Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Moderátor: Rover
Allik
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
#321 Příspěvek od Allik » 16 bře 2011 18:59
samostatne se to nevyplati a paddock ma nejlepsi cenu na ne s postovnym...
"It's a Land Rover"
Martin T
#322 Příspěvek od Martin T » 16 bře 2011 22:41
Štítek ti prodám, jestli ho potřebuješ rychle tak mi pošli adresu a já ti ho pošlu poštou. Cenu vyřešíme, až se potkáme. Bude mírná.
Zanzibar
tel.: +420602286657
#323 Příspěvek od Zanzibar » 17 bře 2011 09:36
Rakušák je vyrábí nové a cena byla tuším kolem 20 € ?? Kryten si to bude pamatovat. To pro příště . :wink:
http://www.landyman.at/index.php?id=62" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin T
#324 Příspěvek od Martin T » 17 bře 2011 11:53
Tady je vyrábí http://www.buchtara.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#325 Příspěvek od cyril » 18 bře 2011 15:44
Díky moc pánové. Je vidět, že se tady najde pár obětavých lidí, kteří mají zájem a umí pomoci. :yes .
Momentálně fakt nestíhám...naštěstí moc práce, takže Series a další koníčky musí stranou. Každopádně sedačky budu potřebovat, štítek taky, jen nevím, od koho a kdy. Martine, pošli mi prosím do SZ telefonní číslo, ať tě v případě nutnosti můžu kontaktovat přímo. Chodím teď z práce docela pozdě a k fóru usedám až pozdě večer, kdy už nikomu volat nechci.
Zatím po chvílích sepisuji závady a nedodělky, které budu chtít odstranit a doufám, že se mi to do nějakého rouzumného termínu podaří i přihlásit, ať se taky můžu zúčastnit nějaké akce...
Zanzibare díky, ten poťák na regulaci otáček ventilátoru topení vyzkouším. :yes
cyril
tel.: iphone
#326 Příspěvek od cyril » 28 bře 2011 13:55
Takže dnes jsem se opět posunul a trochu projel. Viz vlákno "slunečné venčení.... :Pohoda:".
Na Serii je ještě spousta nečekaný práce. Všechny věci jsem ani jako závady nepsal, protože uplatňovat například tekoucí rejdovou kouli nemá smysl. To se projevilo až po nějakým popojíždění a to si uděláme sami. Zde pro ilustraci seznam věcí k řešení.
Zapojení kontrolek, budíků a spínačů palubní desky – čísla polohy dle obrázků (viz předchozí příspěvky).
1. nefunkční (nevíme na co to je, nechat tak. Originál tam nebyl).
2. tlak oleje – nefunkční - opravit
3. teplota vody – nefunkční -opravit
4. má tam být dobíjení, je tam spínačka (neřešit)
8. kontrolka dálkových světel - OK
5. zásuvka/banánky pro externí spotřebiče – chybí - dodělat
6. dobíjení - OK
7. mazání – chybí – dodělat!
8. kontrolka dálkového světla - OK
9. vypínač ventilátoru topení - OK
10. kontrolka žhavení (modrá) funguje pouze v mezipoloze „on“ a startu, kdy žhaví - OK.
11. kontrolka rezervy nafty – pouze svítí. Opravit!
12. zapínání světel - OK
13. kontrolka tlumených a parkovacích světel. (zhasíná při rozsvícení dálkových - tedy při rozsvícení modrofialové - OK
14. chcípák motoru - OK
15. regulace otáček ventilátoru topení - OK
kontrolka blinkrů je v páčce...funkční – OK.
A dílčí nedostatky, které je nutné ještě opravit.¨
1. Volant není v nulové poloze rovně
2. Nožní přepínač dálkových světel musí být ukotven k podlaze.
3. Teče chladící kapalina – v motorovém prostoru. Při zavřeném méně, při otevřeném ventilu topení více. Hadice.
4. Po ztrátě a nahrazení chladiče jiným, chybí sahara – kryt vrtule
5. Nefunguje vůbec ruční brzda
6. Brzdový systém je zavzdušněn, auto občas vůbec nebrzdí!
7. Těleso topení v kabině má být celé matně černé
8. Nefunkční ukazatel teploty vody (viz el. závady)
9. U čidla brzdových světel teče brzdová kapalina
10. U levého předního kola teče rejdová koule (neřešit)
11. Žebro (4) na rámu – u brzdového bubnu na levé straně není dovařené a jsou v něm otvory do rámu. Dovařit a nalakovat!
12. Vodítka větracích klapek nejsou nazinkovaná, ale pouze oškrábaná smirkem.
13. Levé zadní péro – chybí zajišťovací matice, vzadu i vpředu chybí svazovací trn listů, chybí zadní futro uložení péra.
14. Vpředu vlevo – chybí závlačka na matce čepu řízení
15. Chybí držák baterky
16. Nedozašroubované a stržené šrouby držení zadní části kabiny
17. Při tankování teče nafta pod auto (asi spoj hadic-trubek k nádrži).
Další závady se budou objevovat postupně..... :makeup
(86.93 KiB) Staženo 622 x
Martin T
#327 Příspěvek od Martin T » 28 bře 2011 15:01
To je docela dost závad a některé závažné. To chybějící futro péra musí dělat hrozné rány.
Allik
#328 Příspěvek od Allik » 28 bře 2011 17:50
teda zlatej krytak, ublik i sudajs, jak si to tu ctu...
"It's a Land Rover"
cyril
tel.: iphone
#329 Příspěvek od cyril » 28 bře 2011 18:44
Je to soupis věcí, který jsme si postupně odškrtávali. Není to nic hroznýho, i když mě to docela nasralo. Proto mnohokrát "OK"
Spíš se jedná o fušeřinu od elektrikářů, kteří k tomu měli k dispozici docela obsáhlou literaturu a přesto se na to vybodli. Dnes jsme auto odvezli na dodělání, tak na mě pan mechanik při pročtení soupisu reklamací docela zíral. Skoro jsem měl strach, že se vyvrátí. Ale vzal to rozumně, nezabejčil se a slíbil nápravu. Dokonce jsme na místě hned vyřešili dva body.
1. Že po výměně oleje kontrolka č.11 zhasíná hned po nastartování motoru, tedy jsme objevil mazání...Hurá!! :clap . a chybí hladový oko :envy .
2. Nafta teče pod auto při tankování, protože je popraskaná hadice od plnícího otvoru do nádrže. Ten kus co je přímo v kabině.
Zbytek nevím, spěchal jsme pryč. ..... :hmm
will.26
#330 Příspěvek od will.26 » 31 bře 2011 12:08
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 15:28, celkem upraveno 1 x.
Allik
#331 Příspěvek od Allik » 31 bře 2011 15:48
zamky na serii se normalne prodavaji i sada pro troje dvere, neni treba tam nic bastlit :ty jeden...:
"It's a Land Rover"
bobes
auto: LR Series I,II,III
#332 Příspěvek od bobes » 31 bře 2011 21:54
Dají se sehnat za rozumnou cenu ty dva šrouby co drží rezervu na kapotě. Byl jsem ve Fabory ( s tím mým ožvýkaným) a tam po půlhodinovém zkoumání závitu prodavač vyhodil cenu 425,-Kč za kus. :D
p.s. na velikosti hlavy určitě netrvám, stačí mi shodný průměr 1/2 ", stoupání 16 závitů na palec a délka šroubu 76 mm. Tipnul jsem to na závit BSF.
LR Series, Zetor, Ferguson TEA 20, Ferguson 35
#333 Příspěvek od eliott » 31 bře 2011 22:25
bobes píše:Dají se sehnat za rozumnou cenu ty dva šrouby co drží rezervu na kapotě. Byl jsem ve Fabory ( s tím mým ožvýkaným) a tam po půlhodinovém zkoumání závitu prodavač vyhodil cenu 425,-Kč za kus. :D
Jestli si vzpomenu, zkusím, jestli je stejný s Defenderem, ten stojí 55,-
Martin T
#334 Příspěvek od Martin T » 31 bře 2011 22:36
1/2" 16 TPI je BSF. Defender bude mít UNF, ten je jiný, 1/2" má 20 TPI.
will.26
#335 Příspěvek od will.26 » 01 dub 2011 07:25
Allik píše:zamky na serii se normalne prodavaji i sada pro troje dvere, neni treba tam nic bastlit :ty jeden...:
zajimalo by mě kolik stojí ?
Allik
#336 Příspěvek od Allik » 01 dub 2011 08:21
asi 400 cca ta sada
"It's a Land Rover"
will.26
#337 Příspěvek od will.26 » 01 dub 2011 10:05
Allik píše:asi 400 cca ta sada
tak to mě pěkně sere :devil protože jeden člověk mí tvrdil že v uk stojí jeden zámek 1500,-(moje blbost přiště se raděj zeptám tady)
#338 Příspěvek od eliott » 01 dub 2011 10:49
Ty myslíš asi zámky do kterých se strká klíč, ale Will asi myslí celé mechanizmy :?:
will.26
#339 Příspěvek od will.26 » 01 dub 2011 11:12
ne ne ja se ptal právě jenom na vložky a buď mě ten dotyčný co mi tehdá řekl tu cenu nepochopil nebo si chtěl polepšit ale co už vyřešil jsem to po svém
#340 Příspěvek od eliott » 01 dub 2011 11:18
Jojo, koukal jsem na to, 380,- i s daní..
