výměna hardyny za kříž
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
#1 Příspěvek od peters » 28 bře 2011 18:57
vím, že už se to tady probíralo vícekrát,je to jako téma gumy/taky věčný/,neustále se vrací.už mě nebaví dávat hardy spojky a vozit sebou záložní.koukal jsem po kardance s dvěma kříži.cena ucházející,montáž nenáročná.otázky zní:
1/je zadní kardanka teleskopická?/s obrázků v e-shopech to neni vidět/
2/o kolik se mi zvýší životnost takovéto výměny?
3/jak velký lift snese taková kardanka?
dík za info.
LR Disco I 300 Tdi ,BMW R1100GS De Sierto I
Radši druhej,ale zdravej !!
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: výměna hardyny za kříž
#2 Příspěvek od Filip » 28 bře 2011 19:58
tiez menim hardynu kazdych 2000km a uz myslim ze by aj stacilo
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 28 bře 2011 20:09
peters píše:vím, že už se to tady probíralo vícekrát,je to jako téma gumy/taky věčný/,neustále se vrací.už mě nebaví dávat hardy spojky a vozit sebou záložní.koukal jsem po kardance s dvěma kříži.cena ucházející,montáž nenáročná.otázky zní:
dík za info.
1)je
2)min 10 let
3) já mám 4,5" lift
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 28 bře 2011 21:27
Land Jirka píše:....
3) já mám 4,5" lift
Na D1? Tzn, že by v pohode mohol byť aj na DII? To si riešil pružinami + 4,5" ale 2,5 + podložky? Alebo ako? Ale odpoveď prosím v príslušnom vlákne http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... &start=380" onclick="window.open(this.href);return false;
powl
#5 Příspěvek od powl » 29 bře 2011 08:33
Filip píše:tiez menim hardynu kazdych 2000km a uz myslim ze by aj stacilo
Co s nima delas :?: Mam na dvoupalcovym lifte najeto cca 5000 km a hardynu mam furt tu co jsem tam daval dva roky pred liftem. Ale daval jsem "G" ckovou i s tim stredem...
lukes
auto: defender 110 300tdi
#6 Příspěvek od lukes » 29 bře 2011 08:49
Acon píše:
3) já mám 4,5" lift
toto není příslušné vlákno?
co to je za blbost položit otázku tady ale odpověď chtít do jiného vlákna?
...take it easy....
Acon
auto: DII TD5 1999
#7 Příspěvek od Acon » 29 bře 2011 10:00
lukes píše:
To je taká blbosť, že som reagoval na niečo čo bolo povedané tu a nechcel som aby sa tu preberal lift na DII keďže TU je to o výmene hardy za kríž. Alebo si myslíš, že by sa tu mal preberať aj lift aj keď má každý typ svoje samostatné vlákno?
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#8 Příspěvek od pablo.gs » 29 bře 2011 11:39
powl píše: Co s nima delas :?: Mam na dvoupalcovym lifte najeto cca 5000 km a hardynu mam furt tu co jsem tam daval dva roky pred liftem. Ale daval jsem "G" ckovou i s tim stredem...
Taky se divím, mám tam hardynu z kdysi po původním majiteli, od té doby na +2" najeto 12tis a zatím nevypadá, že by chtěla odejít do kopru :nech
visby
auto: Disco 2
#9 Příspěvek od visby » 29 bře 2011 12:15
pablo.gs píše:Taky se divím, mám tam hardynu z kdysi po původním majiteli, od té doby na +2" najeto 12tis a zatím nevypadá, že by chtěla odejít do kopru :nech
ja mam na 2,5" lifte asi 30tis km, teraz mi akurat druha hardyna odchadza do kytek. riesit to planujem, ale zatial maju prioritu ine veci...
edit: vyhoda je, ze disco2 nepotrebuje dozadu dvojkriz ale staci normalny kardan. maryan a ivan jezbera to tak afaik maju a funguje to dobre
Filip
tel.: 0948004300
#10 Příspěvek od Filip » 29 bře 2011 13:08
powl píše:
Teraz som kupil origo LR, tak uvidim kolko vydrzi. Ak ani ta nevydzi, bude problem niekde inde. Mam na aute unavene pruziny, tak sedi este o 5cm nizsie ako nove. Cize ta haryna sa este menej namaha a ajtak ich triafa slak
Acon
auto: DII TD5 1999
#11 Příspěvek od Acon » 29 bře 2011 13:17
visby píše:
existuje na to nejaká sada? Mám síce hardy OK, no budem pokojnejší ak tam bude kríž.
visby
auto: Disco 2
#12 Příspěvek od visby » 29 bře 2011 14:01
Acon píše:existuje na to nejaká sada? Mám síce hardy OK, no budem pokojnejší ak tam bude kríž.
bailey moris predavaju spravny kardan a prirubu kupis napriklad u pavla alebo elliota.
vymenit to je peklo, karboska a podobne pekla;-)
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#13 Příspěvek od Frana » 29 bře 2011 18:16
Proc peklo? zvladnul jsem to na Disco1 sam za dve hodiny bez zvedaku vleze pod autem. Jen se musi (no nemusi, ale mely by se) vymenit vsechny srouby a matky spojujici kardan s unaseci. Taky uz mne nebavilo menit porad gumovy kruhy... :-)
BTW: mel jsem D1 s 2'! liftem a nerekl bych, ze zadni kardan s dvema krizi by nestacil, jak tu nekdo naznacoval.
A Bailey Morris dela opravdu moc pekne vecicky. :-)
maryan
auto: Disco 3 & 4
#14 Příspěvek od maryan » 29 bře 2011 20:49
Peklo je to preto, ze ta povodna priruba zo strany diferaku sa dava blbo dole. Po dlhom trapeni pomohla nakoniec karboska...
Disco 3
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#15 Příspěvek od discork » 30 bře 2011 12:42
pred 1/2 rokom som menil hardy,mam "2 lift a takto dopadla nova :head
korekcne ramena nemam,
viete mi poradit kde je chyba,pred tym mi to ani netriaslo,vsetko fungovalo OK.
a pri vymene HARDY za kardan.kriz je potrebne menit aj korekcne ramena?
vopred dakujem za radu
(204.79 KiB) Staženo 729 x
+421944435540
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 30 bře 2011 12:50
korekcni ramena vzadu se meni kvuli silentblokum co jsou mezi ramem a ramenem co sem teda pochytil
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
#17 Příspěvek od peters » 31 bře 2011 07:52
dík za odpověď,zatim měnit nebudu.už jsem na to přišel,dlouho trvající vibrace měly příčinu ne v hardy spojce/kterou sem vyměnil-menší vibrace pokračovaly dál/,ale v ložisku na hrušce diferáku.když jsem to pod autem zkoušel,tak jsem na nic nepřišel,až po odpojení kardanu se to projevilo pořádně.
zřejmě to vytrhání hardyny mělo souvislost s vůlema na ložisku.
nemáte někdo rozkres difu/hlavně uložení hrušky/prosím?dá se to udělat na autě,nebo musí dif.ven?
Acon
auto: DII TD5 1999
#18 Příspěvek od Acon » 31 bře 2011 08:16
Miky_CZ píše:korekcni ramena vzadu se meni kvuli silentblokum co jsou mezi ramem a ramenem co sem teda pochytil
Ja som zasa pochytil, že sa dávajú ak sa robí viac ako 2" lift, pretože náprava na ramenách opisuje kružnicu a čím ide nižšie, tým viac ide dopredu (predná dozadu)
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR DI 300, 200
#19 Příspěvek od paramount2 » 31 bře 2011 08:31
Acon píše:
Ano...je to kvůli záklonu nápravy...
#20 Příspěvek od Miky_CZ » 31 bře 2011 09:30
paramount2 píše:
je to mozne, ale muze mi teda nekdo vysvetlit jak ty zadni korekcni ramena muzou urcit zaklon?
to delaji jenom predni ne?
zadni jsou akorat ohnute kvuli silentblokum a mozna delsi
i kdyz asi pravda pokud jsou delsi a to vecko nahore zustane stejne dlouhe tak se mozna ta naprava pootoci
