td5 90' opet zahadne nejede
cubawas
tel.: 725 336 406
#1 Příspěvek od cubawas » 22 bře 2011 08:59
Zdravim vsechny, hlavne se chci obratit na servismany, servisuji 90'td5 2004, auto je ted opet na dilne a vubec nereaguje na pripojeni diagnostiky, respektive motoru, bezi jen klasicke funkce a kontrolky, ale nic z ridici jednotky, podobny problem byl i dvakrat pres zimu, jen nez se auto dovezlo na dilnu zase makalo normalne a nevykazovalo zadnou chybu, jeste jsem na to podrobneji nekoukal ale jen me napadlo jestli uz nekdo neresil neco podobneho.
Diky kuba
Kuba 725 336 406
disco I V8, disco II V8, disco II td5, 110 V8, free td4, 88 s3 atd...
Re: td5 90' opet zahadne nejede
#2 Příspěvek od MadTom » 22 bře 2011 09:26
Zkus to lépe popsat - auto nefunguje = motor nevrčí, nebo jenom nejde připojit k diagnostice?
cubawas
tel.: 725 336 406
#3 Příspěvek od cubawas » 22 bře 2011 10:03
pripnu diagnostiku a pokud jdu do zabezpeceni, imobilizer atd, tak v pohode, ale kdyz prehodim na motor tak se nemuze nacist ani zakladni test a porad hlasi ze mam spatny kabel nebo neni zapnuta spinacka, lecos uz jsem vyndal a vycistil, prostrikal, zatim marne
Kuba 725 336 406
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 22 bře 2011 10:10
cubawas píše:pripnu diagnostiku a pokud jdu do zabezpeceni, imobilizer atd, tak v pohode
... lebo toto nacitavas z inej jednotky nez je riadiaca jednotka motora
... ked otocis klucik do polohy II zasvieti vobec kontrolka CHECK ENGINE (zltej farby)
cubawas
tel.: 725 336 406
#5 Příspěvek od cubawas » 22 bře 2011 10:16
...tak ta se ani nerosviti
Kuba 725 336 406
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 22 bře 2011 10:24
cubawas píše:...tak ta se ani nerosviti
... tak hladajte chybu v napajani riadiacej jednotky.
- bezpecnostny vypinac pre prevratenie
- hlavne rele tzv. MAIN RELAY
- poistky
cubawas
tel.: 725 336 406
#7 Příspěvek od cubawas » 22 bře 2011 10:40
to vse je v poho, puvodne jsem myslel ze mam problem s diagnostikou ale napada me jeste privod elektriky do jednotky, jestli nenii nikde spaatny drat-kontakt
Kuba 725 336 406
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 22 bře 2011 10:48
... no ved ti to pisem. Napajanie. Hlavna vetva ide cez ten bezpecnostny spinac. Do riadiacej jednotky ide niekolko napajani cez rozne poistky.
