Diagnostika pre Landrover-diagnostika,kalibrovanie/konfiguracia
Re: D3-diagnostika,kalibrovanie/konfiguracia,software upgrade
evo828, dik za update telefonneho modulu, synchronizacia kontaktov a posledne volaných čisiel funguje s mojim iphone 3Gs cez bluetooth, je mozne volat priamo z ovladacieho panelu radia, po stlačení symbolu telefonu a otacaním "kolečka" sa ukaze telefonny zoznam
nech Ti to sluzi tak ako ma ked to tam vo fabrike nevedeli rovno spustit !
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
evo828 píše:Rudo - ak mas Landrover modul a domontujes ho tak to spojazdnit ide - tak ze aktivitu uvidis na displeji pristrojovky a radia.
Ak mas iny modul (nie Landrover bluetooth handfree) - tak to nepojde napojit na system auta tak aby si to videl na displeji auta.
Mas LR modul alebo nieco ine?
Original Landrover bluetooth handfree - aspoň na krabičce to bylo napsaný
p.s. Abych to upřesnil - jedná se o originál Landrover bluetooth handfree ,ale to dodělávané ( nebylo montováno ve výrobě
Takto na dialku Ti to neviem potvrdit ani vyvratit. Ak je ten zazrak napojeny na CAN zbernicu auto tak by to malo ist. Ak je to len pripojene na Audio vstup aby si HF pocul cez reporduktory tak nie.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Aby to nebyl ten druhý případ
. No ale neskusíme,tak to nebudem vědět . V pondělí se zeptám na tu zběrnici CAN
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Mne zase zpojazdnil 4x4 info na display a tiez tu offroad navigaci a kompas. Vsetko funguje skvele. Tiez mi nastavil rezim svetiel, ze pri kazdom nastartovani sa mi zaznu a pri vypnuti motara zhasnu, takze uz na ne nemusim mysliet. Tiez rezim smeroviek mi nastvil tak, ze na tuknutie do packy trikrat cvakne smerovka, dobre pri predbiehani. Skratka super!!! Myslim, ze su to sikovne vecicky a uz sa tesim na remap palivovej mapy od Pete Bella!
Blue Evoque 2014 2.2
Ahoj, mam problem s Disco 3, po chvili mi zasvieti zlta kontrolka v lavom dolnom rohu, zablokuje dvihanie a nastavenie podvozku,
bezna diagnostika vypisuje chybu komunikacie medzi senzorom air podvozku a riadiacky..
maly velmi laicky test, po nastartovani sme zapli bezp. pas a zakyvali autom a chyba sa automaticky vyskytla..
nakolko tu naokolo nema nik diagnostiku na Disco 3, rada by bodla...
ma Disco 3 senzor naklonu karoserie, ak ano kde su...?
dakujem
dakujem
sensor "zrychlenia" nie je sucastou Suspension systemu. Je sucastou ABS a Traction Contorl systemu - je v stredovej konzole (oznacenie Bosch DRS MM1.OR )
Skor si myslim ze problem bude v jednom z vyskovych senzorov - tie su pri kazdom kolese - tie meraju naklon/vysku. Alebo moze by t problem v ich kabelazi (za lavym prednym podblatnikom je konektor, ktory zvykne zahrdzaviet a hned je problem na svete - treba to dat na diagnostiku.
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Prosimte, existuje nejaky update firmwaru v orig. BlueTooth modulu D3? Vsechny telefony mi v aute pres BT normalne fungovaly, ale ted jsem si poridil novy BlackBerry 9780 a to se mi nedari sparovat. Kod samozrejme mam spravny, ale prijde mi, ze ten telefon je nejak min kompatibilni nez predchozi typy BlackBerry co jsem mel.
Shodou okolnosti budu behem cca tydne v Blave, tak by jsme se na to mohli mrknout. Diky Jirka
Update software do Bluetooth modulu existuje ale hardwarovych verzii toho modulu v D3 je niekolko - a moze sa stat ze aj napriek updatu software to skratka nepojde a takto na dialku to neviem povedat - potreboval by som nacitat udaje o Tvojom module a potom to nechat preverit ci je nejake normalna pravdepodobnost software update vyriesi. A pri dalsej navsteve to skusit.
Naslepo skusat naraz je nezmysel - kedze jeden update software trva 45-60 minut a ak bude treba vracat naspat povodny - to su +/- 2 hodiny.
Odporucam radsej ist cestou vymeny modulu za modul z D4 od wiggsa z disco3.co.uk - viac sa docitas tu:
http://www.disco3.co.uk/forum/topic53544.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jungle
- tel.: 608962933
- auto: Nyní žádný LR
Tímto bych rád poděkoval Markovi za aktivaci 4x4 infa a denního svícení na mé D3. Všem vřele doporučuji stojí to za tu cestu
Ještě jednou díky moc
daj vediet potom ci sa ta nova ikona TV/DVD na displeji zaktivuje ked pripojis aktivny signal na video vstup.
Vyrobca Faultmate (firma BBS) avizuje ze v 1 stvrtroku 2012 bude k dispozicii novy system pre pracu so systemami auta tzv. na dialku.
Bude spocivat v tom - ze auto si doma pripojite kablom za cca 80 libier k pocitacu a zaroven k internetu a niekto kto ma Software+LICENCIU+know how vam na dialku moze menit nastavenia auta, aktualizovat softwer, robit diagnostiku atd. Tj cestovanie odpada.
Dam vediet viac - ked to bude aktualne.
Dobrej nápad. A třeba se to po cestě ani nezmrví a auto potom neztuhne. Dost jsme se s podobnýma věcma vyřádili u dálkově programovatelných radiostanic. A doufám, že to nepovede k tomu, jak jsou dělané nové "značkové" diagnostkiky - kromě kódu při instalalci chtějí hardwarový klíč a hlavně online připojení do internetu a na server výrobce. To všechno jako ochrana proti kopírování software.
- Frana
evo828: Tak BlueTooth vyresen, s Wiggsem jsme si chvili psali, ale nikam to nevedlo, tak jsem si poridil novejsi BlackBerry a to funguje jak ma
On jde nejak aktivovat nejaky video vstup v D3? Na Ebay jsem videl jakesi digi TV moduly pro D3 - slo by to tam pripojit? Detem by se to v aute asi libilo...
Diky za info
Diky za info
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Ahoj Evo828, prosímtě budeš někdy oklo 28.1.(co je u Patrika v Grobu sraz) nějak k zastižení. Potřeboval bych asi trochu poladit softvéry na D3.
Dík K
Dík K
- Sláma Karel
No a čemu se letos ještě divíš? Vždyť to vypadá, že by toho posranýho Peterhasela normálně pojel. A to přeci nemůžou připustit. Aby prohrál poslední tovární tým co jim tam zůstal. A ještě navíc Žabožrout.
K
K
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Těsně vedleSláma Karel píše:No a čemu se letos ještě divíš? Vždyť to vypadá, že by toho posranýho Peterhasela normálně pojel. A to přeci nemůžou připustit. Aby prohrál poslední tovární tým co jim tam zůstal. A ještě navíc Žabožrout.![]()
K
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Sláma Karel
A jo
Sorry
K
Sorry
K
Ano - zatial to vyzera ze budem 28.1. doma - tj par km od Patrika - takze sa mozeme dohodnut. Ozvi sa mi na SZSláma Karel píše:Ahoj Evo828, prosímtě budeš někdy oklo 28.1.(co je u Patrika v Grobu sraz) nějak k zastižení. Potřeboval bych asi trochu poladit softvéry na D3.![]()
Dík K
Naposledy upravil(a) evo828 dne 25 říj 2016 15:41, celkem upraveno 1 x.
