ARB RD 56 air lock a dalsi problem
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: ARB RD 56 air lock a dalsi problem
#101 Příspěvek od DanoDEF » 18 bře 2010 14:24
patrik píše:velmi kratko, odvzdušnenie je v poriadku - a teraz čo???
... no ale ty tam mas RD128 a nie RD56 ???
... a problem by si mohol mat s dielmi 1, 2 alebo 3 teda ak ste uz menili kruzky
(112.04 KiB) Staženo 908 x
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 18 bře 2010 15:14, celkem upraveno 2 x.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#102 Příspěvek od jezbera ivan » 18 bře 2010 14:57
Sláma Karel píše:Tak s tím nesouhlasím. V nápravě se ti tlakuje vzduch při provozu a zahřávání komponentů. Tím vzduch nabírá na objemu a tlakuje se náprava. K čemu myslíš, že by tam sloužilo jinak to odvzdušnění když tam originále není zádná vzduchová uzávěrka.
A věř tomu, že když máš to odvzdušnění přicpaný, tak se ti ten olej protlačí všude přes simerinky a i dovnitř uzávěrky.
Tím samozřejmě neříkám, že nemáš pravdu v té části, že to může natlakovávat i ucházející uzávěrka.
To je jasne, vsetko co pises je pravda, suhlasim, ale i tak sa na to da dalej povedat x dovodov a moznosti kedy ano a kedy zese nie, a to uz sa mi na tuto temu zunovalo.... I.
Blue Evoque 2014 2.2
patrik
#103 Příspěvek od patrik » 04 kvě 2010 18:14
patrik píše:reklamacia uznana - ale nemaju rd128 skladom .pride až 2.3.2010 :wink: :(
tak uzavierka už je doma - trochu to trvalo . :roll: :roll: na buduci tyzden montujem - som zvedavy či pofuči ako je to u mna zvykom :S :S
patrik
#104 Příspěvek od patrik » 27 kvě 2010 22:28
predna po montaži nefuči-klopem na drevo - zdolala aj tohtoročne blatove rumunsko . ale zadne nevydržala ani po hranice . neviete aky rozmer maju tie klasicke Okružky na rd 128 . tie X ma už nebavia . Dano ti si spominal - len to neviem najst .
jezbera ivan
#105 Příspěvek od jezbera ivan » 27 kvě 2010 22:39
Patrik, tebe by firma ARB mala platit "vernostne" :-)
patrik
#106 Příspěvek od patrik » 27 kvě 2010 22:46
však to - ale ked to funguje tak je to parada . - ina dimezia . aj ked petovi def fungoval nadherne . no ale čo už s nimi narobim :hmm:
PETER SK
tel.: 00421905614201
auto: D 90
#107 Příspěvek od PETER SK » 27 kvě 2010 23:31
Nechcem sa opakovat ale REKLAMUJ! Toto co ty zazivas za tie prachy,to uz je nonsens.Mam pocit ze uz si vycerpal vsetky moznosti.Myslim ze nema zmysel aby si to znovu vo vlastnej rezii skusal opravit.Bud nech to seriozne sfunkcni ten kto vzal za to peniaze,alebo nech si to vezme spet a vrati ich.
Drzim palce.
D90 td5
DanoDEF
auto: 110 SW
#108 Příspěvek od DanoDEF » 28 kvě 2010 06:59
patrik píše:Dano ti si spominal - len to neviem najst .
... no RD128 ma X-kruzky BS133 Viton 75
... stiahni si dokument z ARB vola sa: 6.9 RADIAL SEAL SPECIFIKATIONS (o-rings x-rings ) a tam najdes rozmery pripadne stranku vyrobcu BSS
patrik
#109 Příspěvek od patrik » 14 dub 2011 23:17
Nasadene O kružky - zatial prežili Tisovec a boli hodne zatažovane- Kompresor nedofukol počas jazdy ani jeden krat .
DanoDEF
auto: 110 SW
#110 Příspěvek od DanoDEF » 29 srp 2011 20:26
... no co pokracujeme ?
Zacalo mi zo solenoidu tlacit olej z uzavierky. Uzavierka pritom funguje OK a vobec nefuci. Zatial som sa k rozobraniu nedostal. Jedine som preveril odvetranie napravy.
patrik
#111 Příspěvek od patrik » 29 srp 2011 22:44
Zatial všetko funguje ako ma - 10 to ideme znova testovat do Romale :wink:
TRIM
auto: DEFENDER TD4
#112 Příspěvek od TRIM » 13 led 2019 16:19
Zdravím , po namontování zadní uzávěrky do DEFENDER 2007 letos na jaře, uzavírala (snad) , ale tlačila olej do odvzdušnění difu. Pak jsem při tahání lodě z vody utopil kompresor , který zarezl. Po výměně kompresoru v zimě , kompresor se nevypne a z odvzdušnění difu syčí vzduch . Uzávěrka nezapíná. Olej v odvzdušnění není. Co se to stalo ? Musí náprava ven ? Kdo v Čechách uzávěrky na Defender fakt umí ?
Děkuji za radu.
DanoDEF
auto: 110 SW
#113 Příspěvek od DanoDEF » 13 led 2019 16:59
... no netesnia gumicky z nejakeho dovodu... neminie ta rozborka. Pricina sa zisti az po rozobrani. Kedze uvadzas, ze mas model 2007 tak to model RD56 urcite nebude.
#114 Příspěvek od eliott » 13 led 2019 18:59
TRIM píše: 13 led 2019 16:19 Zdravím , po namontování zadní uzávěrky do DEFENDER 2007 letos na jaře, uzavírala (snad) , ale tlačila olej do odvzdušnění difu. Pak jsem při tahání lodě z vody utopil kompresor , který zarezl. Po výměně kompresoru v zimě , kompresor se nevypne a z odvzdušnění difu syčí vzduch . Uzávěrka nezapíná. Olej v odvzdušnění není. Co se to stalo ? Musí náprava ven ? Kdo v Čechách uzávěrky na Defender fakt umí ?
Děkuji za radu.
Uzávěrky a diferáky obecně děláme běžně, může být špatná jen ta gumička. Když tak zavolej 608021838
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#115 Příspěvek od discovery1liptov » 13 led 2019 19:34
Dano to mas nejake stastie:) asi ja za seba vravim ze s arb celkom problem a furt to bolo nieco ine... ale mam aj pripady kedy to je uplne v poriadku:) ale odporucam ASC:)
:muscle :muscle :muscle
DanoDEF
auto: 110 SW
#116 Příspěvek od DanoDEF » 13 led 2019 20:05
discovery1liptov píše: 13 led 2019 19:34 Dano to mas nejake stastie:) asi ja za seba vravim ze s arb celkom problem a furt to bolo nieco ine... ale mam aj pripady kedy to je uplne v poriadku:) ale odporucam ASC:)
... no ja som spokojny... na prednej mam uz asi 750tis km bez rozborky uzavierky a samozrejme bez problemu a fucania.
discovery1liptov
#117 Příspěvek od discovery1liptov » 14 led 2019 08:32
A mas RD128 ci ten starsi model??
DanoDEF
auto: 110 SW
#118 Příspěvek od DanoDEF » 14 led 2019 13:00
discovery1liptov píše: 14 led 2019 08:32 A mas RD128 ci ten starsi model??
nie ja mam RD56 v predu a RD57 v zadu.
