Zkuste Jirko jezdit chvilku bez těch podložek, jestli to nepomůže tak bych možná měl tip...
Defender-kmitání volantu
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Defender-kmitání volantu
A před tím zhozením podložek mu to nekmitalo...
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Kmitalo, ale nebylo to skoro znatelné
Jakej tip Pavle?
Jakej tip Pavle?
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
ano. Nasi Defici nosi podzimni modu... kmitani koles. I muj je takovy rozechvely- hlavne v prave zatacce a pak musim pribrzdit anebo pridat. pak to zmizi.
Ted jsem prejizdel s podhustenyma gumama po silnici a kmitani bylo znatelne duraznejsi....
Discovery 3 ,bez skrabancu
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Jak napsal Jirka: po všech těch peripetiích, to přestalo třepat...
Po montáži poloos atd. to je to tam kde na začátku, tzn. že někdy je to tak usilovné, že se auto nedá udržet skoro na silnici. Takže jedem od prvopočátku
A jak napsal Karel, kolama to není
- Honza S.
- tel.: 731295410
- auto: 300TDi
Tak já mám po problému - vyměnil jsem pneu i disky (nové BFG 235/85/16) a vše v pohodě. Doufám, že nebudu muset v dohledné době nic na podvozku měnit, protože Defender je koukám na toto téma velmi citlivý....
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
tak mam taky problem, sice na DI ale to je stejne, vibruje mi to do volantu mezi 70-80km/h, je jedno jestli mam zarazeno nebo ne, pri zrychlovani a zpomalovani se to neprojevuje tolik
kdyz jedu doprava vibrace ustanou, kdyz doleva zvetsi se
tudiz odhaduji neco na pravem kole, kola na tom jsou uz treti, za posledni dva mesice,
cepy na spojovacce nove, lozisko nema vuli, uz mi dochazi napady
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
Nechci kybicovat , ale ještě tu nikdo nepsal o tzv. prasklém kordu pneumatiky. To jsou ta výztužná kovová vlákna v gumě. Když kord praskne šíří se jako trhlina a postupně se trhají vlákna dál a pneu je oslabená. Když pak jedeš autem, tak do určité rychlosti se nic neděje, ale pak odstředivé síly udělají své, pneu se v rychlosti deformuje (vyboulí) a začne kolotoč. A podvozek může být úplně bez chyby. A na vyvažovačce se nic nepozná, protože ta nedosahuje takových otáček. A je to celkem běžná věc i na gumách "břichoplazů" (tedy starých nebo protektorech), natož když OFFroadíte po šutrech a dáváte gumám do těla. S novou gumou pak problém zmizí.
Ciao!
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
to ale neni zrovna muj problem na aute jsou uz treti gumy a druhe disky a problem porad stejny
- Johny R
- tel.: 730622097
Já jsem to téma četl celé, tak jsem to psal obecně pro všechny, páč z některých popisů mi to vyloženě sedělo. Jinak kdyby vaše "Ostravská klika" někam vyrazila, dali by jste vědět? Třeba SZ. Bydlím kousek od Vřesinské strže. Tak bych se strašně rád podíval na vaše LR!
Čep na řídící tyči? Mně se jeho výměnou auto hodně uklidnilo.Miky_CZ píše:cepy na spojovacce nove
Land Rover Defender 110 TD5
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jsou tam dva, no tak zkusim vymenit jeste je ale spis to tipuju neco na tom kole kdyz doleva to nedela a dneska jeste jeden poznatek, kdyz poradne chytnu volant tak vetsinou to udrzim tak ze to nevibrujeKen píše:Čep na řídící tyči? Mně se jeho výměnou auto hodně uklidnilo.Miky_CZ píše:cepy na spojovacce nove
- erik
jen at to nekdo konecne uz vyresi, bo ja to mam furt... nastesti jezdim 80-90 jen do servisu
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Je to kombinace nastradanych vuli na vsech cepech rizeni v kombinaci s vetsim rozmerem pneu.
Dokud si na 100% nebudete jisty ze jste vule vyresili,nema smysl hledat jinde.
Takze kontrola,cepu,geometrie(na tu nezapominat) a v nekterych pripadech i rozsir.podlozek,poskozenych rafku a pneu.
Viz co napsal kolega.To ze guma vypada na oko v pohode,neznamena ze je
Dost pneu servisu ani ty nase velky kola neumi vyvazit,tam bych taky videl slabe misto.
- BigBang
- auto: 2x břichoplaz
a nedělá vám to tohle??? jen mě tak napadlo, protože stejnej problém řešili jeepáci....
http://www.youtube.com/watch?v=8EuQ6f8rgT4" onclick="window.open(this.href);return false;
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Tak tohle je masakrBigBang píše:a nedělá vám to tohle??? jen mě tak napadlo, protože stejnej problém řešili jeepáci....![]()
Ke kmitání volantu kolem 65 km/h: Po výměně tlumiče řízení, nové páky řízení ( musela se rozbruskou rozříznout aby se stáhla z hřídele skříně řízení...) a dotažení ložisek předních kol je to O.K. NEKMITÁ!
Už jen to chce nasypat vyvažovací prášek do pneu, neboť nyní při rychlosti kolem 90km/h je na volantu znát mírné chvění, které přičítám tomu, že normální vyvažovačka velké a široké pneu neumí vyvážit na 100%.
mě stačila jednoduchá věc... jeden člověk ať drobet točí volantem doleva doprava a druhej se kouká zespoda, s tím že stačí dát přes čep ruku a když je v něm vůle, tak je to do dlaně cítit jak to v něm cvaká.. mně se třeba na defovi jednou za čas povolí tyč řízení a pak má vůli na šroubu... to ke kmitání volantu stačí... pak samozřejmě zkontrolovat vůle ložisek na kole, čepy a jejich ložiska na koulích...
- alux
- tel.: 0904911119
- auto: Defender, Disco III
Ja som mal ten isty problem na plosine, pri najazde na malu nerovnost auto sa cele rozkmitalo, po vymene panhardky za pevnejsiu bolo po probleme...
Defender 130 - hydraulicka plošina, Discovery III, Defender 130 - Zebra
http://www.alux.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Mne to to tiez kmitalo tak vymenili capy riadenia a trozku to pomohlo ale az jak vymenili prevodku riadenia tak to prestalo uplne.
LR DEFENDER 110 SW
Mně kmitání volantu u Defa 110 taky trochu trápí, nemůžu najít logiku věci, někdy to dělá, někdy to nedělá, když to dělá nejvíc to dělá v 80km v mírné pravé zatáčce, náprava je dělaná (koule, ložiska), kuláky, tlumič řízení..., kola vyvážené na nulu... U Defa 90 se to ani nehne ale u stodesítky pořád něco...
Ještě přemýšlím zajet na vyvážení kol přímo na autě (na ose), kdysi mně to hodně pomohlo u starého VW Brouk, kde byly podložky a elektrony, na vyvažovačce se to vyvážilo, ale na autě to potom házelo... tenkrát to ale vyvážili přímo na autě a úplně to zmizelo... Kontakt je:
http://elicar.cz/vyvazovani-kol-na-ose/" onclick="window.open(this.href);return false;
