Koupě Discovery
Re: Koupě Discovery
veru, najtazsie sa predava upravene auto...
no majitel pise, ze to ma len ako "masirku", takze asi nebude odtial, skor som myslel, ci niekto nepozna to auto, jeho historiu, alebo ci ho niekto neservisoval... predsa len na fotkach vyzera dobre, ale co je pod tym, nevidiet...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Koupě Discovery
podľa fotiek sa auto aj tak nekupuje. Treba tam ísť, pozrieť, odviezť sa.... Upravené auto aj keď jazdilo off ešte nemusí byť zlá volba. Len si treba zvážiť, čo som ochotný investovať buď do úprav, alebo do prípadných opráv.milan.ke píše:... predsa len na fotkach vyzera dobre, ale co je pod tym, nevidiet...
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Re: Koupě Discovery
Přesně tak, třeba můj Drobek byl co se týká tohodle zlatej kup - nejetý v terénu a firemní - pravidelnej servis. Po mě to bude asi na odpis, protože postupně přícházím na to co je potřeba způsobem pokus/omyl. Ani tady není všechno.
Range Rover L322 3,0D Vouge
Re: Koupě Discovery
asi som uz otravny, ale nepozna niekto tuto dvojku ? Dakujem...
http://land-rover-discovery.autobazar.e ... 04903.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
Re: Koupě Discovery
Chcem kupit DiskoI a chcel by som sa spytat kde ma to auto umiestnene VIN, na co si dat pozor som sa docital aj som sa poradil s jednym kompetentnym ale chcem si skontrolovat ci sedi podla TP VIN aj na karoserii. Jedna sa o toto auto a preco si chcem dat pozor na to VIN si kazdy hadam domysli: http://land-rover-discovery.autobazar.e ... 41091.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Koupě Discovery
na ramu pred pravym prednim kolempetriiik píše:Chcem kupit DiskoI a chcel by som sa spytat kde ma to auto umiestnene VIN, na co si dat pozor som sa docital aj som sa poradil s jednym kompetentnym ale chcem si skontrolovat ci sedi podla TP VIN aj na karoserii. Jedna sa o toto auto a preco si chcem dat pozor na to VIN si kazdy hadam domysli: http://land-rover-discovery.autobazar.e ... 41091.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: Koupě Discovery
Vyroba Disco (1) skoncila v roku 1999, v inzerate sa uvadza rok vyroby 2002... haluzpetriiik píše:Chcem kupit DiskoI a chcel by som sa spytat kde ma to auto umiestnene VIN, na co si dat pozor som sa docital aj som sa poradil s jednym kompetentnym ale chcem si skontrolovat ci sedi podla TP VIN aj na karoserii. Jedna sa o toto auto a preco si chcem dat pozor na to VIN si kazdy hadam domysli: http://land-rover-discovery.autobazar.e ... 41091.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
Re: Koupě Discovery
preto sa pytam kde ma VIN ak sedi tak mi ten rok nevadi, ak nesedi tak som v ...
- Kubrtos
Re: Koupě Discovery
Tohle auto jsem možná viděl v nabídce někde jinde už někdy v říjnu když jsem hledal já-dvojdveřáků moc není, tak si ho pamatuju. Škoda, měl jsem ho vytisklej, ale minulej měsíc jsem uklízel.
I když, teď si nejsem jistej, ale mám dojem že tamto mělo švihadla!
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
Re: Koupě Discovery
a je doma, ci spokojnost alebo nespokojnost sa uvidi casom, automat radi tak ako ma, nejake vyhnite prahy su malickost, motor zablateny co znaci spolahlivost v terene, prevodka riadenia tak ako na kazdom disku..., je dvihnuty, su tam nove gumy a neviem co este dodat
Re: Koupě Discovery
Kdyby někdo hledal zánovní 2,8TGV motor tak mám jeden na prodej. Najeto necelých 10000km jediný problém je že je k tomu ještě celý závodní defender, Je pravda, že ten motor je něco neuvěřitelnýho má už v 1100 otáčkách 80% krouťáku a ve 1400 je už na 100% krouťáku - varaibilní naklápění lopatek turba dělá svý
H
H
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
Re: Koupě Discovery
Tak preco sa ho zbavujete ? ze prej tam davate spatky TD5 ? jedna baba povidalamihalicek píše:Kdyby někdo hledal zánovní 2,8TGV motor tak mám jeden na prodej. Najeto necelých 10000km jediný problém je že je k tomu ještě celý závodní defender, Je pravda, že ten motor je něco neuvěřitelnýho má už v 1100 otáčkách 80% krouťáku a ve 1400 je už na 100% krouťáku - varaibilní naklápění lopatek turba dělá svý.
H
Re: Koupě Discovery
Zdravim chlapi.Mam vazny problem.Rozhodol som sa pre kupu mojho prveho Land Rovera.Ide o Discovery 1;r.v. 8- 1998;auto ma malo hrdze aj na typickych miestach,ma rozsirovacie podlozky,bez ABS,nema hardy spojku ale kardanovy kriz,bocne a zadny naslap,nema problemy so zatekanim,zistene mierne tecenie oleja,ale v ramci malej tolerancie.Jednoducho dobry kus ktory si na prvy pohlad ziada len upravu interieru ktory je nutne podrobit generalke.Ale,po dlhych chvilach citania vasich rad som vzal so sebou kolegu ktory mal Discovery 2 krat plus RR.Ide o to,na pridavnej prevodovke zaradil len tri stupne namiesto pokial viem styroch,aj to velmi tazko a len dva skocili a preniesli krutiaci moment na zadny dif...Prosim poradte,nechcem kupit vrak,neviete o co ide?Kolega ma odporucil na Elliota...O co vlastne ide,da sa to este spravit alebo sa pozerat po niecom inom a plus,kolko by to stalo...???Dakujem za rady...
Re: Koupě Discovery
Oprava,predny kardan sa pekne otacal,zadny nie a nie skocit.Kolega si mysli,ze je to rozbity zadny dif,alebo treba vymenit komplet prid. prevodovku.Spominal este jednu moznost ale to si nepamatam...
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Koupě Discovery
myslis radenie medzi redukovanym/normalnym prevodom a uzavierku medzinapravy?
Re: Koupě Discovery
Presne,prepacte,som uz mierne unaveny.Nemohol to tam zaradit.Trafil dva polohy a to to bolo vsetko...Nevidavalo to ziadne zvuky...Len to neslo...Respektive pekne z tuha...
Re: Koupě Discovery
Laicky povedane,predny hriadel prenasal krutiaci moment,zadny sa nepohol...
- gibson
Re: Koupě Discovery
nejak si to neviem predstavit
takze z mne znamich variant
ak by bol zadny diferak out tak auto stoji, toci sa len zadny kardan a pohne sa az po zaradeni medzinapravy kedy sa uz budu tocit obidva kardany
jednoducho zdvihakom zodvihnes jedno zadne koleso a tocis nim, ak sa kardan otaca tak by mal byt diferak ok
ako hovoris, to co popisujes vyzera na problem rozvodovky
ale to ako sa pohybuje malou pakou dopredu a dozadu sa nastavuje imbusom na rozvodovke
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Koupě Discovery
Jaká 4 stupně co jste tam řadily? Přídavka má jenom dva stupně navíc se sní do boku (k sobě) řadí mezináprava.Nolimon píše:..........Ide o to,na pridavnej prevodovke zaradil len tri stupne namiesto pokial viem styroch....,
- Acon
Re: Koupě Discovery
tak tak.
Dopredu - 1ka = redukcia/spodný rozsah
stred - neutrál
dozadu - 2ka = normálny prevod/horný rozsah
vľavo sa aktivuje medzinápravová uzávierka ak je ňou auto vybavené a dá sa samozrejme aktivovať pri zaradenej 1,N aj 2.
A o používaní prídavky je tu celé vlákno http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... v%C4%9Brka" onclick="window.open(this.href);return false;
stred - neutrál
