Velikost nádrže Free
- Choroš
- tel.: 603157254
- auto: Freelander I 1,8
Re: Velikost nádrže Free
Máš pravdu, já mám benzin.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Nádrž u diesela má skutečně cca 60L ale to je jen objem samotné nádrže. Když to narveš až do trubek tak se tam vejde víc. A hlavně když čerpáš nějaké to prémiové palivo jako třeba vervu apod. které skoro vůbec nepění tak není problém natankovat na jeden zátah třeba 65L.
Navíc má skoro každá nádrž tzv. expanzní nádobku do které se normálně palivo natankovat nedá ale stává se ( mrazem, teplem, unaveností ventilu, ... ) že při tankování nateče palivo i tam a to se ti potom vejde do nádrže i o několik litrů víc. Třeba moje firemní fabie má nádrž jen na 45L ale podle oficiálních tabulek výrobce tedy škoda auto a.s. se v některých případech dá natankovat do nádrže až 58L. !!
Většina benzinek má tyhle tabulky v takovém katalogu na všechny možné typy aut přímo na pokladnách právě proto aby se obsluha vyhnula urážkám od zákazníků kteří nemohou pochopit jak se jim mohlo vejít do nádrže tolik litrů a abviňují čerpačky že mají cinknuté stojany. ( což je třeba právě u Benziny úplná blbost )
Jasně, mínil jsem naftu a 59 l. Spíš tu jde o to, jaká je realita, tedy jistá "rezerva" nádrže + systému.
K velkosti nadrze - narazil som na tabulku, kde pre Free 1,8 benzin je nadrz 39 l . Pochopil som to v tej tabulke spravne? Je tam "fuel pump delivery" a vedla 39 l . Takze nie 58 ci 60 l . Mne to aj tak vychadza,ze viac ako 30 l som tam este nedal a rucicka bola skoro na nule.
Pridavam obrazok:
Pridavam obrazok:
- (156.6 KiB) Staženo 284 x
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
To jsi myslim neochopil spravne, to je udaj o parametrech cerpadla a ne o velikosti nadrze.
Free Td4 2004 HSE automat
A o aky parameter sa jedna? Po prelozeni som nebol o moc mudrejsi. Fuel pump delivery je "cerpadlo dodavanie" . Mne sa maximalne podarilo natankovat 34 l a to som uz nevydrzal s nervami lebo rucicka uz bola na nule az 2 mm nad. Mne sa nezda tych 58 l kapacita.
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
To se zas nezdá mne... A není možné, že Ti tam namontili nádrž z něčeho jiného? (třeba z trabanta)dandee píše:A o aky parameter sa jedna? Po prelozeni som nebol o moc mudrejsi. Fuel pump delivery je "cerpadlo dodavanie" . Mne sa maximalne podarilo natankovat 34 l a to som uz nevydrzal s nervami lebo rucicka uz bola na nule az 2 mm nad. Mne sa nezda tych 58 l kapacita.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
no a co kdyz ti spatne ukazuje rucicka??dandee píše:A o aky parameter sa jedna? Po prelozeni som nebol o moc mudrejsi. Fuel pump delivery je "cerpadlo dodavanie" . Mne sa maximalne podarilo natankovat 34 l a to som uz nevydrzal s nervami lebo rucicka uz bola na nule az 2 mm nad. Mne sa nezda tych 58 l kapacita.
U aut s katalyzatorom nie je bohvie ako dobre skusat jazdit az do sucha,tak nemam odvahu skusit kolko to bude jazdit,ked bude rucicka na nule. Este je mozne,ze ked tankujem,pockam po prvom vypnuti pistole malo,a ako peni benzin,tak sa neda hned doplnit az po okraj.Skusim postat aj 10 min a skusit doplnit.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak druha moznost je vyjet nadrz podle rucicky skoro do sucha a zkusit hadickou kolik z toho jeste vypustis/vycucnes
No,alebo tak.
- Tim
- tel.: 736287666
Já to zkoušel vycucnout a nějak to nešlo, nevím proč... neni trubka k nádrži nějak zakroucená, aby se tam ta hadička nedostala? Nějak moc jsem to neřešil.
- tagr
- auto: Freelander 2004
v trubce k nádrži je zpětná klapka, taže se nebojte ji vyndat i když tam máte naftu nevyteče a vylít to bez odklopení nejde
- Maxsel
Benzíňák má 64l, alespoň ten můj určitě. Mít nádrž na 40l, tak s nim při tý spotřebě nikam nedojedu.
Vcera som tankoval 2x,1.krat 23 l do plna a potom po 60 km 2.krat 4litre do plna Ako sa hovori,ze 95 hodne peni,tak akoze doplnim zase a ono hovno,mal som plnu. No zarazajuce je,ze s plnou nadrzou po zatacke mi rucicka ide pomaly z plnej polohy skoro az na polovicku,a potom sa pomaly vrati spat. Ma to udivuje,pretoze ked je plna,tak hladina predsa nemoze klesnut aj ked je auto v zatacke. Neviem,na akom principe funguje palivomer,ci plavakovom,alebo nejakom zlozitejsom,ale je v tom nejaky zakopany pes.
Já bych asi opravdu v tomto případě viděl problém v plaváku, ale odborník nejsem...
Je to mozne,lebo pri plnej nadrzi by plavak mal ostat plavakom aj takych 100 km bez pohnutia na pozicii plnej nadrze. Ovsem,vcera som si aj zmeral spotrebu,ktora bola 6,6 l / 100 a to znamena,ze nikde nic netecie ani neunika.Pokial je nabeton nadrz aspon 50 l , tak pri zvysenej spotrebe takych 9 l by som mal tankovat aspon po
555 km . samozrejme to je dojazd pri spotrebe celych 50 litrov . No panboh mi pomahaj......
Ale beda tomu,ktory tvrdil,ze nadrz ma 58 l obsah !!!!!!!!!!
tiez si myslim ze bude problem v plavaku.sice mam diesel ale ked natankujem plnu,tak rucicka sa pohne asi po 100km.
Tankoval som na Shell v NM 14.4.2011. Freelander TD4 MY04. 59.1 l nafty. A to mi rezerva svietila zhruba 30km. Takze by voslo este cosi viac. A keby som dotlacal az po okraj, tak este viac.
Vcera som uz stratil nervy a dotankoval som,ked rucicka bola uz na spodnej ciarke a podarilo sa mi tam dat 29 litrov.No na buduce skusim vydrzat dlhsie.Ale je to neprijemne......
