Uzavierky na Disco II
masar
tel.: 773968639
Re: Uzavierky na Disco II
#261 Příspěvek od masar » 23 úno 2011 10:33
A.Joe píše:Neznáte někoho v okolí Brna, nebo v Brně kdo my uměl udělat ten dif, já si na to netroufnu
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=4359" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
A.Joe
#262 Příspěvek od A.Joe » 23 úno 2011 11:49
to sedlo, díky
A.Joe
#263 Příspěvek od A.Joe » 24 úno 2011 17:29
Ještě, že otravuju, a když se ta uzávěrka nedá dodělat, jak je nejlepší to vyřešit? Samosvorem, nebo uzávěrkou od Arbu,....
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#264 Příspěvek od Acon » 24 úno 2011 20:47
A.Joe píše:Ještě, že otravuju, a když se ta uzávěrka nedá dodělat, jak je nejlepší to vyřešit? Samosvorem, nebo uzávěrkou od Arbu,....
Tým sa rieši uzávierka zadného a predného difu, nie medzinápravového. A uzávierka na nápravách Ti je k ničomu ak nemáš CDL. V prvom rade musíš mať CDL. Ak nestačí, tak RDL a ak ani to nestačí, tak FDL. No začať treba jednoznačne CDL.
A.Joe
#265 Příspěvek od A.Joe » 25 úno 2011 14:53
díky
#266 Příspěvek od Benjamin » 26 úno 2011 15:05
Benjamin píše:
papavel.k píše:zdravím :) ....a nebo tento návod co jsem dostal k objednávce u Tumicha :yes
dělal jsem to přesně podle návodu a šlo to bez problémů...jen jsem neměl asistenci :doh ... :D
http://www.youtube.com/watch?v=H92ea_clC6U" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahoj, montoval jsem ho minulý týden, vše je snad ok, jedino co, tak mám pocit, že je tam pod autem ten bowden trochu narvany, nemáš náhodou foto zespoda kudy si ho protahoval? Blbě jsem tam viděl, když jsem to dělal a ted premýšlím, esi sem ho nemel protáhnout nekudy lépe v tom tunelu mezi rámem a převodovkou....esi teda zas neřeším kraviny no :blush :rofl
Tak jsem dneska testoval to ovladani uzaverky od Toomicha...a furt mi to zlobí (chyba v mé montáži nejspíš, ne ve výrobku!). Někdy to zařadit jde (když není bowden dole někde blbě zkroucený) a někdy dám páku doleva a vůbec to nezapadne a páka se mi pořád vrací. Pak se většinou nasoukám pod auto a zahejbu bowdenem a zastrčím ho výš, aby nebyl tak zkroucený a zase to jde. Potřeboval by tam nějak přichytit, jenže nemuzu najít za co. Zatím jsem ho dal na jednom míste hitpáskama k tomu origo bowdenu, ale zase to nejde a budu pod to muset vlízt znova. Opravdu nemáte někdo foto jak ho tam máte dole zapasovaný? :?
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#267 Příspěvek od Honza_offroad » 04 bře 2011 12:01
Vedle toho cidla, ktere snima, zda je uzavera zarazena, je malej sroub na imbus, pod kterym je pruzinka a kulicka, ktera drzi uzaveru zarazenou, nebo vyrazenou. U modelu, kde je spera uz z vyroby je obcas moc utazena a pak to jde blbe radit.
Je potreba do dobre nastavit. Ta spera ma jednu mrtvou polohu, kdyz je ta mala packa na vystupu nejblize bovdenu - do te polohy to vubec nemusi chodit.
Stelovaci matky na bovdenu vychazeji vetsinou tak, ze jsou zasroubovane az na konce. Pak to chodi dobre.
Kdyby neco, tak volej.
#268 Příspěvek od Benjamin » 04 bře 2011 13:54
Honza_offroad píše:Vedle toho cidla, ktere snima, zda je uzavera zarazena, je malej sroub na imbus, pod kterym je pruzinka a kulicka, ktera drzi uzaveru zarazenou, nebo vyrazenou. U modelu, kde je spera uz z vyroby je obcas moc utazena a pak to jde blbe radit.
A díky moc za radu. Od povolanějšího člověka sem ji nemohl dostat. Myslím, že jsem blbě sešteloval ty matky, to bude asi tím, protože někdy to jde hezky dobře a jindy po chvili jizdy cpu paku doleva a furt se sama vrací a nezapadne. Nevím jestli se tam zespoda dostanu, kdyžtak holt zase panel rozeberu (nanytoval jsem tam matky nastesti) a budu štelovat ;)
Jen jsem se chtěl zeptat přichytáváte tam ten bohden nějak nebo muze byt na volno?
Díky moc za rady :mrk
Benja
#269 Příspěvek od Benjamin » 23 kvě 2011 20:53
Tak dneska po konzultaci s Honzou Tumichem jsem zjistil, že asi nebude problém v lanovodu/bowdenu, ale v tom, že ovládání CDL jde trochu víc ztuha, a proto ho samotný bowden nemůže přetlačit, tudíž se mi nedaří zamknout uzávěrku, pač to nepřeskočí - páku rvu doleva, ale nezapadne.
Stalo se už někomu, že měl ten čep navrchu rozvodovky, kterým se zamyká a odmyká uzávěrka trochu zatuhlý? Jde to nějak promazat a rozchodit?
Povolení štelovacího šroubku na imbus nepomohlo.
#270 Příspěvek od Benjamin » 23 kvě 2011 20:53
#271 Příspěvek od MadTom » 23 kvě 2011 20:55
Mě se to teda nestalo, ale už jsem o podobným problému několkrát četl - pokud se to nepoužívá, tak to umí zatuhnout, stejně tak i ovládání redukce. Zkusil bych to rozhejbat.
LTR
tel.: +421 905 744 555
auto: Disco ll, 2003 Fl.
#272 Příspěvek od LTR » 23 kvě 2011 21:32
Benjamin píše:Tak dneska po konzultaci s Honzou Tumichem jsem zjistil, že asi nebude problém v lanovodu/bowdenu, ale v tom, že ovládání CDL jde trochu víc ztuha, a proto ho samotný bowden nemůže přetlačit, tudíž se mi nedaří zamknout uzávěrku, pač to nepřeskočí - páku rvu doleva, ale nezapadne.
Vykrúť úplne ten inbus, pod ním je pružina a gulička, vyčisti to WDčkom a skus to rukou na výstupe z diferaku riadne rozhýbať, poprípade zlož bouden aby si vedel čo ide tažko. Je to super vec keď to funguje, lebo sa ti môže stať to čo mne, že ti vypadne ABS a TC a nepohneš sa ani na rovine na mokrej tráve. :yes
Ľubo
#273 Příspěvek od Benjamin » 23 kvě 2011 22:54
Díky za rady, bowden jsem měl shozený několikrát....klíčem (tuším 11tka) s tím otáčet jde jednou rukou, ale asi ne dost hladce, aby to zvládl bowden. Vyšroubuju teda ten imbus až úplně ven, pokusím se to vyndat a prostříkat WeDečkem a uvidíme....doufám, že mi tam nikde nic nespadne, bo to nenajdu, jak se tam blbě tím tunelem z vrchu leze :roll: :?
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#274 Příspěvek od Kubrtos » 24 kvě 2011 07:21
MadTom píše:Mě se to teda nestalo, ale už jsem o podobným problému několkrát četl - pokud se to nepoužívá, tak to umí zatuhnout, stejně tak i ovládání redukce. Zkusil bych to rozhejbat.
Má pravdu předsedo, já když jsem měl Drobečka novýho tak s redukcí nešlo pohnout - rval jsem ji tam nohou. I teď de těžko ale aspoň de. Z té uzávěry mám vyloženě strach abych na ni nemusel vzít kladivo. :?
Range Rover L322 3,0D Vouge
visby
auto: Disco 2
#275 Příspěvek od visby » 24 kvě 2011 08:17
Kubrtos píše:Má pravdu předsedo, já když jsem měl Drobečka novýho tak s redukcí nešlo pohnout - rval jsem ji tam nohou. I teď de těžko ale aspoň de. Z té uzávěry mám vyloženě strach abych na ni nemusel vzít kladivo. :?
tiez musim moju niekedy presviedcat nasilim... ale ona sa vzdy umudri;-)
#276 Příspěvek od Benjamin » 24 kvě 2011 10:32
Dobře chlapci, jste mne uklidnili. Jak přijedu ve čtvrtek domu, rozeberu znovu tunel, oddělám bazmek, prostříknu to WD, vezmu 11 tku klíč a budu tu potvoru zamykat a odmykat dokud potvora nepůjde dle mých představ i kdyby mi měla ruka upadnout! :hmm:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#277 Příspěvek od vladob8 » 24 kvě 2011 11:02
Brenjamin ak to nieje tajne kolko stala ta paka na CDL? je to niekde na nete? Ja sa prave rozhodujem co kupit. Dik.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Acon
auto: DII TD5 1999
#278 Příspěvek od Acon » 24 kvě 2011 11:11
veď hore píše, že to má od Toomicha. http://www.toomich.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kubrtos
tel.: +420604671119
#279 Příspěvek od Kubrtos » 24 kvě 2011 11:38
http://www.toomich.cz/obchod/land-rover ... covery-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;
a nebo mi ještě říkal Slamák o možnosti narvat tam malou páku z DI - že se musí upravit, ale že to de. Chci to s ním probrat v Jihlavě.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#280 Příspěvek od vladob8 » 24 kvě 2011 11:40
No super, nasiel som to http://www.toomich.cz/obchod/land-rover ... covery-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale nasiel som aj ine http://www.discoverytd5.com/#/diff-lock/4546796217" onclick="window.open(this.href);return false; chlapikovi som pisal a v pohode posle na SK, mne sa to celkom pozdava. Co vy na to?
Zdravim Vlado.
