Dotaz na dým v kabině
kodl10
tel.: 605126270
auto: defender 110 SW,
#1 Příspěvek od kodl10 » 09 bře 2011 19:59
Začali se mi při jízdě potit okna, čelní a ve dveřích, sem zkoušel ofukovat a v kabině je najednou dýmu že nevidím volant.
Děkuji za nápady.
Kodl
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Dotaz na dým v kabině
#2 Příspěvek od matooo » 09 bře 2011 20:04
no dym nevim ale mne to vzdy delalo kdyz jse mi pri brodeni dostala voda do topeni tak kym se vyparila nedalo se v kabine videt a bylo to jak dym tak jsem vzdy vystoupil na 5 min a nechal naplno jet topeni.
kodl10
tel.: 605126270
#3 Příspěvek od kodl10 » 10 bře 2011 14:09
Tak další zjištění:
Dým se objevuje až po zahřátí motoru, pokud přehodím klapku ventilace na vnitřní okruh(nahoru) tak je jeho míň, V motoru nic neklepe ani nekouří, olej zatím nežere, tak nevím.
DEFIKPV
tel.: 774815245
auto: jasný že Defík
#4 Příspěvek od DEFIKPV » 10 bře 2011 18:53
kodl10 píše:Tak další zjištění:
Jestli náhodou neprotíká ten radiátor ... jestli v něm není dírka ....
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
#5 Příspěvek od eliott » 10 bře 2011 20:41
No a smrdí to po něčem?
kodl10
tel.: 605126270
#6 Příspěvek od kodl10 » 10 bře 2011 22:42
Nikde nic neteče aspoň co sem zhlédl, ale ještě se podívám.
Smrdí to trochu jako to co jde z výfuku, a zvířený jemný prach.
kodl
Ordell
tel.: 724672974
auto: Freelander 2.0 Tdi
#7 Příspěvek od Ordell » 10 bře 2011 23:00
Dym v kabine? Nasazuju masku, volam My Day a pristavam co nejdriv :D
Ted beze srandy. Unikajici chladici kapalina z topeni, nebo nekde v motorove casti unika nafta/olej pripadne jina provozni kapalina a steka/kape na nejakou horkou cast motoru...?
kodl10
tel.: 605126270
#8 Příspěvek od kodl10 » 11 bře 2011 13:37
Tak sem to pořádně prohlédl a z radiatoru cáká voda asi mám původce problému.
Jak opravit? Co se stane pokud hadice zaslepím na dobu opravy? Dá se jezdit nebo neco pokur. ještě víc?
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
#9 Příspěvek od hrabe » 11 bře 2011 14:01
No ale pokud Ti to smrdí jak výfuk,tak to nebude jen ten radiátor. Mě třeba na TD5 smrděla záslepená
odbočka pro EGR na svodech a to tak že jsem slzel. Ventilátor mi to ještě pékně naháněl do topení.
Lehoučce jsem záslepku mázl tepelným silikonem a je po problému.
kodl10
tel.: 605126270
#10 Příspěvek od kodl10 » 15 bře 2011 10:38
Tak je to radiator docela teče. Vytáhl sem ho a hadice propojil abych byl pojízdný.
Dotaz:
1. bez radiatoru pro topení nebudu mít problémy s přehříváním?
2. radiátor zkusit opravit nebo vyměnit.
díky
Kodl
#11 Příspěvek od eliott » 15 bře 2011 13:35
Radiator vyměnit a to za nový, bez radiatoru není problém jezdit
