kobru mam uz davnejsie otocenu dozadu...teslo píše:tak si otoc kobru doboku...
Voda v airboxu - šnorchlem
- visby
- auto: Disco 2
Re: Voda v airboxu - šnorchlem
...teda proč já tam mám bahno?..když se také chci podívat jestli tam nemám vodu
..přidržovací záklopka nerží, nebo to bylo ňák nakřivo nacvaklý
...tak jsem si udělal rozborku, pěkně všechno vyndal, umyl, nalepil okolo 3mm mechovku...a ten spodní bazmek co má případnou vodu odlívat? tomu věříte?..je to po těch letech náký zpuchřelý hmhmhm...to bahno je hlavně před filtrem a šnorchlem to nešlo tak hluboko jsem nebyl
Včera a předevčírem jsem montoval šnorchl - filtr boz jse zatěsnil - jak díry dole (ten gumovej ventilek jsem tam vůbec neměl), tak připojení té vstupní trubky - všude jsou tam spáry a navíc jsem to měl uvnitř filtr boxu naprasklé. Teď ještě sehnat nové těsnění na přechod oválné trubky z filtrboxu a blatníku, nějak jsem usoudil, že přilepit silikonem by to sice šlo, ale demontáž by byla doce pracná.
Jestli máš tu gumu steřelou, tak to určitě netěsní.
No jsem zvědav, já taky všechno utěsnil a proto tam mám tu vodu když lije, protože co kobra nasaje, tak nemá kam vytéct
Zase když brodim přes kapotu tak mám sucho, no bude to chtít asi nějakej kompromis
Jirka
