RADA- TD5 kouří
RADA- TD5 kouří
Ahoj, prosím o radu.Mám TD5 110 . Nastartuji motor běží ok, chci přidat plyn a motor se dusí a kouří černě jak lokomotiva, když ho podržím tak přestane kouřit, ale uberu a chci přidat a zase se začne hádat a kouřit . Kolega se zkoušel připojit diagnostiku a nejde mu to.Děkuji moc za rady.
Re: RADA- TD5 kouří
Odkud jsi? Co hadice na sacím traktu? Zkontroluj vnitřní stěny. Měřili jste tlak turba manometrem?
Re: RADA- TD5 kouří
ahoj,jsem z Duchcova je to u Teplic.Hadici s kontroluji. Tlak jsme neměřili.eliott píše:Odkud jsi? Co hadice na sacím traktu? Zkontroluj vnitřní stěny. Měřili jste tlak turba manometrem?
Re: RADA- TD5 kouří
Severní ČechyHOLIS píše:ahoj,jsem z Duchcova je to u Teplic.Hadici s kontroluji. Tlak jsme neměřili.eliott píše:Odkud jsi? Co hadice na sacím traktu? Zkontroluj vnitřní stěny. Měřili jste tlak turba manometrem?
Re: RADA- TD5 kouří
Teplice znám
, trochu z ruky.
Re: RADA- TD5 kouří
to je , neznáš, prosím,někoho z mého okolí co by mi pomohl .eliott píše:Teplice znám, trochu z ruky.
Re: RADA- TD5 kouří
Kdepak, to je takovej divnej směr, tam o nikom nevím..
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: RADA- TD5 kouří
mejznar?
Discovery 3 ,bez skrabancu
Re: RADA- TD5 kouří
To ho vyjde levnějc přijet ke mě
Re: RADA- TD5 kouří
děkuji za nabídku.Musel bych ho přivést na vlekueliott píše:To ho vyjde levnějc přijet ke mě
- visby
- auto: Disco 2
Re: RADA- TD5 kouří
pozri ci je hadica sania v poriadku, mne takto dymilo ked odpadla hadica zo sania...
Re: RADA- TD5 kouří
Budu do týdne v Praze s diagnostikou, po dohodě bych se na to zajel podívatHOLIS píše:děkuji za nabídku.Musel bych ho přivést na vlekueliott píše:To ho vyjde levnějc přijet ke mě. Slyšel jsem že je něco v Plzni.
Re: RADA- TD5 kouří
hadice okvisby píše:pozri ci je hadica sania v poriadku, mne takto dymilo ked odpadla hadica zo sania...
Re: RADA- TD5 kouří
super,dnes se trochu podařilo spojit diagnostiku a řekla malej tlak, zítra si půjčím váhu vzduchu od kamaráda a uvidím,když nic nevyřeším tak se samozřejmě ozvu.Děkuji moc za nabídku.Dnes přišel kamarádovy kryt diferenciálu a dostal samolepky Eliott tak je na autě.eliott píše:To ho vyjde levnějc přijet ke mě
Re: RADA- TD5 kouří
kdyby nahodou, tak je docela sikovnej Petrželka z teplic
Re: RADA- TD5 kouří
Malej tlak turba?HOLIS píše:super,dnes se trochu podařilo spojit diagnostiku a řekla malej tlak, zítra si půjčím váhu vzduchu od kamaráda a uvidím,když nic nevyřeším tak se samozřejmě ozvu.Děkuji moc za nabídku.Dnes přišel kamarádovy kryt diferenciálu a dostal samolepky Eliott tak je na autě.eliott píše:To ho vyjde levnějc přijet ke mě
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: RADA- TD5 kouří
Přesně takto to dělá, když jsou uvnitř zborcené hadice od turba k mezichladiči, ale když si je kontroloval...HOLIS píše:Ahoj, prosím o radu.Mám TD5 110 . Nastartuji motor běží ok, chci přidat plyn a motor se dusí a kouří černě jak lokomotiva, když ho podržím tak přestane kouřit, ale uberu a chci přidat a zase se začne hádat a kouřit . Kolega se zkoušel připojit diagnostiku a nejde mu to.Děkuji moc za rady.
Re: RADA- TD5 kouří
Ale to zvenku pohledem blbe pozna ne?hadice tma drzi ale vnitrek je spatny... leda by je mel oddelane...Land Jirka píše:Přesně takto to dělá, když jsou uvnitř zborcené hadice od turba k mezichladiči, ale když si je kontroloval...
Re: RADA- TD5 kouří
děkuji všem za ochotu a rady, dnes jsem přehodil EGR ventil od kamaráda a motor frčí. Po zavolání Patrikovi do Eliottu jsem na jeho radu zaslepil hadičky šroubkama , konektor omotal páskou a vyřadil EGR ventil. SUPER - motor frčí. Patriku dík moc.
Re: RADA- TD5 kouří
Škoda že nejsou všechny opravy tak jednoduché
