CB rada
Re: CB rada
#501 Příspěvek od RudaK » 17 kvě 2011 17:43
Tomas K (tkala) píše: a to že na ní vidím jsem ocenil v Albánii, kde mají občas rozvod elektřiny těsně nad cestou a to tak, že bych o něj anténou škrtnul, kdyby jí Péťa vždycky z okna neohla.... By mě docela zajímalo, co by se dělo...
Tom
Nic :mrgreen: bo by to fungovalo jako ta klec ( auto je na gumových kolech ) Jedině,že by to auto někdo uzemnil ..... :chuckle ,třeba nohou :rofl při vylézání .
Re: CB rada
#502 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2011 18:04
Rudo máš skoro pravdu, bohužel jenom skoro. Antény pro "profesionální" použití děláme v práci tak, že všechny jejich části jsou vodivě spojené - funguje to jako ochrana před bleskem, u anténa na CB na autě to tak ale většinou není, takže by jsi si přivedl těch 400V (nebo kolik jich v těch rozvodech mají) přímo do auta až na mikrofon. A teď už by jenom zálěželo na tom, ja moc máš spocený fusekle a mokrý boty a koberce v autě - po posledním brodění, a podle toho by jsi dostal větší nebo menší ránu, případně by mohlo začít něco hořet. Ono totiž tu ránu nedává napětí na to rozvodu, ale proud kterej případně proteče a proteče vždy aspoň chvilku na začátku, než se celé auto nabije, podobně jako akumulátor.
Kdyby to s tou Faradayovou klecí bylo tak jednoduché, tak by náklaďák po škrknutí o tramvajovou trolej nezačal hořet, ale ono je to bohužel naopak. Takže doporučuju netestovat.
Co se týče unístění antény na D2 - já mám dva držáky (na 2 různé antény) na zadním konci proudloužených hagusů - funguje to dobře. Případně se dá dobře přivrtat držák do karoserie vedle dveří nad zadníma světlama s tím, že anténa bude mít kloub a bude ohnutá směrem nahoru. Mě se nechtělo vrtat a hlavně mám antény bez kloubů.
A co se týče umístění jinde - vždycky to bude nějak fungovat, je potřeba se vyvarovat unístění antény tak, aby byl prut antény rovnoběžně v blízkosti něčeho kovového. Podívejte se, jak to mívají vojáci na autech - na vršku předního nárazníku, nebo na vrcholu věže na tanku.
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: CB rada
#503 Příspěvek od DjALF » 17 kvě 2011 20:18
Kubrtos píše:Kluci, nějakej tip na hezký a praktický umístění antény? už nad tím nějakou dobu dumám a napadlo mě ji přišroubovat/přinýtovat na nějakej držáak/ nad pravý horní zadní světlo, ale nebráním se lepším nápadům.
mám ji tady a :Pohoda: dávám ji tam jen když ji potřebuju jinak tam není " vlevo na kapotě " :idea:
(102.57 KiB) Staženo 424 x
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
Re: CB rada
#504 Příspěvek od discork » 18 kvě 2011 09:35
ja mam magnetku a davam ju na strechu,fachman od cb mi radil ze antena by mala byt umiestnena najlepsie v strede strechy,aby bol idealny signal.
no a magnetku som zvolil koli zlodejom,zakazdym ju davam dolu cert nikdy nespi./to pozna aj moja manzelka,v sobotu jej ukradli :bandit spz :D /
+421944435540
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: CB rada
#505 Příspěvek od Kubrtos » 19 kvě 2011 08:08
Tak jsem procházel nějaký americký stránky a (blbec jsem si neuložil link) jsem narazil na umístění anténu na držáku rezervy! Jednoduché, geniální - kábl vedl průvlakem s hadičkou ostřikovače zadního skla.
Tak po troše pátrání v historii jsem to našel: http://www.landmania.pt/biblioteca/ARTI ... covery.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Range Rover L322 3,0D Vouge
Re: CB rada
#506 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2011 08:47
Jestli jednoduché a geniální to nevím, každopádně to má problém s tím, že zadní dveře nejsou vodivou součástí karoserie, takže nefungují dobře jako protiváha antény. A ono každá anténa je v pricipu dipól - tj. dva dráty napájené uprostřed, u antén na auto jeden drát je ten bič antény a druhej karoserie auta. Aby to aspoň nějak fungovalo je třeba prozemnit oba panty zadních dveří ohebným nejlépe páskovým vodičem - zapojit mezi dveře a karoserii. Kontakt ve vlastním pantu není moc dobrej a páskovej vodič proto, že je jednak dobře ohebnej a jednak má oproti kulatýmu lanku větší povrch při stejném průřezu a na povrch se tady hraje. Taky jsem o tom uvažoval, případně i o tom, chytit to na žebřík na zadních dveřích (abych nemusel vrtat do karoserie), ale z tohoto důvodu jsem to neudělal.
Dál je potřeba si dát pozor, aby se ti postupně neulámal koaxiální kabel v místě kde povede ze dveří do karoserie - předpokládádám že půjde společně s ostatníma drátama co tam vedou ke stěrači a zámku ve dveřích. Já tak mám tažený dráty ke kameře a couvacímu světlu a na signál z kamery jsem musel dát velice slabej a ohebnej koax, ale protože je slabej, tak k vysílačce není moc vhodnej. On problé s koaxem je, že vnější opletení (stínění) je jenom pár slabých drátků a docela rádo se uláme a docela blbě se to zjišťuje. Existují speciální (= drahé) kabely co jsou na toto určené.
Kubrtos
tel.: +420604671119
Re: CB rada
#507 Příspěvek od Kubrtos » 19 kvě 2011 09:55
S tímhle si myslím autodráteník poradí. bude se toho dělat víc na ráz a já s elektrikou nejsu kamarád, tak si to nechám udělat v servise.
brudr
Re: CB rada
#508 Příspěvek od brudr » 20 kvě 2011 19:55
Tak antena nahozena,a vysilacka se tam moc nevesla,tak asi pujde jinam.
(88.79 KiB) Staženo 317 x
(160.37 KiB) Staženo 317 x
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Kubrtos
tel.: +420604671119
Re: CB rada
#509 Příspěvek od Kubrtos » 23 kvě 2011 15:25
brudr píše:Tak antena nahozena,a vysilacka se tam moc nevesla,tak asi pujde jinam.
Vem si pilník a udělej si na ni zářez v tom rantlu. Myslím že ti tam sedne. Je to ten půlcentimetr co ti chybí. Já ji tam mám ale ještě nezapojenou.
Maxsel
Re: CB rada
#510 Příspěvek od Maxsel » 24 kvě 2011 17:31
Kubrtos píše:
A hlavně sundej z antény ten drát, co ti spojuje zářič se zemí (kastlí) !!!
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
brudr
Re: CB rada
#511 Příspěvek od brudr » 24 kvě 2011 23:25
Maxsel píše:A hlavně sundej z antény ten drát, co ti spojuje zářič se zemí (kastlí) !!!
To je plastova elektrikarska spona,nebo jak se to menuje :wink:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
Re: CB rada
#512 Příspěvek od sas » 06 čer 2011 00:07
zdravim
premyslim o porizeni pevne cb stanice do auta,nechci zadnou profi masinu,na netu je spousta cb ,maji spoustu funkci,muze mi nekdo znaly doporucit co by mela cb mit za funkce?dik
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
Re: CB rada
#513 Příspěvek od majkro » 06 čer 2011 01:03
Hoj, mam problemek. V Brne se zda, ze vetsinu kanalu mi neco rusi. Vetsinou slysim nemcinu, hodne spatne, asi jako kdyz naladite AM na ruskym radiu... Pokud nekdo nevysila hned vedle mne, tak slysim jen sum a ani AQ to nedoladi.
Kubrtos
tel.: +420604671119
Re: CB rada
#514 Příspěvek od Kubrtos » 06 čer 2011 07:14
majkro píše:Hoj, mam problemek. V Brne se zda, ze vetsinu kanalu mi neco rusi. Vetsinou slysim nemcinu, hodne spatne, asi jako kdyz naladite AM na ruskym radiu... Pokud nekdo nevysila hned vedle mne, tak slysim jen sum a ani AQ to nedoladi.
To je špatně? Na sraze jsme si pokecali v pohodě ale jinak sliším jen němčinu, polštinu a maďarštinu na 10 kanále. :D To bude asi tím že máme v Olomouci mrtfo a blábolej jen kamioňáci.
majkro
tel.: 603952182
Re: CB rada
#515 Příspěvek od majkro » 06 čer 2011 10:44
Kubrtos píše:
No ono to zaclo tak pred 3 tydnama, do te doby bylo cisto. Jenze ty samy kecy slysim na 1 az 40 kanalu, 9 i 19 jsou taky KO.
Kubrtos
tel.: +420604671119
Re: CB rada
#516 Příspěvek od Kubrtos » 06 čer 2011 10:49
Aha, tak to já nikde nic, jen na té desítce občas něco. Nejlíp je slyšet když parkuju před supermarketem v době když navážej zboží a borci se navigujou na couvání. Jinak nikde ani žblebt.
Re: CB rada
#517 Příspěvek od MadTom » 07 čer 2011 13:23
Ono to v tomto období je taky tím, že se zlepšily podmínky šíření (jako každý rok touto dobou). A kdyby do toho ještě trošku fungovalo sluníčko (má na to docela valkej vliv), tak nebýval problém si povídat s taxikářema v New Yorku.
Rozdíl je v tom, že tak jak se bavíme my mezi autama, tak to je přízemní vlna - plazí se přibližně po zemském porvchu a to do New Yorku je vlna prostorová, která se odráží od vysokých vrstev atmosféry. Ta první je skoro nezávislá na počasí, ta druhá je velice závislá na stavu příslušné části atmosféry, které se říká ionosféra.
majkro
tel.: 603952182
Re: CB rada
#518 Příspěvek od majkro » 07 čer 2011 16:03
MadTom píše:Ono to v tomto období je taky tím, že se zlepšily podmínky šíření (jako každý rok touto dobou). A kdyby do toho ještě trošku fungovalo sluníčko (má na to docela valkej vliv), tak nebýval problém si povídat s taxikářema v New Yorku.
Uff :) Diky za vysvetleni, to by presne odpovidalo, zaclo mi to zlobit az po zmene pocasi k lepsimu :)))
Re: CB rada
#519 Příspěvek od MadTom » 07 čer 2011 18:42
No a podstatné je se dovolat "vždy" na přímou viditelnost. Pokud toto nefunguje, tak je něco špatně. Dnes jsem to řešil na nádraží v Olomouci - dvě ruční stanice na 150MHz, vzdálenost asi 500m - funguje be problémů. Na jedné straně stanici vyměnili za jinou - příjem v pohodě, vysílání nic, maximálně na 50m. Tak jsem ji vzal do práce, změřil - radiostanice v pořádku. Vzal jsem anténu změřil a nic. Prostě je uvnitř toho plastu zlomená. Docela by mě zajímalo, co s tím dělali. Bohužel to asi tuším. Tak si koupí novou anténu a budou dál vesele posunovat vlaky.
A na autě je to to samé, okem to vidět není, majitel tvrdí, že s tím nic nedělal, ale nefunguje to. Takže buďto měřit - u antén to tak jednoduché občas není, nebo lépe funkční test na vzdálenost, na jakou to chci používat.
Maxsel
Re: CB rada
#520 Příspěvek od Maxsel » 07 čer 2011 19:45
MadTom píše:...... Dnes jsem to řešil na nádraží v Olomouci - dvě ruční stanice na 150MHz, vzdálenost asi 500m - ......
Potřeboval bych naprogramovat dva Kenwoody TK 2207. Máš na to proprietky?
Discovery 2 TD5
