přední tlumič a uložení freelander žádost o radu
Freelander I, II
skovka
tel.: 776255312
auto: freelander
#1 Příspěvek od skovka » 04 kvě 2011 21:31
Musel jsem měnit přední uložení tlumiče na freelander a když jsem tam dal zpět tlumič, nejde mi úplně dotáhnout horní miska, stále má nepatrnou vůli a tluče tlumič. Musel jsem něco vynechat, ví někdo, jestli je zespodu nějaká vymezovací podložka, nebo něco takového. Provizorně jsem to vyspravil ze zhora, ale chci to dát do pořádku. Co se může stát, jestli tam je vymezovací podložka a já jí tam nedám. Dík.
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 25 srp 2011 08:49, celkem upraveno 1 x.
Důvod: úprava nadpisu
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: přední tlimič a uložení freelander žádost o radu
#2 Příspěvek od macejky1 » 06 kvě 2011 15:32
skovka píše:Musel jsem měnit přední uložení tlumiče na freelander a když jsem tam dal zpět tlumič, nejde mi úplně dotáhnout horní miska, stále má nepatrnou vůli a tluče tlumič. Musel jsem něco vynechat, ví někdo, jestli je zespodu nějaká vymezovací podložka, nebo něco takového. Provizorně jsem to vyspravil ze zhora, ale chci to dát do pořádku. Co se může stát, jestli tam je vymezovací podložka a já jí tam nedám. Dík.
Dole je taková vyklenutá podložka o kterou se opírá silentblok / doraz tlumiče - viz obrázek
(197.33 KiB) Staženo 373 x
Naposledy upravil(a) macejky1 dne 06 kvě 2011 15:36, celkem upraveno 1 x.
macejky1
tel.: 736245909
#3 Příspěvek od macejky1 » 06 kvě 2011 15:35
no a nahoře je taky podložka ( viz obrázek ) - pak už je jen to uložení s axiálním ložiskem - když to dotáhneš tak je tlumič napevno, nemůže mít vůli
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
Re: přední tlumič a uložení freelander žádost o radu
#4 Příspěvek od sas » 27 srp 2011 23:12
zdar
jak se projevuje spatne vrchni ulozeni tlumice,pripadne jak probiha demontaz :?: .dik
belah
auto: Freelander 1 TD4
#5 Příspěvek od belah » 05 bře 2012 17:55
Som tu pomerne nový a prosím o radu. Pri jazde v teréne od prednej nápravy nič nepočujem, ale akonáhle mi predná náprava odskočí smerom dole /jama, obrubník a podobne, výškovo asi od cca 5 cm/ strašne mi niečo silno buchne /odhad železo o železo/. Ja predpokladám, že by to mohlo byť od uchytenia tlmičov /vôľa?/. Kdo mi poradí?!
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#6 Příspěvek od Hunter » 05 bře 2012 20:30
Me to dela uplne to same uz dost dlouho a zatim nikdo na nic neprisel.
Free Td4 2004 HSE automat
