Hele Tome, to budeš ten Al potom eloxovat? Jakou máš tloušťku? Já přemýšlím, že to udělám jen z pásovice+pozink...nebudeš to dělat náhodou 2x?MadTom píše:tady je to popsané i s těma podložkama pod crosmember. Už na to mám uříznutej kus Al plocháče.
http://www.discovery2.co.uk/lift.html
Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 17 bře 2011 18:02, celkem upraveno 1 x.
Tlustý to mám tuším 12mm, je to kus pásoviny co jsem si nechal uříznout, když jsem objednával nějaké hliníkové věci. Mám uříznuté dva kousky. Díry tam navrtám až sundám ten crosmember - bude jako šablona. Eloxovat to nebudu, ono by to nepomohlo v tomto případě. Akorát budu muset dát delší šrouby a na styčných plochách to vzít vazelínou s grafitem (ta s mědí se tam nehodí), nebo něčím podobným. Možná ty kostky natřu černou barvou. Horší je, že nevím kdy to budu dělat - optimistickej odhad je srpen nebo později. Uvidím příští týden, kam se to pohne. Klidně to udělej ze železa, korát 12mm tlusté se blbě shání, takře několik slabších na sebe a je to. Určitě by se daly použít i velkoplošné podložky - někde jsem to tak i viděl udělané, nebo vhodné válečky, ty plodložky jsou ale jednodužší.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Hviezdy idú proti nám... Mám ťažký týždeň, chodím domov po tme. Ale hecol som sa a nafotil to aj po tme. Snáď niečo uvidíš. Nafotil som aj vypodloženie toho crossmember.Benjamin píše:Nic se neděje Acon, uterý je ok, díkyAcon píše:kým som sa spamätal začalo sa stmievať a ešte som zistil, že baterky vo foťáku sú KO... Nafotím asi až v utorok. Zajtra som celý deň OUT a vrátim sa až po tme. sorry
- P2230207.JPG (63.28 KiB) Zobrazeno 6666 x
- P2230205.JPG (64.04 KiB) Zobrazeno 6666 x
- P2230204.JPG (57.09 KiB) Zobrazeno 6666 x
Acon díky moc! Na fotech je vidět vše, co jsem potřeboval. Přesně takhle nějak to mám v plánu udělat, tak teď už vím, že by to tak mělo i fungovat...ještě jednou díky za fota
- visby
- auto: Disco 2
to nie je vobec zly napad, kuknem na to cez vikend!
- Acon
Na D1? Tzn, že by v pohode mohol byť aj na DII? To si riešil pružinami + 4,5" ale 2,5 + podložky? Alebo ako?Land Jirka píše:....
3) já mám 4,5" lift
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Já mám 5-6" lift. Kardany drží zatím v pohodě. Je to zvedlé pružinami. Za jen stabíky šly ven a přibyly korekční ramena.Acon píše:Na D1? Tzn, že by v pohode mohol byť aj na DII? To si riešil pružinami + 4,5" ale 2,5 + podložky? Alebo ako?Land Jirka píše:....
3) já mám 4,5" lift
- Acon
Do prčíc, to som nemal vedieť. Vyzerá tak, že predávam zánovné 2" predné pružiny + 4x tlmiče Terrafirma (asi 6mesiacov a 4tis. km)
fidzi má D1Acon píše:Do prčíc, to som nemal vedieť. Vyzerá tak, že predávam zánovné 2" predné pružiny + 4x tlmiče Terrafirma (asi 6mesiacov a 4tis. km)
- Acon
A na DII sa nedá dať 4" lift?
Udělat jde všechno, ale jde o to, jestli to využiješAcon píše:A na DII sa nedá dať 4" lift?
- visby
- auto: Disco 2
na co ti to je? musis vymenit polku podvozku, aby to fungovalo...Acon píše:A na DII sa nedá dať 4" lift?
A na silnici to bude horší než lepší...
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
eliott píše:A na silnici to bude horší než lepší...
- Acon
asi nevyužijem a je mi to nanič, no páči sa mi to
Ale ak to má byť rozsiahlejšie, tak na to kašlem. Aj tak ma ešte čaká TT a ovládanie CDL, na ceste sú KM2...
- Acon
No v teréne občas visím na bruchu, doteraz stačilo prifúknuť zadokeliott píše:A na silnici to bude horší než lepší...
- visby
- auto: Disco 2
km2 a cdl spravia podstatne viac ako 4.5" lift...
- Acon
S tým rátam, ale ak zostanem visieť na bruchu, tak sú mi aj KM2 naprd. Navyše sa nemôžem vzdať ťažného a to mi robí v teréne divy. No už som prehodil ojo na prívese a ťažné pôjde až hore pod nárazník, takže zasa krok k lepšiemu.
- visby
- auto: Disco 2
tazne je velke minus, mal som ho asi 2 vyjazdy a potom som bol schopny ho odrezat karboskou;-)
velmi dobra je sada od terrafirmy pod naraznik, maryan ma na to gulu, ktora sedi aj na normalne voziky.
Já mám tažné s "bajonetem" a to vzadu téměř nezavazí, respektive nevytváří stejnej efekt jako pluh. Je to nějakej italskej výrobek - můžu nafotit. Stejné má na D1 LandJirka. Celá "koule" se z toho oddělá a místo ní jsem si vyrobil čep, do kterých se zašroubuje šekl, takže případná kurta nemá snahu se směknout, jako když je pouze nasazená na kouli.
