jaký olej do motoru
kid
auto: DIII,aut.,r.06,nafta
jaký olej do motoru
#1 Příspěvek od kid » 08 kvě 2011 16:10
Zdravím,jen se zeptám,jaký olej do motoru- po předch.majiteli nevím,co tam je-mám 2,7 rok 2006 a cca 220.000 natočeno,mohu dát olej 5W-40, či 5W-30, či 10W-40, či jiný? A filtr olej je také jedno, od jakého je výrobce?Díky...
Disco III - pravá pohoda
Jan Kucera
Re: jaký olej do motoru
#2 Příspěvek od Jan Kucera » 08 kvě 2011 16:23
ja leju 5W30 , a filtr MANN
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#3 Příspěvek od Koudy » 14 kvě 2011 21:18
v příloze máš "doporučené oleje" pro všechny L.R.
LAND ROVER doporucene oleje.xls
(35 KiB) Staženo 1053 x
kid
#4 Příspěvek od kid » 14 kvě 2011 23:49
Koudy píše:Ahoj,
Díky-to je počteníčko,co jsem hledal..., u DIII tu doporučují ACEA B1/B3 , já koupil Castrol Magnatec 5W-40 a je na něm psáno ACEA A3/B3 , - je také vhodný? nebo musí mít i B1?
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#5 Příspěvek od Koudy » 15 kvě 2011 23:10
Jestli to máš možnost vrátit, tak bych tam nalil to co tam patří.
Ale jinak bych z toho takovou vědu nedělal.
U převodovky, nebo difer. bych se bál víc...
kid
#6 Příspěvek od kid » 15 kvě 2011 23:35
Koudy píše:Jestli to máš možnost vrátit, tak bych tam nalil to co tam patří.
Vrátit to můžu- mám brouka v hlavě-raději to tedy vyměním.Dík.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 17 kvě 2011 07:15
Radím, jen když tomu rozumím....
kid píše: Díky-to je počteníčko,co jsem hledal..., u DIII tu doporučují ACEA B1/B3 , já koupil Castrol Magnatec 5W-40 a je na něm psáno ACEA A3/B3 , - je také vhodný? nebo musí mít i B1?
Castrol Magnatec je (A3 B3) je určitě lepší, neš olej specifikace B1 :wink:
ACEA je specifikace motorových olejů evropských výrobců aut.
A- jsou benzínové motory
B- naftové motory
E- motory nákladních a užitkové techniky
V zásadě platí, že čím vyšší je číslo za písmenem, tím je olej lepší (pro novější typ aut)
olej se specifikací B1 jsou vhodné spíše do starších naftových strojů
Specifikace A3 B3 značí že olej je vhodný jak do naftových, tak do benzínových motorů moderních automobilů
Lepší by byl olej specifikace B4 B5
kid
#8 Příspěvek od kid » 17 kvě 2011 07:23
Land Jirka píše:Radím, jen když tomu rozumím....
Castrol Magnatek je A3 B3 je určitě lepší, neš olej specifikace B1 :wink:
B- naftové motory
olej se specifikací B1 jsou vhodné spíše do starších strojů
Ještě mohu mít Castrol Magnatec 5W/40 - ACEA A3/B4, ten bych mohl nalít?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#9 Příspěvek od Land Jirka » 17 kvě 2011 07:32
Pdle mě ano.
olej B4 by měl být lepší
Vždy je ale nutné se řídit tím, co píše výrobce auta.
Ta tabulka je stejně nějaká divná, když pro naftový motor TDV8 doporučuje olej specifikace ACEA A1, který je určen do nestarších benzínových aut...
kid
#10 Příspěvek od kid » 20 kvě 2011 17:15
takže s chutí jsem připraven si vyměnit olej v motoru - zeptám se, jestli dá se to zvládnout bez zvednutí- jen na měchách (nemám garáž -vlastně mám, ale zastavěnou...), jen zahradu a odvahu..., a pak, než pod to vlezu, kde je vlastně vypouštěcí šroub a olej.filtr,- musím oddeklovat kryt? díky...
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#11 Příspěvek od VencaZE » 20 kvě 2011 23:02
Čau, tomu se věnuje celý tohle téma:http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 5&start=35
Nač zakládat nový ??
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#12 Příspěvek od vladob8 » 20 kvě 2011 23:15
Ale "kid" riesi D3 a nie D300TDi :?: :idea:
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
VencaZE
tel.: 602 550 993
#13 Příspěvek od VencaZE » 21 kvě 2011 07:05
Aj, to jsem si nevšiml, tedy se omlouvám :Sorry: .
