a ta "zustava" aniz by se tocila. To bylo za cisare pana :lol: :lol: :lol:
DanoDEF
auto: 110 SW
#17 Příspěvek od DanoDEF » 01 lis 2007 17:13
teslo píše:
a co nato Rado ?
