Ake pneumatiky Land Rover Discovery I
Kcel by som sa spytat ake vojdu max vysoke pneumatiky na neupraveny land rover discovery I takze standart nie je zdvihnuty. Ak by niekto vedel tak prosim napiste. Cital som tu na fore uz vela veci ale nikde som sa nedocital na jednoznacnu odpoved. Zaujimalo by ma ci tam vojdu neake protektory off road s rozmerom 235/85/r16. Dakujem za odpoved.
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR DI 300, 200
Re: Ake pneumatiky Land Rover Discovery I
235/85/16, což jsou cca 32-ky, už se nevejdou....max 31/10,5...
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
- Discovery1
- auto: Dender 300 Tdi 110SW
Ahoj já měl 265/70 R16 Hankook Dynapro MT a jezdil tak půl roku nebylo to na skoro žádný křížení, ale po silnici pohoda. Akorád když jsem byl naloženej a někde to pořádně zhoupl tak to trošku drhlo a při max. rejdu to taky chytá ještě teď budu dávat podložky. Pokud můžu poradit dal bych určitě 235 neubere to tolik výkonu.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Tak to si čítal zle. Téma o pneumatikách je jedna z najdlhších http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... pneumatiky" onclick="window.open(this.href);return false; A ak by tam aj nebola odpoveď na Tvoju otázku (čo sa mi nechce veriť) tak stačilo pokračovať v nej a nie zakladať ďalšiu. Poprosím týmto o pokračovanie v pôvodnej. Už aj preto, aby si to tam našli další, ktorí si dajú námahu s hľadaním.spikewar píše:...Cital som tu na fore uz vela veci ale nikde som sa nedocital na jednoznacnu odpoved. ....
Ahoj kvuli 31 x 10,5 sem ted musel rezat zadni blatniky a to mam zvedle o 2 palce. Kdyz sem to mel v serii mel sem tam nejvic 235/75 R 16 a nedrhlo to, vic zkusenosti nemam
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Kamarád má na DI 200Tdi 235/85R16 bez liftu. Vpředu v pohodě. Vzadu při vykřížení o zadní podběh, ale nic hrozného.
- paramount2
- tel.: 775958013
No...já už mám asi trochu na 200 unavený pera, ale vepředu jsem musel sundat plastový rohy nárazníků a vzadu to při sebemenším zhoupnutí drhne vo blatník....i popojet je s tím utrpení....
Mám tam 30mm podložky pod kolama...
- Acon
chlapi, ale toto všetko je v téme na ktorú som dal odkaz. Zasa sa to len opakuje. Si predstavte, že sem prídete ako nováčikovia a chcete si nájsť niečo o pneu a zistíte že musíte prečítať X vlákien o tom istom. K čomu je dobré zasa problém riešiť v novom vlákne?
- paramount2
- tel.: 775958013
Opakování je matka moudrosti....
Todle je konkrétní dotaz na konkrétní rozměr....přečtu v tom vlákně 39 stran a pak se dozvím, že nic nevím....snad to zas tolik nevadí, ne?
- Acon
veď o tom to je. Ak by sa pokračovalo v tom vlákne, bola by tam ďalšia info a téma by zodpovedala ďalšiu otázku. A všetko pekne na jednej kope. A pre každého ďalšieho, chtivého vyčerpávajúce info, by boli užitočné rady na jednom mieste. Je tu už toľko tém o pneumatikách, že jedného by z toho drblo kým nájde čo potrebuje. A tak každý založí ďalšiu a bordel rastie. A ďalší bonus je ten,. že ak aj chvílu trvá, kým prečíta tých niekoľko strán, dozvie sa kopec užitočných vecí.paramount2 píše:Opakování je matka moudrosti....![]()
- paramount2
- tel.: 775958013
To je věc názoru...někdo má zase radši, když si najde konkrétní téma, než aby se prokousával nějakým sáhodlouhým čtením, kde se sice dozví hodně jiných, ale pro něj v tu chvíli irelevantních věcí...
- Hubert
- tel.: 724878985
Souhlasím s paramoute2. Taky nesnáším témata s 10 a více stránkama, mám raději kratší a vztahující se ke konkrétní věci než všeobecné.
Co se týče tech kol. Vpředu má nárazník bez spoileru (což sem bral jako normál
). Disky má s origo ET.
Je pravda že auto vypdá jak přeložené. S 2" liftem vypadá daleko lépe
