vybratie autoradia defender
jogistar
#1 Příspěvek od jogistar » 26 dub 2011 14:51
Ahojte... som sa rohodol ze si kupim do deefiku nove autoradio lebo to origo LR nie je bohvieco a uz ma nabavi napalovat stale CD a maloktore tam ide bez problemov. ALE neviem ako sa vybrat to origo. predpokladam ze standartnym sposobom asi nie kadze je to LR :P
Vie mi niekto z vas v tomto smere pomoct?
Dakujem
Have a nice day 8)
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: vybratie autoradia defender
#2 Příspěvek od DanoDEF » 26 dub 2011 21:40
... LR sa tvari iba na povrchu. V skutocnosti je to ina znacka napr VISTEON. Vybera sa takymi hacikmi na to urcenymi. ktore zacvaknes cez predny panel.
jogistar
#3 Příspěvek od jogistar » 26 dub 2011 22:42
problem je ze tie haciky nemam a predpokladam ze na to vytiahnutie sluzia 4 dierky po dva na kazdej strane. len co pouzit ako nahradu za tie origo haciky...
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 26 dub 2011 22:47
jogistar píše:problem je ze tie haciky nemam a predpokladam ze na to vytiahnutie sluzia 4 dierky po dva na kazdej strane. len co pouzit ako nahradu za tie origo haciky...
... no skus do kazdej dierky dat cca 3mm hruby drôt, klinec a pod. tym sa to odisti len problem je potom zaco tahat.
jogistar
#5 Příspěvek od jogistar » 26 dub 2011 23:10
Budem to musiet nejako vymysliet....
Kazdopadne dakujem :)
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#6 Příspěvek od tomashan » 26 dub 2011 23:22
ja som to na mojom RR vybral cele aj ten plechovy ramcek aj radio a potom som to radio odistil od ramceka a ten vlozil spat a mas to najjednoduchsie ked nemas tie pliesky na odistenie ktore by mali zabranit kradezi ale ako vsetko sa to da obist
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#7 Příspěvek od masar » 27 dub 2011 08:59
Jo jenže na tom plechovým rámečku jsou vyřízlý malý trojúhelníčky, který se vypáčí a zaklesnou zevnitř za okraj a kdyby to rval ven tak se to jen zakousnou do plastu.
Land Rover Discovery 2 Td5
jogistar
#8 Příspěvek od jogistar » 27 dub 2011 10:38
asi tam najskor skusim nieco vopchat do tych otvorov a tak to vytiahnut...
