solarni panel?
pina007
auto: range rover p38
solarni panel?
#1 Příspěvek od pina007 » 27 bře 2011 21:09
zdravim premyslel jste nekdo o takovem tom solarnim panelu do zapalovace ktery udrzuje baterku ok tada jestli by to fungovalo dneska jsem prisel po 3 dnech do auta a nenastartoval jsem :Ja blb:takze asi problem jako mate vetsina co parkujete na ulici diky za rady :yes
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: solarni panel?
#2 Příspěvek od Acon » 27 bře 2011 21:16
no hlavne treba prísť na to, prečo sa vybila. Tie solárne panely som voľakedy dodával k nákladiakom. Keď cez deň niekde spali a išla klíma alebo kúrenie, aby im to tak nešťavilo baterku. A fungovalo to.
pina007
Re: solarni panel?
#3 Příspěvek od pina007 » 27 bře 2011 21:36
je zajimavy ze kdyz jsem to natocil pres druhy auto tak cca po15minutach co motor bezel jsem to asi 10krat staroval a bezproblemu to caplo
Jan Kucera
Re: solarni panel?
#4 Příspěvek od Jan Kucera » 28 bře 2011 10:47
já bych nejaky potřebova na prodejní stánek do centra kam mi šmejdi nechtěj přivést elektriku a to na napájení notebooku. Máte nekdo nejaky rady nebo přímo doporučení???
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: solarni panel?
#5 Příspěvek od Acon » 28 bře 2011 11:03
pina007 píše:je zajimavy ze kdyz jsem to natocil pres druhy auto tak cca po15minutach co motor bezel jsem to asi 10krat staroval a bezproblemu to caplo
Ono je problém v tom, že ak klesne napätie pod určitú hodnotu, tak aj keby to v skutočnosti dokázalo natočiť, RJ to neumožní. Potom stačí baterku trochu oživiť, prekročiť tú kritickú hranicu a je to OK. No a môže to byť aj v zlom kontakte. Očisti tie na baterke a nababri vazelínou nech sa nechytá vlhkosť.
pina007
Re: solarni panel?
#6 Příspěvek od pina007 » 28 bře 2011 12:06
Acon píše:
kontakty na beterce jsou ciste namazane vazelinou .pokles napeti a pak to ridici jednotka nepusti aha :shock: takze ten solarni panel nebude na skodu kdyz ho tam dam ne?ten muze bejt furt zaplej?dneska to caplo super,ale radeji mam v kufru jeste jednu baterku a start kabely :cool
turby
tel.: 602681051
Re: solarni panel?
#7 Příspěvek od turby » 28 bře 2011 14:19
spise bych to videl na baterku v kyblu...
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
pina007
Re: solarni panel?
#8 Příspěvek od pina007 » 28 bře 2011 19:26
turby píše:spise bych to videl na baterku v kyblu...
baterka je dobra :yes
Re: solarni panel?
#9 Příspěvek od MadTom » 28 bře 2011 19:39
Mě se stalo něco podobného jednou s Fordem - sednu do auta a jenom cvaklo a neotočilo motorem. Tak rozfungovat druhé auto, vyřídit vše potřebné a za 3 hodiny jsem byl doma. Zkusím to znovu a chytlo okamžitě a následně jezdilo 2 týdny bez problémů. Potom jsem pořádně očistil koncovky na baterce a jezdíd dodnes - auto je rok 2000, já jsem ho kupoval 2004 a baterku jsem neměnil a vypadá že je originál. :shock: Dodnes nevím, co bylo špatně, ale asi kontakt na baterce, protože to nechtělo ani pořádně cvaknout startérem.
pina007
Re: solarni panel?
#10 Příspěvek od pina007 » 28 bře 2011 20:31
ne baterkou to neni na baterce jde poznat kdyz slabne ale ta je dobra.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: solarni panel?
#11 Příspěvek od libovka » 30 bře 2011 07:32
Baterka ti umře během hodiny.Pokud už je načatá stačí věčí otřes,desky uvnitř se sesypou a články se vyskratujou.Že je baterka dobrá na to bych nespoléhal.
